Teraz jest So paź 31, 2026 12:22 am
 Tytuł: 4WD
PostNapisane: N gru 07, 2003 10:10 pm
Dołączył(a): Wt gru 02, 2003 5:07 pm
Hehe! to już dzisiaj 3 temat mój, ale mam strasznie duzo problemów. Więc coś w samochodzie mi nie pasi. Bo jak wiadomo ze jak napęd na 4 kapcie to jak zakrece tylnymi to i przednie sie krecą HEHEHEHE! A tu poparu jazdach stwierdzilem ze tylnie wcale nie przenoszą napędu i nie wiem co to moze być. Może poprostu po paru jazdach potrzebna jest wieksza moc niż pchniecie palcami. Wiem ze nie profesionalnie wytłumaczyłem ale prosze o pomoc. MODEL NAPEWNO 4WD HPI NITRO RS4 RTR3
PostNapisane: N gru 07, 2003 10:34 pm
z tego co wiem w twoim modelu napęd jest przenoszony poprzez wałki... rozbierz to wszystko i zobaczy czy nic ci się tam nie ślizga... nie sądze abyś miał coś z zębatkami bo przypuszczam iż jest to nowy model... jeśli twój model posiada 3 dyfry (jeden na środku), choć tego nie jestem pewny, to mozę być jeszcze tak, że po przekręceniu kół w ruch wchodzi zębatka od sprzęgła...
Marcin
PostNapisane: N gru 07, 2003 10:44 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
OT- nie chcesz sprzedać tego modelu?
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Pn gru 08, 2003 8:19 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Zobacz, czy np, zębatki w tylnym dyfrze nie są starte, lub źle przylegają do siebie. Miałem u siebie podobny problem (najpierw w przednim, a poźniej w tylnym) Do wymiany poszły wszystkie zębatki w tej zamkniętej części dyferencjału.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Pn gru 08, 2003 8:57 am
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
A moze coz zle przykreciles w kolach i poloski kreca sie w kole?
PostNapisane: Pn gru 08, 2003 11:24 am
-=ADA$=-
mozesz sprobowac w mocowaniu poosi, sa wlozone w takie "gniazda", i one sa do dyfra przymocowane takimi srubkami, one sie czesto luzuja, mam nadzieje ze wytlumaczylem to choc troche jasno
PostNapisane: Pn gru 08, 2003 1:00 pm
Model jest nowy 1 L paliwa tylko przejezdzilem i nie sadze że zębatki. Zara zaczne go rozkrecać. Ale jak zakręce przednimi to zębatka od sprzegła sie kreci , tylnie nic nie daja. Jak zakrece jednym to drugie ani rusz (tył) . Zara rozbiore i popatrze co sie dzieje
PostNapisane: Pn gru 08, 2003 2:01 pm
Tą tylną zamknięta część to nawet nie wiem jak ja otworzyć bo nawet w instrukci to ona jest odrazu cala. Ale jest tak zakrece kolem nastepnie kreci sie wałek ale w tej środkowej części ani rusz żadna zębatka. Kurde pewnie to coś głupiego a ja się mecze.
