Teraz jest Śr paź 28, 2026 7:25 am
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 5:35 pm
Dołączył(a): Pt wrz 18, 2015 11:13 am
Mam pytanie odnośnie doboru lipo do ESC. O ESC wiem że jest 100A i montowane jest w Basher BZ-888. Czy bateria o parametrach 25C constant i 30C burst przy 4000mah wystarczy?
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 5:51 pm
Nie dobiera się baterii do esx tylko jak już do silnika. Można się sugerować esc ale to nie jest dobre rozwiązanie.
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 6:04 pm
o silniku też niewiele wiem:
Motor Size: 3665 Brushless Inrunner
Motor KV: 1965KV
czy na podstawie tych danych mogę dobrać?
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 6:23 pm
Im więcej C tym lepiej, ja bym brał od 30C wzwyż przy 5000mah. Bo to co na papierze nijak ma się do faktycznych parametrów.
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 6:35 pm
Wiadomo że im więcej tym lepiej ale jak ma być niewykorzystane to po co przepłacać, a akurat mam takie lipo do użytku więc się zastanawiam czy pociągnie...
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 8:20 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Tak jak mówią koledzy weź coś mocniejszego ok. 150A powinno wystarczyć. Pakiet z zapasem mocy dłużej pożyje, natomiast jak weźmiesz coś słabszego lub na styk to po pewnym czasie pakiet zacznie się grzać, puchnąć i straci bardzo szybko swoje właściwości.
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 8:21 pm
Pociągnie na pewno, ale nie wiadomo jak długo :)
PostNapisane: Wt gru 01, 2015 8:23 pm
Ok. Dziękuję zrobię jak mówicie i wezmę coś mocniejszego. A tak na przyszłość to jak prawidłowo dobrać pakiet lipo do silnika?
PostNapisane: N lut 28, 2016 8:30 pm
Panowie, czy wydajność pradowa pakietu moze powodować dziwne zachowanie modelu? W moim bz888 mam pakiet dobrany na styk czyli do regla 100A pakiet o takiej samej wydajności. Po kilku minutach jazdy, nagle skrecają sie maksymalnie koła. Czy to wina pakietu?
PostNapisane: N lut 28, 2016 8:57 pm
Raczej jakieś zakłócenia lub utrata zasięgu albo BEC nie daje rady, spada napięcie na odbiorniku i ten robi dziwne wygibasy.
PostNapisane: N lut 28, 2016 9:27 pm
Utrata zasięgu nie wchodzi w grę, zakłócenia raczej też nie. Co radzisz zrobić w tej sytuacji?
PostNapisane: Pn lut 29, 2016 7:51 am
Pisałem że nie dobiera się pakietów do regla tylko do silnika ale po co to czytać.
Zapewne napięcie siada tak gwałtownie że bec się wyłącza i co za tym idzie serwo też.
Miałem też tak jak moje turnigy zaczynały nie wydalać.
PostNapisane: Pn lut 29, 2016 1:27 pm
Spokojnie... wiem już że się dobiera do silnika, natomiast o silniku nic nie wiem (tylko kv znam) i dlatego piszę o reglu.
PostNapisane: Pn lut 29, 2016 2:34 pm
60-70A ale w 1:8 pewnie i więcej "weźmie"
Ekektronikę dobiera się według zasady
silnik<regulator<pakiet
Reely Carbon Fighter BL 1:10
