Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:59 am
PostNapisane: Wt gru 28, 2004 7:10 pm
Witam sklecilem se takie cos http://forys0.w.interia.pl/Dscn1123.jpg pakiet 7.2 2400 rozladowuje w jakies 15-20 min na samym koncu pakiet jest niemal parzacy tak powinno byc ? Zarowka ma 55W mam pytanie czy dac moze mocniejsza lub slabsza zarowke ? ? no i co powiecie na moj twor ? :)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr gru 29, 2004 1:19 pm
a rozładowywujesz je do końca (do zera) czy do napiecia 5,4V? Jeśli do zera to mozesz sobie spieprzyc akusy....musisz kontrolowac napięcie żeby nie spadło poniżej 5,4V na pakiet.
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
PostNapisane: Śr gru 29, 2004 1:41 pm
tak staram sie by prad nie spadl ponizej tej granicy. przy naladowanym pakiecie napiecie siega 7.7V czy to normalne ? ? i jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic ile zostalo pradu w pakiecie ? tata mowi ze robiac spiecie ale mowi rownierz ze to moze uszkodzic pakiet :?:
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr gru 29, 2004 7:43 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2003 4:08 pm
mnie sie wydaje że niema skutecznego sposobu aby zmierzyć w jakim stopniu pakiet jest naładowany, chyba że podepniemy do niego jakieś obciążenie i bedziemy znać pobór prądu przez to "coś" można policzyć w jakim czasie ile pradu pobierze :)
PostNapisane: Cz gru 30, 2004 11:06 am
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 1:00 pm
Powiem ci że twój pakiet chyba dłułgo nie pożyje. Też tak mi się grzeją z tyłu i można na nich jeździć przez 5 min.
PostNapisane: Cz gru 30, 2004 11:36 am
dobra juz po problemie zamowilem u jasiulka rozladowywarke ktora sie automatycznie wylacza przy 5.4V . a przegrzewanie moze byc skutkiem zbyt wysokiego pradu rozladowywania
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz gru 30, 2004 11:12 pm
mozna i tak, ale chyba wiekszosc ladowarek juz ze sredniej polki posiada wskaznik mowiacy ile mAh "weszlo" w akus przy ladowaniu lub ile z niego "wyszlo" przy rozladowywaniu - ja mam np. taki sredni model (Ripmax Prodigy) i pokazuje mi on te wartosci - kazda ladowarka z procesorem powinna teoretycznie to potrafic - wystarczy zeby wziela pod uwage natezenie i czas ladowania/rozladowywania...
PostNapisane: Cz gru 30, 2004 11:22 pm
Dołączył(a): So gru 20, 2003 1:07 pm
Przy czasie 15 – 20 min prąd rozładowania wynosi pewnie 7,2A - 9,6A.
Spokojnie takie akusy można pogonić 20A prądem.
Selekcja akumulatorów dokonywana jest przy prądzie 30A.
Coś mi się wydaje, że twoje akusy są już przewoltowane gdyż rozładowałeś je do ZERA.
Pewnie niebawem przestaną się ładować.
Pojemności chyba też już nie mają.
Przy pojemności znamionowej 2400mAh powinno się w nie władować jakies 2600mAh.
Pozdr.
Jacek
