Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:54 pm
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 4:16 pm
PSVADEK
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=12788 czy ktoś wie na jakiej zasadzie to działa ?
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 5:09 pm
chyba jak w rowerze.instaluje sie jedną częsć do koła + jedną do cześci nieruchomej
POL - 1342
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 5:12 pm
I zapisuje on najwyższą prędkość
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 5:16 pm
Czyli "bzdet" bo to będą obroty koła w poślizgu.
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 7:09 pm
PSVADEK
no ok - ale nie widze tam "nadajnika" pewnie działa on na takiej zasadzie że jezeli sie obraca wał to w jednym miejscu np srobka on odczytuje jako 1 odbut wiec odczyt prędkosci nie będzie zbyt dokładny...
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 7:33 pm
Wszystko zależy od dokładności obliczenia obwodu koła. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie poślizgu.
PostNapisane: Pt gru 23, 2005 10:48 pm
Poślizg koła w modelu jest za bardzo prawdopodobny.
Taki licznik trzebaby wykonać na akcelerometrze :idea:
XRAY M18
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: So gru 24, 2005 12:12 am
http://www.wnyrcinfo.com/site/modules.p ... cle&sid=75
jeśli brać pod uwagę że Venom Speed Meter ma nam mierzyć maksymalną prędkośc i zapamiętywać ją, to ja nie widzę raczej żadnych nasuwających sie problemów z obliczeniem tej prędkości.
po pierwsze - czujnik jest montowany na zębatkę odbierającą nie na 1 koło
po drugie o jakim poślizgu czy buksowaniu kół można mówić przy maksymalnej prędkości.
chcesz znać TOP SPEED swojego modelu to wybierasz postą i dajesz na max, a urządzenie zapamiętuje max prędkość i koniec.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: So gru 24, 2005 12:22 am
Dajesz na max, koła zaczynają się ślizgać i już masz swoją prędkość maksymalną, a to dlaczego? Siła potrzebna do zerwania przyczepności jest o rząd wielkości większa od siły potrzebnej do podtrzymania ślizgu. Przeanalizuj zjawisko tarcia i poślizgu.
Pomiar będzie poprawny jeśli przyśpieszać będziesz pomału bez poślizgu kół.
PostNapisane: So gru 24, 2005 1:30 am
mariuszu, mówiąc max o to właśnie mi chodziło - o doprowadzenie modelu do maksymalnej prędkości bez zrywania przyczepności, a nie o tzw max opór.
PostNapisane: So gru 24, 2005 1:42 am
Ale to już większy problem aby za każdym razem płynnie startować, poza tym to da Ci pomiar tylko tego rozpędzenia na prostej, a przy przyspieszaniu w zakrętach itp. koła zawsze mogą się troche poślizgać.
Dlatego ja pozostane przy pomyśle że najlepszy byłby akcelerometr, nie wiem czy takie coś jest w sprzedaży(w małej wersji oczywiście bo do aut 1:1 to jest) ale zawsze można zrobić samemu (eh już mnie korci :D )
XRAY M18
PostNapisane: So gru 24, 2005 10:57 am
PSVADEK
jezeli bierze to info z zebatek to w takim razie w modelach z 2 biegową skrzynią on nam nie zmierzy predkosci bo podczas jazdy zmienia sie przełożenie .... kicha ....
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So gru 24, 2005 11:56 am
Jak do zębatek to rzeczywiście kicha ale wyślijcie e-maila do pana Rojny bo on ma to w sklepie za 193zł i powie wam jak to działa
PostNapisane: So gru 24, 2005 4:55 pm
akurat na tym przykładzie z fotek -( patrz wyżej )- jest to zamontowane na zębatce odbierającej, bo tam chyba najwygodniej, a że tam nie ma skrzyni biegów więc to tak jakby było na wale.
ale np w SŁAWKACH można by ten magnesik założyć na kielichu (cup joint) wału środkowego - przedniego, a konkretnie na jego plastikowej obudowie a sam czujnik na skrzyni.
tylko po co to wszystko - wg mnie jest to bajer który w żaden sposób nie wpłynie raczej na osiągi czy też stan naszego modelu. i z cała pewnością szybko sie znudzi.
zdecydowanie lepszym sposoben wydaje mi się wykożystanie do pomiaru prędkości przenośnego użądzenia GPS.
pozdrawiam i życzę smacznej kolacji.
PostNapisane: So gru 24, 2005 4:57 pm
albo zamiast tego kupić fail safe z pomiarem temperatury
