Teraz jest Pt paź 23, 2026 5:07 pm
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 4:24 pm
Dołączył(a): N gru 01, 2013 5:27 pm
Witam.Jeżeli na regulatorze była naklejka max 1600mah to co jak wstawie tam 3000mah?
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 4:28 pm
nic nie powinno się stać
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 4:43 pm
Mam model RTR i regulator nie jest zbyt dobry
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 5:13 pm
grzeje się regulator ?
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 5:15 pm
Przy 1110mah grzeje sie ale po to jest radiator i wlasnie przy dluzszej jezdzie przy 3000mah pewnie spaliłby sie ale nie wiem
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 5:47 pm
właśnie o to chodzi że przez nie długi czas może być ciepły ale jak wsadzisz większy pakiet to nic się nie stanie ale powinieneś robić przerwy co ok 5min.
PostNapisane: Pn gru 02, 2013 6:04 pm
Ok dzięki.
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 7:35 am
mah to jednostka pojemności akumulatora....
To tak jakbyś Kubusiowi Puchatkowi dał dwa słoiczki miodu i łyżeczkę . Jeden mały (1100 mah) i drugi (3300mah). Mały słoiczek Kubuś zjadłby szybko i był by może nie najedzony.Tą samą łyżeczką ,duży słoik Puchatek opróżniałby trochę dłużej ,ale od ilości miodu mógłby go zaboleć brzuszek i rączka od machania łyżeczką.Na pewno po tym Puchatek zasnął by.
Dla dolegliwości gastrycznych Kubusia ma jeszcze znaczenie jak duża jest łyżeczka (pobór prądu zależny od silnika) i ilość "miodu w miodzie" (napięcie ).
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 10:13 am
Gdyby Kubuś mył zrobiony z tranzystorów to po tej chorobie gastrycznej mógłby już nie wstać ;)
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 5:34 pm
Gdyby zamiast łyżeczki miał chochelkę , a miodek był pitny i zawierał trochę więcej Voltów też by mogło :zwalić" Puchatka.
