Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:24 am
PostNapisane: Pt lis 11, 2005 9:14 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2004 4:36 pm
zakładając amorki było wszystko "ok" ale po paru jazdach zauważyłem że amorki nie odbijają(a jeśli odbijają to bardzo wolno)czym to jest spowodowane??za dużo oleju??
wycieków jako takich nie zauważylem,jedynie górne gumki w środku amorków(nie oringi) były zniekształcone.??
GS Storm CL-1 PRO
Traxxas Slash 4x4 Mike Jenkins Edition
nosram cobra 10,5T/
Ostatnio edytowano Pt lis 11, 2005 9:37 pm przez MisiekMichał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lis 11, 2005 9:20 pm
lol przecież te gumki zapobiegać mają wyciekom z amora :]
PostNapisane: Pt lis 11, 2005 10:25 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Zmień gumki i odlej trochę oleju, wtedy sprawdź czy działają jak należy. Pozdrawiam.
PostNapisane: So lis 12, 2005 9:19 am
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 1:00 pm
Chyba dałeś zbyt gęsty olej na zbyt miękkie sprężyny :wink:
PostNapisane: So lis 12, 2005 10:26 am
sprężyny mam średnio twarde(niebieskie przód, fioletowe tył) a olej mam standardowy od tamiya!
GS Storm CL-1 PRO
nosram cobra 10,5T/
PostNapisane: So lis 12, 2005 6:47 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
chyba wiem co Ci jest masz chyba ten sam problem co ja a nie masz przypadkiem amorkow z GPM'a? ja mam z GPM i mam to samo nie odbijaja i jak odbijaja to powoli. Moje sa tez twarde jak kamien choc maja olej 20W Xraya i sprezyny zolte.
Ja zrobie tak ze wywierce na tym bialym co pcha tloczek mala dziurke.
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: So lis 12, 2005 7:46 pm
mam amortyzatory olejowe TAMIYA, a dokładnie takie---> http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=53619
GS Storm CL-1 PRO
nosram cobra 10,5T/
PostNapisane: So lis 12, 2005 10:24 pm
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
Panowie!!! Po pierwsze to wylejcie płyn typu "Tamiya" z amorków i nalejcie coś lepszego. Po drugie tłoczki w amorkach mają różne ilości oczek trzeba dobrać sobie do twardości amorka /proponuję wyjściowo 2 czyli średnia twardość. Po trzecie trzeba pamiętać przy nalewaniu płynu do amorów żę gdy go jest za dużo to tłoczek stoi twardo jak kamień a z czasem poprostu rozerwie od ciśnienia dolną obudowę, a jeśli jest go za mało to tłoczek nie pracuje w całym zakresie swojej długości. Przy prawidłowo zalanym amorku tłoczek powinien dać się wcisnąć do samego końca i powinien sam jednostajnie /wcale nie musi szybko/ wrócić do zewnętrznego położenia. Oczywiście trzeba przy rozbiórce dokładnie sprawdzić stan wszystkich gumowych części, najmniejsza niesprawność jednej z nich i napewno amorek nie będzie działał prawidłowo.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
