Teraz jest Pn lis 02, 2026 2:55 am
PostNapisane: Pn lis 10, 2003 3:23 pm
chciałem się zapytać jak nalezy konserwowac silnik spalinowy... czy np gdy pracuje godzine miesięcznie trzeba go jeszcze w jakis sposób zabezpieczać... a co gdy lezy on w pudełku to znaczy był używany a nastepnie zdemontowany, jak go zabezpieczyć aby po ponownym włozeniu do modelu nadal ładnie pracował... tak samo z modelem, którym np całą zimę nie jeżdzimi... o i ile wynosi dopuszczalny czas bezruchu silnika... to znaczy jak długo moze on sobie niezabezpieczony w żaden sposób leżeć...
sporo pytań, zagadnień... ale mam nadzieje że mi pomożecie
Marcin
PostNapisane: Pn lis 10, 2003 10:08 pm
-=ADA$=-
jesli lezy naprawde dlugo trzeba zalac (doslownie zalac) go olejem typu after run, jesli pracuje raz miesiecznie to po kazdym uzyciu trzeba dac kilka kropel 5-10 do gaznika, i zakrecic silnikiem tak zeby sie rozprowadzil, pozatym po kazdej jezdzie jak jest jeszcze cieply ustawic tak zeby tlok byl na dole ( mozna to wyczuc jak sie raz obroci od miejsca gdzie jest ciezko przekrecic po polowie obrotu jest dol)
PostNapisane: Pn lis 10, 2003 10:13 pm
...o tym to nie wiedzialem...
Marcin
