Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:09 am
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 8:31 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2009 7:51 pm
Witam, bonzera mam już 1,5 roku i borykam się z coraz to nowymi problemami...
1. padł regulator - wymieniłem
2. padło aku - wymieniłem
3. padł silnik - wymieniłem
i... po wymianie silnika na 550 podczas jazdy próbnej tak się akumulator zagrzał, że zaczął świecić! A dokładnie blaszka łącząca ogniwa. (Jaki tam musiał prąd płynąć!?!).
Co zrobiłem źle, gdzie popełniłem błąd, części które wkładałem do auta były albo katalogowe albo ich zamienniki dedykowane do tego modelu, więc... no właśnie więc co mam dalej robić, bo już mi ręce opadają... Nie chcę zajeździć akumulatora, on po prostu się spali... Pomocy bo ja już nie wiem co dalej robić...
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 8:58 pm
Co to za aku ?
Prądu tam dużego niema, bo tylko kilkanaście amper, ale jak był jakiś słaby lut to mógł się zacząć grzać.
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 8:00 am
kypom 7,2V, 4700mAh
skąd będę wiedział, że lut jest słaby i jak go poprawić
PostNapisane: Wt sie 28, 2012 8:05 am
Właśnie dlatego powinno się kupować firmowe akumulatory.
Trzeba zdjąć termokurczkę i poprawić lut, tam gdzie świeciła blaszka łącząca. Poprawić tzn zalać to łączenie dobrze cyną.
PostNapisane: Śr wrz 05, 2012 10:26 pm
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Nawet jak poprawisz wszystkie luty, nie oczekuj cudów od tego pakietu. Najlepiej gdybyś dozbierał i kupił pakiet lipo 7.4V min 3300mAh,(często można spotkać o kształci NiMH - idealne do bonzerowej wanienki) albo jak starczy Ci funduszy to nawet 5200mAh, ale ze względu na kształt prostopadłościanu będziesz musiał zamocować go w inny sposób.
