Teraz jest So paź 31, 2026 4:18 am
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 10:51 am
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
Witam mam problem, zakupiłem jakiś czas temu combo turnigy trackstar 80a i silnik 4000kv i zastanawia mnie czy to jest normalne gdy buzzer często piszczy, mam 2s turnigy 20-30c ale sprawdzałem też na nano-techu 2s 50-100a z innym buzzerem i rzadziej piszczał ale piszczał. Zazwyczaj piszczy jak dam mu na maxa gazu, jak dam mniej tak połowę to nie piszczy i nie wiem czy tak nie dobijam lipo i nwm czy to jest normalne że tak piszczy. Z góry dzięki za odpowiedź :)
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 12:35 pm
Po prostu pod obciążeniem napięcie spada i wtedy buzzer wyłapuje. Jeśli dzieje się to krótko po podłączeniu naładowanego pakietu to jest on chyba w kiepskiej kondycji, jeśli pod koniec jego pojemności to jest normalne.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 12:40 pm
raczej trochu dobity bo 0n niby 5000tys pojemność a trzyma 30 min -,- ale też jeździłem na brata nano techu 5600 50-100c nowy pakiet i i tak piszczał,tak po 10 min jazdy już piszczy
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 1:17 pm
A jak masz ustawione odcięcie do lipo w reglu ? Jak ustawisz na 3,2-3,3v/cele to buzzer nie jest potrzebny i nie będzie drażnił :)
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 2:17 pm
Jeszcze pytanie jaki ten buzer jest ? Te najprostsze są bardzo nie dokładne a na dodatek piszczą już przy 3.3V/cele.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 6:14 pm
no właśnie to jest ten ból :x taki mam buzzer http://www.rctrax.pl/product/wskaznik-n ... s/?id=8221 ;) i tak prawde mówiąc to niby mam odcięcie lipo i karte progr.. i ustawiałem różne duperele w tej karcie ale odcięcia lipo to ja nie widziałem :?: może gdzieś trzeba wejść ale nwm gdzie i np jak podłączam karte to w karcie są 2 wejścia na wtyczke to podłączam pod 1 bo drugie mi nie działa nwm czemu i on mi piszczy na dużych obrotach i im bardziej rozładowana bateria tym częściej drze ryja i to już sie wkurzające robi bo nawet nie można w spokoju pojeździć bo to cholerstwo piszczy non stop
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 6:21 pm
Nie zauważyłeś że silnik czy regulator się przegrzewają ? Gdyby rzeczywiście aż taki duży prąd płynął by napięcie na lipo 50C spadało poniżej 3.3V to regulator musi się grzać. Wtedy może będzie trzeba zmniejszyć atakującą zębatkę.
Ja osobiście już nie stosuje tego typu buzerów. One piszczą momentalnie gdy napięcie spadnie do 3.3V. Teraz używam takiego z programowalnym punktem min. napięcia. Ustawiam sobie na 3.2 i mam spokój.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 6:48 pm
mam lipo 30c a nie 50c :P i właśnie się grzeje silnik i regiel a atak mam 19
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 7:06 pm
Ale sprawdzałeś też na 50C. Jak mocno się grzeje ? Masz termometr ? Może jakieś nienaturalne opory w przeniesieniu napędu?
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 8:03 pm
no ta sprawdzałem na 50c (sorka jestem mało kumaty) i nie grzeje się tak bardzo jak jest np 2-5stopni na zewnątrz i jak popylam na żwirowni na oponkach z łopatkami to wtedy sie grzeje (i on jest ustawiony żeby był najszybszy i najsilniejszy) ale normalnie moge przejeździć 30 min bez przerwy na ostygnięcie i tak mam termometr ale on jest dupowaty i właśnie są opory przeniesienia napędu bo np jak czasami tak nagle z miejsca dodam mu gazu to wtedy tak stoi i charczy ? tak jakby miał strasznie duże obciążenie i przeskakiwał na trybach ale jak wszystko oglądałem to wszystkie zębatki są git ustawione i w bardzo dobrym stanie (nie wiem czy o to ci chodzi) Sprawdziłem ile ma na cele i wyszło w jednej 3.93 a w drugiej 4.01 ;/ a tak raczej nie powinno być i czy da to sie jakoś wyrównać ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: So sty 04, 2014 2:33 am
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Problem miniona polega na tym że dziwnie spada napięcie podczas jazdy i to bez różnicy czy na początku czy pod koniec jazdy, co prawda pod koniec buzzer odzywa się często tz prawie non stop. Tyle że buzzer ustawiony na 3.2V na cele potrafi drzeć już japę po minucie jazdy ;x Oczywiście nie bez przerwy ale co jakiś czas ;x Dlaczego może tak spadać napięcie? W układzie napędowym nie ma żadnych oporów a z tym combo dzieje się tak od nowości. Silnik 4000KV. Na początku myśleliśmy że za mało C posiada pakiet ale nawet na moim nano 5600Mha 50-100C drze tak samo japę ;/ To nie wina buzzera bo było to testowane na trzech różnych.
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: So sty 04, 2014 11:13 am
Kuzyn ma taką samą sytuacje w Summicie VXL.
Buzzer podpięty (ten z wyświetlaczem) zaprogramowany na 3.2V/cela i po mocnym dodaniu gazu i chwili agresywnej jazdy buzzer zaczyna piszczeć. Nie ważne czy to na pełnym pakiecie czy rozładowanym (tutaj częściej).
Pomyślałem żeby zmierzyć rezystencje ogniw i wyszło "dosyć dużo" 28 omów na cele (pakiet 2S Zippy 2200mAh). Akumulator roku nawet nie ma.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So sty 04, 2014 8:09 pm
Zmniejszcie timing w regulatorze. Zwiększcie przełożenie finalne.
PostNapisane: So sty 04, 2014 10:17 pm
yy przełożenie finalne ? że zębatke np z 19t zmniejszyć na 17t tak ? i czy jak zmniejsze timing to model nie będzie wolniejszy ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: So sty 04, 2014 10:29 pm
coś za coś
