Teraz jest Śr lis 11, 2026 10:49 pm
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 5:58 pm
Dołączył(a): Śr cze 22, 2016 8:25 pm
Mam pytanie. Próbuję zestroić ze sobą elektronikę. Gdzieś mam błąd myślowy i niestety nie wiem co może być powodem "niedziałania". Proszę żebyście mi go wytknęli i co najważniejsze podpowiedzieli co może być nie tak w tym zestawie;)
Mój zestaw elektroniki to:
Silnik: SATURN 20T MOTOR (540 TYPE)
Regiel: Yuki model BORSTI 1/10 BRUSHED-ESC 45A
Serwo: Blue Bird BMS-820DMG 4,8-6,0V
Pakiet: 7,2V 6cel 1800 mAh NiMh
Odbiornik: Standardowy od Mavericka Strady MRX 242
Apka: Standardowa od Mavericka Strady MTX - 242
Tyle. Po podłączeniu wszystkiego silnik kręci, serwo powoduje zmianę dźwięku w reglu ale ni kręci.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 6:19 pm
A dobrze podlaczone? Serwo do kanału pierwszego, wtyczka dobrze włożona? Serwo na bank sprawne?
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 7:03 pm
Możesz jaśniej ??
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 8:25 pm
Serwo podłączone prawidłowo, do pierwszego kanału. Serwa mam dwa takie same oba były sprawne, nie widzę powodów dla których miały by się spalić czy coś, tym bardziej oba na raz. Dodam co ważne że serwa są cyfrowe...
W kwestii dźwięku źle się wyraziłem. Cały zestaw połączony: pakiet do regla, regiel z silnikiem i odbiornikiem, serwo do odbiornika. Włączam najpierw combo, dźwięk z silnika mruga odbiornik regiel stałe światło. Włączam nadajnik- odbiornik stałe światło, regiel mruga. Serwo w tym momencie zaczyna "mruczeć". Naciskam gaz silnik rusza, wsteczny silnik kręci w druga stronę. Skręcam "kółkiem" serwo milknie ale się nie porusza.
Zauważyłem teraz zależność, że jak przekręcam potencjometr skrętu w pewnym momencie silnik na ułamek sekundy rusza, jeśli przekręcam w druga stronę silnik na ułamek sekundy rusza w przeciwnym kierunku. Możliwe ze serwo zakłóca nadajnik/odbiornik?
Nie jest czasem potrzebne więcej niż 45A na reglu?
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 8:32 pm
Nie jest potrzebne więcej niż 45A. A zamień kanały serwo i regiel. Na przyszłość zawsze najpierw włącza się apkę, a później regiel.
PostNapisane: Pn lis 14, 2016 8:38 pm
Gdy podłączam odwrotnie: naciśnięcie spustu gazu powoduje milknięcie serwa ale stałą pracę silnika (wiem nie powinno bo podłączone odwrotnie na kanałach) jednocześnie silnik reaguje na ruchy potencjometrem "kółka".
PostNapisane: Wt lis 15, 2016 4:48 pm
Milknięcie serwa i stałą pracę silnika, ale jakiego silnika ? Tego w serwie ?
Czy Ty przypadkiem nie podpinasz serwa do 3 kanału zamiast 1 ?
PostNapisane: Wt lis 15, 2016 8:56 pm
Nie chodzi mi o silnik w serwie tylko silnik-silnik;) I nie, serwo po przełączeniu jest na kanale 2-gim a silnik na 1-szym. Aparatura nie ma trzeciego kanału, więc jak bym podłączył pod 3 to nie miał bym nawet jak uruchomić;)
