Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:19 pm
 Tytuł: świeca klips
PostNapisane: N lut 22, 2004 1:51 pm
Dołączył(a): N sty 11, 2004 9:25 pm
witam mam taki problem
mam swiece technics'a F6 1.2 volt - 2.0 volt mam do nije klips i teraz zastanawima sie do czego podlaczyc klips narazie do glowy przychodza mi 2 baterie r20 zlaczone... chodzi o jakies bardzo tanie ale skuteczne i bezpieczne rozwiazanie dzieki za pomoc
"Najważniejsze to być na mecie, a tam zawsze znajdzie sie jakieś miejsce"
PostNapisane: N lut 22, 2004 3:21 pm
ale jak złączysz dwie baterie to wyjdzie 3V do świecy wystarczy jedna bateria, a najlepiej to sprawićsobie jakiś akusik o pojemności conajmniej 1,8 Ah
Marcin
PostNapisane: N lut 22, 2004 3:58 pm
Nie wyjdzie 3V bo sie złączy równolegle i bedzie nadal 1.5V ale dwa razy wieksza pojemnosc.
AE TEAM
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 9:05 am
-=ADA$=-
1,8 Ah to za malo, najlepiej powyzej 3Ah
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 9:06 am
no dobrze tyle ze akusik to wydatek i do tego jeszcze dochodzi ładowarka - narazie tak sie spłukalem ze nie ma sznas potrzebuje cos duzo tanszego :oops:
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 4:15 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
bateria 1,2 volt ale z suszarka odpalasz inaczej dupa :lol:
ja z celi 1700mah r34(?32?)odpalalem....
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 4:27 pm
-=ADA$=-
ja odpalalem z 1500 ale widac bylo ze po niedlugim czasie byly problemy (inna sprawa ze zimno bylo :D)
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 5:27 pm
mysle z czego zgrabnie i wygodnie dorbic pojemnik/dok na 2 r20 zwykle takie alkaliczne do zapalania tak zeby je polaczyc rownolegle i zeby bylo do czego wpiac kocowki klipsa (+-) szukalme takiego pojemniczka w zabawkach siostry ale tam tylko na aa sa hehe
jakies rady pomysly ?
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 6:15 pm
faktycznie nie doczytalem... przepraszam... ja odpalam z jednej celi r20 5 Ah naprawdę długo mozna grzać swięcę na takeij pojemności...
Marcin
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 6:48 pm
Miłosz też nad tym mysle z czego cos takiego zrobic...
AE TEAM
PostNapisane: Wt lut 24, 2004 12:06 pm
-=ADA$=-
mozecie zrobic tak jak ja pudelko po filmie do aparatu dwie dziury z dwoch stron tam wsadzic grube cynowe druty, i troche cyny przytopic, zeby sie nie wyslizgnal, i tam wsadzac R14 (R20 nie wejdzie)
PostNapisane: Wt lut 24, 2004 12:27 pm
A z R14 odpali ?? chodzi mi teraz o baterie..
Z batrii R20 odpala spokojnie :)
AE TEAM
PostNapisane: Wt lut 24, 2004 4:33 pm
co do pudełka to ja w elektryku kupiłem na pojedynćza celę r20 po 2 zł
Marcin
PostNapisane: Wt lut 24, 2004 4:42 pm
A co to za pudełko...ocs wksztalcie walca czy sześcianu ?? masz moze jakies foto ?
AE TEAM
PostNapisane: So mar 13, 2004 10:57 pm
Jezeli masz swiece Model Technics to mozesz smialo probowac ze zrodlem pradu do 2V. Jesli natomiast mialbys swiece o.s max to pamietaj, ze one na maxa przyjmuja okolo 1,5V. Oczywiscie przy 2V tez beda dzialac ale nie dlugo... Na dodatek tak goraca swieca moze przyczynic sie do tak zwanego spalania stukowego, ktore nie wplywa korzystnie na silnik. Najlepiej kupic klips z akku (1 cell - 3300mAh) i do tego ladowarke. Uzywam tego od dawna (zawsze mam przy sobie dwie cellki aby uniknac sytuacji kiedy nie mam czym odpalic autka) i jakos nie narzekam! Dobrym zrodlem pradu jest akku zelowy 2V 10A lub 5A. Pamietaj tylko o zastosowaniu jakiegos opornika bo inaczej biada Twoim swiecom.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
