Teraz jest Śr paź 21, 2026 6:49 am
jak długo wytrzyma silnik szczotkowy na lipo?
Ankieta wygasła So mar 22, 2014 8:01 am
5 lipo 40%  40%  [ 2 ]
10 lipo 20%  20%  [ 1 ]
15 lipo 0%  0%  [ 0 ]
20 lipo 0%  0%  [ 0 ]
więcej 40%  40%  [ 2 ]
Liczba głosów : 5
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 8:01 am
Właśnie wczoraj dostałem paczuszkę ze swoim pierwszym modelem. Model ma już wyjeżdżone 1 nimh i 1 lipo. Wrażenia jazdy na lipo. JEST MOC. Na nimh trochę gorzej, ale jedzie. Jeszcze nic nie ułamałem, poza drobnymi ryskami na budzie(miałem kilka małych wypadków w domu i zamiast hamulec dałem gaz :mrgreen: ). Nie udało mi się wczoraj wyjść na dwór (za późno), więc zrobiłem sobie małą wyskocznię w domu i trochę poskakałem (ok. 20cm wysokości).
A dioda w reglu powinna migać jak jest rozładowana bateria(zielona)? Bo wtedy już nie chce jechać, ale serwo działa.
Edit: A od czego jest drag brake?
10 lipo i 5 nimhSILNIK PADŁ :(
PS Przepraszam że będzie tak dużo editów, ale to jest chyba lepsze niż nabijanie sobie postów.
Ostatnio edytowano N cze 01, 2014 7:27 pm przez rax90, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 9:27 am
Przede wszystkim gratki , że w końcu Ci sie udało ! :)
Co do sondy - bez sensu i nie wiem po co???
Co do drag brake, gdzieś wyczytałem, że im wieksze, tym na górce auto sie wolniej stacza, bo silnik zaczyna hamować - ale laik ze mnie, więc niech się eksperci wypowiedzą.
Ps. Serwo będzie dalej działać , gdy regiel odcina lipo. Co do koloru diody - nie mam ów regla /modelu - więc sie nie wypowiem.
Pozdro
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 10:11 am
Czyli mam rozumieć że regiel informuje mnie o rozładowanej baterii. Tak jakby testuje silnik na lipo. Oczywiście wyniki podam jak silnik padnie. Więc możecie "obstawiać" kiedy padnie.
A czy to normalne że podczas ładowania lipo prądem 3a że zasilacz jest tak gorący że po kilku sekundach już parzy? (ok. 50 stopni)
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 10:51 am
Nie powinien byc gorący ( masz ładowarke Redoxa, tak? )
BTW. 50 stopni nie parzy, ew fajne uczucie ciepła jest. Gdy parzy - temperatura jest znacznie wyższa.
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 11:10 am
Zależy czym dotykał ;)
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 11:23 am
Hehehe :mrgreen:
PostNapisane: Pt mar 21, 2014 11:46 am
Tak ładowarka redox alpha v2. Nie wiem ile było dokładnie stopni bo nie mam czym zmierzyć a teraz nie ładuję. Może 60-70, ale nie mam czym zmierzyć
PostNapisane: So mar 22, 2014 3:49 pm
Połamałem wachacz :| przy mocowaniu pina, ale skleiłem kropelką i na razie jest ok. 2 lipo i 2 nimh
Co z tym drag brake? Bo standardowo jest na off. Ładowałem pakiet lipo prądem 4A i zasilacz był gorący ok. 70-80 stopni, nie jestem w stanie powiedzieć ile dokładnie i coś tam tak jakby syczało. Boję się pomyśleć co będzie przy ładowaniu 5A :?
PostNapisane: N mar 23, 2014 3:29 pm
Z tego co się orientuje to drag brake jest tylko w reglach bezszczotkowych, przynajmniej w tanich szczotkowych tego nie ma.
Słaby ten zasilacz to się grzeje, ładowarka też się będzie grzała.
