Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:14 am
PostNapisane: Cz paź 14, 2004 8:37 am
Czym sie rozni SG od Threated crankshaft w silnikach spalinowych? I co to jest pilot shaft? Bo nie wiem jaki silniczek mam zakupic.
PostNapisane: Cz paź 14, 2004 5:55 pm
-=ADA$=-
roznica jest w koncowce ktora wychodzi z silnika, threaded ma ok 5-6 mm glaki wal i reszta cala gwintowana, zazwyczaj ok 1-2 cm ( trzeba czasami przyciac na miare) i na to nakreca sie pilot shft cultch nut, czyli nakretke ktora ma jeszcze taki gladki kawalek ( tam wejdzie zembatka na silnik) natomiast SG lub pilot shaft ma tez 5-6 mm gladkiego walu, pozniej ok 6-7 mm gwintu i znow gladki, na ktory wchodzi zembatka, roznia sie nakretka ( w SG jest podobna do zwyklej) i "wydajnoscia" tzn SG daje mniej wibracji przez co nie zniszczy tak lozysk
PostNapisane: Cz paź 14, 2004 7:50 pm
Dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
