Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:20 pm
 Tytuł: Trwalosc paliwa
PostNapisane: So mar 10, 2007 12:04 pm
Mam pytanie. Ile wynosi czas trwalosci paliwa o zawartosci 16% nitro? Poniewaz mam takie dwu letnie i nie wiem czy bedzie mialo dalej swoje wlasciwosci odpowiednie.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Pn kwi 09, 2007 9:26 pm
Jeśli stało dobrze zamkniete, w stałej temp to powinno byc OK.
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 5:22 pm
Zachodnie serwisy podają czas "świerzości" paliwa na 1 rok.
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 5:37 pm
Panowie, mam takie pytanie. Czy zwietrzałe paliwo może powodować to, że auto ciężej odpala gdy jest chłodniej? Oraz czy jeśli mam szczelny baczek, i paliwo w nim postoi tak z miesiąc to będzie się nadawało, czy lepiej je sobie odpuścić i wylać w cholere...?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 5:44 pm
jeździłem na zwietrzałym paliwie i model się potwornie grzał ( 30-40sek i 140*C)
Więc jak będzie się grzał i nie można wyregulować to może to być jedna z przyczyn
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 5:49 pm
w jakim sensie zwietrzałe? z tego co wiem, to w paliwku, które stoi długo, to nitrometan się wytrąca i paliwo traci swoje właściwości - owszem, silnik odpali, ale źle pracuje - grzeje się, często gaśnie etc.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 6:03 pm
mój nie gaśnie, nie grzeje się, tylko odpala dość upierdliwie ciężko gdy jest chłodno, żeby nie powiedzieć, że nie chce odpalać. Zmiana świecy nic nie daje.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 6:05 pm
Chłodno znaczy ile stopni?
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 6:31 pm
Białystok, tam chłodno oznacza lodowato w pozostałej części kraju :D
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 6:50 pm
Panowie nie przesadzajmy, auto niechętnie odpala przy 12*C. Przy 10*C już nie ma mowy by choćby zagadał silnik, milczy jak zaklęty. Dlatego juz myślę czy to nie iwna paliwa może...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 6:56 pm
Ile przepaliłeś na tym silniku wahy?
A może jednak świece, spróbuj na ciepłej.
Sprawdź filtry powietrza (no może to nie wpłynie na temp zapalania silnika ale niewiadomo)
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 7:01 pm
silnik po dotarciu wypalił jakiś hmmm... łyk paliwa :D Filtr jst czysty, bo był prany i model jeszcze po praniu na nim nie jeździł. Na świecy hot nie ma różnicy... Autko pięknie odpala od 1-2 pociągnięć ale tylko kiedy jest jeszcze ciepły.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 7:34 pm
Odpalany na szarpankę?? Widocznie masz za mało siły i nieumiejętny ruch szarpiąc :D
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 8:17 pm
W grudniu się mocno naszarpałem, temp blisko zera, silnik SH .21 z szarpanką zaraz po dotarciu. Zatkałem wydech, szarpnąłem parę razy i paliwo doszło do gaźnika, zakladam grzałkę, szarpę i nic. Kilka razy to powtarzałem i również nic. Wreszcie ponownie zatkałem wydech, przepustnica na full i szarpę aż do momentu kiedy silnik był bliski zalania, zakładam grzałkę, lekkie szarpnięcie i od razu zagadał. Po rozgrzaniu i zgaszeniu palił bez problemu. Kilka dni przerwy i znów ta sama historia z odpalaniem. Kiedy zrobiło sie cieplej ok. 10st. wystarcza już tylko lekkie podpompowanie i od razu zapala. Może u ciebie jest to samo?
PostNapisane: Wt kwi 10, 2007 9:31 pm
Spróbuj podczas odpalania ( szarpania szarpanką ) otworzyc przepustnice poprzez dodawanie gazu. Bo moze masz tak ustawiona przepustnice ze nie daje powietrza i silnik sie po prostu dusi, nie moze zalapac. I wtedy bedziesz musial odkrecic troche przepustnicy, szczelinka ma mieć okolo 1mm.