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:22 pm
Dzisiaj byłem pojeździć koło arkonki i nawet dawał sobie radę w liściach i terenie. Jak na razie są 4 lipo i 2 nimh. Ale pech chciał że przy wjeździe na krawężnik znowu pękł wachacz w tym samym miejscu. Jutro będę robił zamówienie na grafitowe(tak jest napisane na stronie) wachacze i jeszcze jakieś drobiazgi. A pytanie mam rozkręcać dyfer i wyczyścić bo jeździłem trochę po piasku i "łapał" gałęzie i liście. A jak bym go czyścił to muszę zalewać czymś czy jakimś smarem? Jak tak to poprosiłbym o link do takiego czegoś najlepiej z rc-team.pl bo stamtąd będę zamawiał. Farba na felgach nie trzyma chyba będę musiał niedługo zamówić felgi z oponami(oczywiście jak je zjade :mrgreen: ). jak dam olej do amorów o 5 więcej to będą twardsze czy może lepiej sprężyny dać twardsze? Bo z przodu są miękkie. Wczoraj ładowałem pakiet lipo i zasilacz miał około 100 stopni, ładowarka też zimna nie była ale tu trochę lepiej ok. 50 stopni i to przy prądzie 4A. Najbardziej boję się o zasilacz, bo jeszcze coś w nim syczy. A mogę wiedzieć di czego ten drag brake? Bo są opcje: off, low, medium , high.
Edit: 40km/h pojedzie, sprawdzone na prostej wyścig z samochodem.
Ostatnio edytowano N mar 23, 2014 8:45 pm przez rax90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:30 pm
Dołączył(a): So lut 22, 2014 9:47 am
Co do drag brake to ja się wypowiem :D to działa tylko w bezszczotkowych silnikach i tu chodzi o moc hamowania na biegu jałowym (na luzie) Jak nie ruszasz gazu a samochod porusza się: jedzie z górki albo poprostu rozpędzony to załącza się hamulec o takiej mocy jak sb ustawiłeś. Mi się to wogóle nie podoba bo jak chcesz jechać nie marnując pakietów to wystarczy się rozpedzic i jest git a tu ci hamuje. Chyba że do crawlingu, wtedy to sie moze przydaje ;)
Link do takiego filmiku http://m.youtube.com/watch?v=RlIn5BXzU6Q
Robię błedy bo piszę z telefonu :D
PostNapisane: N mar 23, 2014 10:43 pm
Dajcie jakiś patent na utwardzenie amorów z przodu: gęstrzy olej , twardsze sprężyny co jeszcze. A jaki jest stockowy olej na przód i tył?
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 7:45 am
Mozesz podniesc amortyzatory dodając do jich pierscienie ktore powiiny byc w zestawie z aute :) ale nie jestem prewien czy to je utwardzi, tak to tylko spreżyny twardsze
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 8:25 am
Jak nie jesteś pewien to nie pisz.
Podkładki pod sprężyny utwardzą zawieszenie, trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić, bo model będzie się odbijał jak piłka zamiast amortyzować.
Można dać gęstszy olej, można również dać tłoczek z mniejszą ilością lub mniejszymi otworami (jeśli producent dał jakieś).
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 8:42 am
Żadnych podkładek nie dostałem z modelem tylko jakieś kółeczka z dziurką w środku, ale są za małe. Na razie troche od góry podkręciłem a od dołu nie można. Dzisiaj jeszcze może pójdę w teren i zobaczę czy to mi nie przeszkadza. Bo jak stoi na półce to to mnie strasznie denerwóje. Ktoś próbował wystartować firkiem(nitro, szczota , flux) na zawodach w openie?
A co z tym dyfrem?
PS A przełożenie amora w inną dziurkę coś da?
Ostatnio edytowano Pn mar 24, 2014 8:57 am przez rax90, łącznie edytowano 1 raz
