Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:18 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N lis 28, 2004 10:44 pm
ostatnio wlasnie zanabylem ladowarke, ktora mam nadzieje na dluzszy czas mi styknie, ale skoro mozna sobie tu zrobic taka liste zyczen, to podsumowaujac przedmowcow i dodajac pare rzeczy od siebie mam taka oto propozycje:
1. zasilanie bezposrednio z sieci,
2. ilosc ogniw - im wiecej tym lepiej - np. 1 - 14, 1 - 20,
3. amperaz rowniez im wiekszy zakres tym lepiej - np. 50 mA - 10 A (dotyczy zarowno ladowania jak i rozladowywania),
4. obslugiwane ogniw NiCD, NiMH, LiIo, LiPo, Pb,
5. mozliwosc recznego podawania liczby ogniw (zarowno przy ladowaniu jak i rozladowywaniu),
6. mozliwosc samodzielnego ustawiania minimalnego napiecia rozladowywania,
7. mozliwosc wlasnych ustawien delta peak,
8. osobne gniazdo do ladowania i rozladowywania,
9. rozladowywanie rowniez bez zasilania z zewnatrz (tylko w oparciu o zasilanie z rozladowywanego pakietu),
10. szesc wyprowadzen do rozladowywania - dla kazdej celi osobno (w pakiecie 7,2 V, czyli najpopularniejszym w modelarstwie samochodowym),
11. doladowywanie akumulatorow po osiagnieciu delta peak-u (czyli automatyczne wylaczanie i przejscie w stan podtrzymywania),
12. mozliwosc zaprogramowania do 5 cykli ladowanie-rozladowywanie lub rozladowywanie-ladowanie,
13. docieranie silnikow (tak jak w Pulsarze, ale tym LRP) - z mozliwoscia wlasnego ustawiania napiecia i natezenia podawanego silnikowi podczas docierania pradu,
14. z 10 pamieci,
15. podswietlany wyswietlacz LCD z informacjami o tym co robi aktualnie ladowarka: laduje, rozladowuje, jakie baterie, jakim napieciem, jesli to cykl, to ktory, od jak dawna wykonuje dana czynnosc, jak dlugo "wydaje jej sie" ze jeszcze to zajmie, ile pradu naladowala/rozladowala, jakie jest aktualne napiecie pakietu,
16. zabezpieczenie przed odwrotnym podlaczeniem biegunow,
17. zabezpieczenie termiczne ladowarki i ladowanego/rozladowywanego pakietu,
jak cos mi jeszcze przyjdzie do glowy do dopisze :wink:
PostNapisane: Pn lis 29, 2004 7:50 pm
I może masz jeszcze krawaty wiązać? Wobec tego nie ździw się, jeżeli za taką ładowarke przyjdzie Ci zapłacić 2,500 zł.
PostNapisane: Pn lis 29, 2004 9:21 pm
spokojnie, to tylko lista poboznych zyczen... nie jest powiedziane, ze tworca/producent ladowarki musi stosowac je wszystkie - po to w koncu zostal stworzony ten watek, zeby zglaszac zyczenia i pomysly - chocby te najbardziej wykrecone - no nie?
nie ograniczajmy sie od razu na samym wstepie kasa - najpierw pomysly (rowniez te najbardziej szalone i niekonwencjonalne), a potem konfrontacja z ksiegowym... (moja, skromna opinia)
poza tym chyba nic nie stoi na przeszkodzie wyprodukowania dwoch wersji - jednej tip-top, dla tych, dla ktorych zadna ladowarka nie jest wystarczajaco dobra i ktorzy dysponuja odpowiednim portfelem oraz sklonni byliby nabyc taka kadowarke i drugiej - ekonomicznej, zawierajacej tylko te ekonomiczne i najbardziej niezbedne rozwiazania, ktora w zupelnosci wystarczalaby wiekszosci modelarzy i na ktora mogliby oni sobie pozwolic...
 Tytuł: Ładowarka.
PostNapisane: Pn sty 10, 2005 6:07 pm
Dołączył(a): Śr sty 21, 2004 12:08 am
Czytając wszystkie wypowiedzi w tym wątku powiem tak:
Dwie wersje ładowarki.
1. Prosta, która tylko ładuje NiCd i NiMh 4-8 cell z prądem regulowanym powiedzmy od 0,5 A do 5 A w skokach co 0,5 A. Rozładowuje te same ogniwa proądem w zakresie 0,5 A do 3 A z regulacją w skokach co 0,5 A.
I to tyle.
2. "Ulepszony (obecny) Pulsar". Wszystko co ma do tej pory plus:
- Dwa rodzaje pracy: Normal i Advance. W Normal mamy ustawianie parametrów pracy tak jak do tej por. W Advance mamy ręczne ustawianie delty z dokładnością 1mV na ogniwo w ładowaniu Liniowym i Reflex. Już wtedy bez podziału na rodzaj ogniw i małą i dużą deltę.
- Działanie jak regulowane żródło prądowo/napięciowe jak ma to Pulsar z firmy LRP. Dodatkowo z czasomierzem - wyłącznikiem. To dla docierania silników i zasilania tokarek.
- pamięć ostatniego progamu tak aby uruchomić ostatnie zadanie jakie było robione przez ładowarkę przed jej rozłączeniem (zapewnienie wznowienia pracy przy zanikach zasilania).
- polepszyć gniazda, które potrafią nie kontaktować.
Co do zasilacza to raczej proponuje zakręcić się i wspólnie poszukać jakiegoś miejsca gdzie można by było zakupić czy też może zamówić zasilacze pod tą i inne ładowarki.
Paweł A. Szymański
PostNapisane: Pn maja 16, 2005 11:11 am
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 1:41 pm
Używam Pulsara 2 z najnowszym oprogramowaniem, bardzo porządny sprzęt, dodałbym jednak większą możliwość regulacji parametrów
- min/max temperatury ogniw (szczególnie max 50 stopni w dół);
- oraz koniecznie zapamiętanie i automatyczne wznowienie procesu ładowania w przypadku braku zasilania;
- po zakończeniu przejście w stan podładowywania i utrzymania naładowania.
Janusz Potępa
