Teraz jest Śr paź 28, 2026 4:41 pm
PostNapisane: N sty 01, 2006 7:03 pm
Do którego momentu należy skończyć dokręcać koła w modelu?? Mają one się luźno obracać czy nie?? :?
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: N sty 01, 2006 7:15 pm
po 1 pisze sie kÓł a nie kUł.
u mnie w savie kola przed kazda jazda dokrecam dosyc mocno i nie ma roznicy jak mocno dokrece, to one i tak sie luzna kreca.
PostNapisane: N sty 01, 2006 7:30 pm
Jak w mojej mt2 dokręce koła za mocno to blokują one samochód
PostNapisane: N sty 01, 2006 7:35 pm
ja mam tak jak horus, dokręcam dość mocno a mimo wszystko ładnie się kręcą bez oporu. Lepiej dokręcić troche mocniej niż potem łapać odpadające koła.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N sty 01, 2006 8:11 pm
A gwinty sie nie przekręcom :?:
14 października 2009.
jak dokrecisz mocno ale z umiarem to nie
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:09 pm
To oznacza, że masz źle założone łożyska, muszą wejść głębiej w gniazda, albo masz niepotrzebne podkładki. W momencie, gdy skręcasz śrubę mocującą koło, ściskasz łożyska.
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:10 pm
Łożysko mam ok ale mam podkładki w felgach
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:14 pm
Chodzi o ewentualne podkładki pomiędzy zabierakiem a łożyskiem z jednej strony oraz łożyskiem a sześciokątem z drugiej strony. Podkładki pod samą śrubą nie mają znaczenia.
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:16 pm
No nie wiem Ale jak dokręciłem za mocno to nie vhciał jechać :D
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:20 pm
Znaczy jest źle. Przeanalizuj to, co napisałem. Koła mają się kręcić jednakowo z poluzowaną jak i dokręconą śrubą mocującą!! Niszczysz łożyska!!
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 1:55 pm
Problemu by pewnie nie było, gdyby producent między łożyska dawał odpowiednie wkładki (dystanse), tak, jak ma to miejsce np w asso, serpencie. Jeżeli kola się nie kręcą, czyli tak jak napisał P. Mariusz łożyska zą za bardzo ściśnięte. A to prowadzi tylko do niepotrzebnego i szybszego zużycia łozysk.
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 2:12 pm
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 10:46 am
Pewnie sześciokąty są "pszeciągnięte" i poprzeczne kołki wchodzą za daleko.W wyniku tego sześciokąt opiera się o łożysko lub o piastę.Rozwiązaniem są metalowe zabieraki lub podpiłowanie plastikowych od strony łożyska i dokręcanie z "czuciem"
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 7:13 pm
ja u siebie standardowe plastikowe zabieraki spiłowałem tak jak kolga wczesiej napisał i działają jak trzeba, pozniej kupilem aluminiowe zabieraki i także wszystko jest w porzadku.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
