Teraz jest Cz lis 12, 2026 4:54 pm
PostNapisane: N lip 27, 2014 7:54 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
w jaki sposób można obniżyć Bulleta ?
Czy tylko po przez wymianę amorków ? Jeśli tak to na jakie ?
Michał Simiński
PostNapisane: N lip 27, 2014 8:04 pm
możesz w środek amortyzatora wsadzić przycięty na kilka milimetrów przewód o odpowiedniej średnicy co ograniczy wychył zawieszenia w górę , ja tak zrobiłem w scałcie.
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N lip 27, 2014 8:15 pm
O ile udało się skrócić dokładnie amortyzator ? Z ilu cm na ile udało ci się zejść, wrzuć fotkę jak możesz
Michał Simiński
PostNapisane: N lip 27, 2014 8:32 pm
wstawiłem przewody (dystanse) przycięte na 8mm. musisz poeksperymentować na szczęście przewód jest tani .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 5:28 am
Oryginalne mają 10cm, wstawiłbym takie 8cm
http://www.conrad.pl/Amortyzatory-olejo ... 21_1202411
albo
http://hobby-model.net.pl/amortyzatory- ... mocja.html
Michał Simiński
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 10:19 am
spróbuj z tym przewodem wyjdzie taniej a efekt ten sam . a jak by się źle prowadził to wyrzucasz rurki i masz zpowrotem oryginał.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 2:42 pm
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Zakładam, że pozbyłeś się wszystkich klipsów podwyższających amorki? Możesz je też spróbować postawić maksymalnie poziomo, tak, jak tylko się da (choć, z tego co widzę, Bullet nie ma dużej regulacji, tylko jedna dziurka w wahaczach...).
Nie do końca pojmuję motyw z przewodem, ale jeśli działa i jeśli mógłbyś nam dostarczyć fotki lub rozrysować na szybko o co biega, bylibyśmy wdzięczni, Rafał. :)
Ostatecznie, nowe amorki to też dobry pomysł. Te od Reely to Big Bore, więc będą szersze i prawdopodobnie po sztuce na koło starczy, ba - dwa naraz, tak, jak jest domyślnie, może się nawet nie zmieścić.
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 4:06 pm
odkręciłem górę amortyzator wypchnołem tłok i w cylinder wcisnołem 8mm odcinek przewodu co powoduje , że tłok nie jest w stanie dojść do maksymalnego dolnego położenia bo ma ograniczenia 8mm . plusem tego rozwiązania jest nie ograniczona możliwość dopasowania długości amortyzator , i cena . za amortyzatory trzeba zapłacić co najmniej kilka dziesiąt złoty i niewiadomo czy efekt będzie nas satysfakcjonował a tu zawsze można dac inna długość przewodu i jest SUPER . polecam wypróbować to nie boli. a daje satysfakcję z wykonanej pracy .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
Ostatnio edytowano Pn lip 28, 2014 6:58 pm przez rafal-waw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 5:03 pm
...ale to nie obniża samego podwozia, tylko skraca pracę amorków, dobrze rozumiem? Amortyzator nie będzie tak nisko schodził, ale płyta podłogowa nadal będzie na tym samym poziomie.
Wymiana amortyzatorów na aluminiowe i gwintowane, poza faktycznym obniżeniem modelu, zwiększyłaby wytrzymałość i niezawodność modelu, więc to nie jest zła inwestycja tak czy siak. Poza tym, 57 złotych za cztery aluminiowe amortyzatory to taniocha, nawet jeśli to aluminium będzie jak z gliny.
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 5:23 pm
Czyli te od Reely mogą być czy proponujesz coś lepszego ? Czy np. 8cm będzie dobrze czy jeszcze krótszych szukać ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pn lip 28, 2014 6:44 pm
masz rację
jak dasz dystans pod tłocz to obniżasz zawieszenie amortyzator nie jest w stanie osiągnąć maksymalnego rociągnięcija przez sprężyne
trochę zakręciłem w mojej wypowiedzi wyżej mam amortyzatory obrócone i dodana sprężynę wewnątrz . teraz powinno być jaśniej . przepraszam za wprowadzenie w błąd .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
