Teraz jest Pn paź 26, 2026 6:10 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Futaba 3pk
PostNapisane: N mar 06, 2005 10:40 pm
Chcodzi mi o tę aparaturę, poniewaz zastanawiam sie czy warta ja kupić. Narazie mnie stac tylko na sam nadajnik i odbiornik , nie mam juz kasy na serwa i chchiałbym zapytac czy będzie działać mi zwykłłych beznadzijnych serwach z ofny hyper 7 PCR, Sa seryjne??
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 1:26 pm
Jesli sie dobrze orientuje to 3PK jest w systemie HRS, ktory wymaga cyfrowych serw.
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 3:19 pm
Nie masz racji m-peter. Standardowy zestaw Futaby 3PK zawiera w sobie nadajnik i odbiornik FM. Każde serwo współpracuje z tym odbiornikiem. System HRS możesz sobie dokupić - wtedy potrzebny jest odpowiedni odbiornik. Sytuacja jest o tyle profesjonalna że w nadajniku wystarczy przełączyć z FM na HRS i po problemie. Ale wracając do pytania - twoje serwa będą współpracowały z tym radiem, gdyż zwykły FM nie ma jakichś specjalnych wymagań co do serw (podobnie jak PCM)
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 3:49 pm
Aha to tego nie wiedzialem, bylem przekonany, ze ta Futaba odrazu jest sprzedawana z odbiornikiem HRS.
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 4:12 pm
Dołączył(a): N wrz 05, 2004 3:34 pm
Z tego co ja wiem to 3pk jest sprzedawana z odbiornikiem PCM (FM z dodatkowym kodowaniem sygnalu, korekcja bledow i w razie zlego sygnalu wlacza sie fail safe)
W przyszlym miesiacu taka wlasnie sobie zakupie, wiec juz duzo na jej temat czytalem. Wsrod kolesi jezdzacych autkami w skalach 1/5 i 1/6 to wlasnie to radio. PCM jest bardzo bezpiecznym systemem i jak ktos prowadzi autko za 2 lub 3 tys euro to jest bardzo wazne.
Wiekszosc osob ktore z modelem 1/5 kupuje radio FM i tak potem kupuja 3pk bo nie daja sobie rady z zakloceniami (od swiecy w silnikach 1/5)
Do radia mozna dokupic odbiorniki FM, HRS i PCM. W pudelku jest standardowo PCM, ktory swietnie sobie radzi z analogowymi serwami.
Jest to poprostu najlepsze radio na rynku, a ja uwazam ze radio kupuje sie raz na cale zycie (no prawie) i warto zainwestowac. Znam sklep online w niemczech gdzie mozna ja kupic za 305 euro.
Pozdro
stryjk
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 5:54 pm
wole kupic za 280 $$. W skład zestawu wchodzi :
Futaba 3PK 3-Channel FM/No Servos
100% brand new in box (unused)
TX T3PK Transmitter
Receiver : RX R203HF
Frequency:40MHz
English Manual
bedzie to zestaw na normalne serwa
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 6:22 pm
TX T3PK Transmitter
Frequency:40MHz
English Manual
Czy jestes pewien ze odbiornik r203hf bedzie chcial wspolpracowac z serwami nie cyfrowymi ? http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCSX3&P=M
zobacz comments szukaj zestawu z odbiornikiem R113IP
Jeszcze sie zorientuj co do kwarcy czy sa dostepne 40.XX5
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 8:33 pm
Sorki zapomiałem posatwić :?: Pytam czy to bedzie działało. $0MHZ jest napewno :D
lub mam mzoliwośc z zakupienie innego
Receiver : RX R113IP
Który bezie lepszy?? :D
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 11:09 pm
r203hf to odbiornik HRS
r113ip to PCM - koniecznie wybierz zestaw z tym odbiornikiem. Najwieksza zaleta 3pk jest wlasnie PCM.
Moglbys zdradzic zrodlo za takie pieniadze, ale tylko jesli to jest 40MHz.
Pozdro
stryjk
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 12:08 am
Dołączył(a): N lis 30, 2003 2:31 pm
ja powiem tak ....
zaczynalem od futaby 2PHK (czy jakos tak ) , pozniej mialem Sanwe Blazer , byl tez jakis wynalazek HPI (podobno futaba w srodku ) nastepnie zmienilem na jak mi sie wtedy wydawalo dobre radio Sanwa MX3 a pozniej na sam koniec moich rozszarpanych nerwow kupilem uzywane radio znane wszystkim zawodnikom Sanwa M8 .....
wszystkie te radia sa ziemią , a niebem jest 3PK ktora mam obecnie od roku i ani mi sie sni zmieniac na cos innego , zapomnialem co to jest zaklucenie lub brak zasiegu albo rozladowany akus w aparturze po dlugim dniu zawodow czy treningu.Wiecej sie nie da napisac trzeba tylko kupic i poczuc roznice .
Niebo a ziemia i tyle.
Oczywiscie mam PCM-a a HRS praktycznie rozni sie tym ze jest mniejszy odbiornik i powinien pracowac z serwami cyfrowymi.
Polecam kazdemu.
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 7:21 am
-=ADA$=-
prosze mi wybaczyc pomylke, ale o ile wiem HRS (lub HSR) jest tylko innym sposobem kodowania, ktory nie eliminuje PCM (tez sposob kodowania), jak ja to rozumiem, to jest FM, PCM "zawiera" FM, a HSR "zawiera" PCM i FM, czyli chyba jedno drugiego nie eliminuje. Jesli sie myle to przepraszam
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 10:43 am
PCM i HRS to rozne systemy kodowania sygnalu ,nie wiem czy sie eliminuja na wzajem skoro nie moga ze sobo pracowac to chyba tak ,
HRS ma "szybszy procesor :) " i robi kodowanie sygnalu o 25% szybciej od PCM-a , oba te systemy pracuja w modulacji FM
Ostatnio edytowano Wt mar 08, 2005 11:05 am przez Arkadiusz Gajzler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 10:47 am
Najlepiej by bylo sprawdzic to w instrukcji obslugi. Ja wiem tyle ze 3pk mozna przestawic na FM, HRS (szybsze FM) lub PCM. Tansza aparatura futaby (3pm chyba) jest sprzedawana z odbiornikiem FM lub HRS(tym samym co w zestawie 3pk), ale nie ma PCM. Wnioskuje z tego ze HRS nie ma nic wspolnego z PCM.
Strona z katalogu futaby:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F3016.pdf
I wszystko sie wyjasnilo: Aparatura ma tryby: PCM, PPM und HRS-PPM. Czyli HRS to szybkie PPM.
Pozdro
stryjk
PostNapisane: Wt mar 08, 2005 6:31 pm
-=ADA$=-
mozliwe, jesli sie pomylilem to przepraszam
PostNapisane: Śr mar 09, 2005 8:42 am
Czyli z tej odpowiedzi wnioskuje ze lepiej brać HRS czyli Receiver : RX R203HF. Dobra to dzięki wszystkim. Wszystko sie okarze na dniach jaką aparture wybiore :D
