Teraz jest Pn paź 26, 2026 2:42 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N lis 21, 2004 9:25 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2004 3:12 pm
Witam!
Mam właśnie problem z przegrzewaniem sie silnika. Przegrzewa sie do tego stopnia że wyłącza sie i dopóki nie przestygnie nie am mowy nawet o odpaleniu. Dzieje się tak po około 10 min jazdy pierwszej (pierwsze odpalenie w danym dniu po wyjciu z domu) i po okolo 2-3 min jazdy przy kolejnych odpaleniach. Wydaje mi sie ze to dość za często.
I tu moje pytanie, co z tym zrobic? Polecano mi zwiekszyć ilosc paliwa w mieszance, ale obecnie jest tak wyrególowany silnik, ze przy zwiekszeniu paliwa po prosty przy dodaniu gazu dławi sie i gasnie.
Jeśli ktoś umiałby i mógł pomóc bardzo prosze o odpowiedzi
Marek
Carson STADIUM FIGHTER 2,5 ccm 2WD
TT-01
Marek
PostNapisane: N lis 21, 2004 10:11 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Zrob cos z chlodzeniem np. Wywal przednia szybe aby zimne powietrze sie moglo dostawac
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: N lis 21, 2004 10:18 pm
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
ja tez tak mialem , jaki masz silnik i jakiego paliwa uzywasz. mi temperatury spadly po wymianie paliwka na champion20%,teraz jak jest zimno to musze nawet na radiator zakladac ubranko ,ale na poczatku musialem strasznie uwarzac na temperatury.
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: N lis 21, 2004 10:25 pm
silnik 2,5 ccm od Carsona, do 30000 RPM, paliwko Quick Fire 10% nitro. Teraz jak troche zimniej dopiero moge troche dluzej pojeździc ale i tak nie jest jak powinno. Słyszałem tez włąśnie ze moze pomóc zmiana na paliwko z wiekszym stezeniem nitro, wlasnie 20 na przyklad. Narazie mam ta 10 bo tak mi w sklepie poradzili jako na dotarcie.
TT-01
Marek
PostNapisane: N lis 21, 2004 10:50 pm
Szybe wyciełem juz dawno, wiele to nie zmieniło niestety, widać sprawa jest poważniejsza. Widziałem tez patenty że montują przerózne dodatkowe radiatory np. od kompa albo cos ale....tak szczerze, czy to warto? :?
TT-01
Marek
PostNapisane: N lis 21, 2004 11:44 pm
-=ADA$=-
a jest dobrze ustawiony? jesli sie az tak przegrzewa to sugerowalbym dostrojenie mieszanki. Ustaw mieszanke tak zeby byl w stanie jechac szybko ale sie nie przegrzewac i wtedy wyreguluj niskie obroty
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 10:11 am
Wiesz -=ADA$=- samochod ten był ustawiony z poczatku przez kolesia co sie na tym znał (przynajmniej on tak twierdził :D ), był to sam poczatk jeżdżenia nim, jeszcze był nie dotarty, pokazał mi jak mniej wiecej to ustawiać potem no i tak sie jakoś bawie, to mój pierwszy spaliniak także ustawiam to wszystko metodą prób i błędów I właśnie tak jak pisałem, jeździ teraz elegancko tylko te grzanie przeszkadza, a jak dam wiecej mieszanki zeby sie chlodzil bardziej to na wyrzszych obrotach dławi sie i gasnie, tak jakby sie zalewał. :?
TT-01
Marek
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 10:55 am
-=ADA$=-
jest szansa ze sie "dlawi" poniewaz nie dostaje dosyc paliwa. Ostatnio jak mialem takie objawy byla to zla swieca. Sprobuj nowa swiece i wydaje mi sie ze powinno byc lepiej.
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 11:23 am
ja obstawiam zmiane paliwa,mi tez poczatkowo doradzili 10% w sklepie modelarskim,ale to byl blad,bo na nim sie grzaly dwa takie same silniki,a po zmianie na 20% temp spadla i to znacznie.po pewnym czasie,juz zmalym doswiadczeniem ,docieralismy trzeci taki silnik-tym razem na 20% i temperatura na dotarciu byla idealna(100-120C),a nie jak wczesniej130-180C.pomimo przegrzewania tych pierwszych silnikow,chodza one dobze,chociaz jeden znich dluzej byl zalewany 10% i widac roznice pomiedzy tymi silnikami.
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 2:32 pm
No właśnie chyba też tak zrobie ze zmienie te paliwo, z tej 10 zostalo mi moze ze 3 zalania i zakupie 20%. A na razie cały czas eksperymentuje z ustawieniami.
BTW wie ktos moze jakie sa fabryczne ustawienia u Carsona? Nie moge sie dogrzebać do tych informacji, zwłaszcza ze są po niemiecku, a ja z tym jezykiem nie jestem kompatybilny :)
TT-01
Marek
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 3:43 pm
Może się mylę, ale im więcej % nitra , tym bardziej się silnik grzeje . :D To tak wygląda , że silnik jest jeszcze nie dotarty .
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 4:29 pm
Ja ci polecam jak masz zmieniać paliwo to na TORNADO 16% :D
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 5:58 pm
Czyli mowisz zeby jeszcze nie atakowac 20 tylko 16?
TT-01
Marek
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 6:47 pm
pozwole sobie odpowiedziec za ziellucha. chodzi mu o to zebys juz zawsze jezdzil na tornado bo jest to najlepsze paliwko(przynajmniej wszyscy tak mowia) i osiagi na tym paliwie sa porownywalne jak na 20% nitro
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 7:02 pm
A moze po prostu swieca tez jest za ciepla?? Jak po dotarciu to nieustapi to moze zmien swiece na zimniejsza.
