Teraz jest Wt lis 03, 2026 12:15 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: chłodzenie
PostNapisane: Pt gru 05, 2003 8:42 pm
co myslicie o takim chłodzeniu
Obrazek
...już od dłuższego czasu sięzastanawiam jak to mozę działać.. moim zdaniem raczej nie jest podpięty do wału... :cry: może jakaś elektryka wchodzi w grę??
Marcin
Ostatnio edytowano So gru 06, 2003 8:55 pm przez _marcin_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt gru 05, 2003 8:57 pm
Raflee
Spoko, i chyab dziala nawet dobrze... ael raczej jest podlaczona do walu... bo inaczej akkby ja ciagnelo...
PostNapisane: Pt gru 05, 2003 9:00 pm
to by znaczyło... że jest to seryjna część od modelu, silnika i ja np jakbym gdzięs to znalzł to nie mógłbym jej sobie założyć, chyba żebym szarpaka przebudował, albo zmienił...
a swoją droga czy taki mechanizm jest korzystny dla silnika... przeciez na pewno daje jakiś opór...
Marcin
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:19 am
Raflee
Zawsze jest cos za cos... ale chyba lepiej chlodziloby, jakby byla dziura w budzie...
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:33 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Tylko że na tym zdjęciu widać, ze silnik jest ustawiony poprzecznie, tak więc powietrze nie przepływałoby swobodnie przez całą powierzchnie radiatora. No chyba, ze można go odkręcić i przekręcić tak, żeby był wzdłuż, a nie w poprzek (radiator)
Na TH widziałem podobny system chłodzenia do jakiegoś kyosho. Tam wiatraczek był połączony paskiem ze specjalnym kołem zamachowym z miejscem na ten pasek.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So gru 06, 2003 1:09 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
Są zapachy do auta z wiatraczkami..jak się skończy zapach można wziąść taki zapach przebudować i wsadzić do modelu...kręci się jak dostanie jakiś podmuch...może minimalnie zmieni temperaturkę...
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: So gru 06, 2003 1:59 pm
Albo Ciebie źle zrozumiałem, albo to jest bezsensu. Chcesz żeby pęd powietrza napędzał wiatrak? A czemu miało by to służyć?
www.rcds.prv.pl
Ostatnio edytowano So gru 13, 2003 10:20 am przez Mi-Mix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So gru 06, 2003 9:20 pm
-=ADA$=-
to bedzie raczej slabo dzialac, lepiej wyciac dziure i przekrecic radiator, a ten model kyosho z wiatraczkiem to mam, i wiatraczek usunalem, bo niewiele dawal ( przynajmniej u mnie)
PostNapisane: So gru 06, 2003 9:25 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
Ej nonapisalem wczesniej ze nie jwesto to specjalnie pozyteczne ale Mi mix chyba usunal i teraz jeszcze raz to pisze-dla mnie to nie za bardoz dziala:D
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: So gru 06, 2003 9:53 pm
Na jakiej podstawie ten wniosek? Mierzyłeś temperaturę przed i po? Czy tak na oko? :wink:
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So gru 06, 2003 9:58 pm
ten wiatraczek nawet przy zamkniętej karoserii (bez dziur) mógłby sporo dawać... powodowąłby wirowania powietrza w środku...
Marcin
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:31 pm
-=ADA$=-
sprawdzalem temperature ( metoda "kroplowa") i roznica byla znikoma, a troche mi zawadzal w dobrym ustawieniu polaczenia serwa z przepustnica, a warto dodac ze wszystkie takie rzeczy dodatkowo obciazaja silnik( niewiele ale zawsze)
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:33 pm
...więc mozęmy uznać takie rozwiązanie za gadżet... nie za bardzo przydatny...
Marcin
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:36 pm
-=ADA$=-
przynajmniej ja tak uwazam, raczej stawialbym na dobre ustawienie silnika, niz na wiatraczki, lub turbo
PostNapisane: So gru 06, 2003 10:41 pm
Wiadomo dajac wieksza dawke spada temepratura silnika a tak naprawde to nei wiem czy jezeli silnik ladnie pracuje ma sens jakies chlodzenie niz to co jest na poczatku-seryjne(zalezy czy w ogole jest)napewno producenci sprawdzaja czy to jest wystarczajace i an zapas niema sie co obawiac, a jezeli jest juz jakis problem noto trzeba chyba zagadac do profesjonalistow i sprawdzic co oni polecaja
