Teraz jest Cz lis 12, 2026 7:04 am
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 2:50 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
Macie może jakieś pomysły/sztuczki na pozbycie się wody z kół ? Oczywiście bez zdejmowania opon z felg
Hpi Firestorm
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 2:53 pm
Mi pisali, że trzeba zrobić dziurki w opanach (a te w felgach zalepić) . Jnnego patentu raczej nie ma... Jak dużo Ci tam naleciało, to zanim to odparuje, to potrwa. Ale spróbuj na kaloryferze potrzymać. U mnie w kole oprócz tego ,że gąbka nasaczona to jeszcze sporo piachu było dodatkowo.
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 2:54 pm
Dziury o średnicy ok 2mm co 120 stopni na środku opony. Będzie to trochę trudniejsze jak koła są sklejone ale da się to zrobić. Uważaj na wkładkę.
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 4:28 pm
Takie otwory w oponie mogą być fajnymi początkami rozerwania koła zwłaszcza podczas skoku i dodaniu gazu kiedy "balonują" .
Po prostu trzeba zabezpieczyć przed,jak w życiu...a nie ingerować mechanicznie po. :)
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 6:16 pm
Mam takie otwory i nic się nie dzieje, wielu zawodników również tak robi.
Ale owszem lepiej zapobiegać...
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 9:25 pm
pinezka-fajna rzecz ;) dzięki za odp
Hpi Firestorm
PostNapisane: Śr lut 12, 2014 12:10 am
Sa takie dziurkacze jak do pasków, nigdy nie rozerwala mi sie opona. W 1:10 robię zawsze 2 albo 3 otworki a w 1:8 3 albo 4. Zależy jakie koła na jaki tor. Takie cos zapobiega balansowaniu.
Przez otworki w felach wlatuje wszystko, woda, piasek, ziemia - i pózniej masz nie dość ze mokre to zapchane.
Z dobrych praktyk podpatrzonych na Euro, polecam zostawianie "starych" wkładek. One sa juz wtedy fajnie ułożone. Oczywiście to działa tylko przy częstych zamianach opon. (Tam co 2-3 biegi)
Mowię tylko o off-roadach.
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
PostNapisane: Cz lut 13, 2014 7:13 am
Czyli jak w końcu robić?
1) W Savku Xs mam po 2 dziurki w felgach - woda i piasek się dostaje do środka - zalepić ?
2) W RC8T nie mam w felgach , a w oponach nie zrobiłem - zostawić bez dziurek?
Ps. zawodnik ze mnie żaden.
PostNapisane: Cz lut 13, 2014 12:27 pm
Otworki zalepić to na pewno.
Jak nie masz problemu z balonowaniem kółek nie rób nic. Jak ci będę balonować po 3 otworki równo na oponie. Dodatkowo dla większej żywotności całego zawieszenie - wyważyć.
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
PostNapisane: So lut 15, 2014 10:16 am
Jeśli robić otworki to najlepiej wykrojnikiem do otworów albo wypalić cienkim np.drutem.Wtedy otwór ma równe krawędzie.Pinezka czy gwoźdź nacinają na krzyż tworząc nacięcia ,wiertełko też może naderwać krawędzie. a to może sprzyjać uszkodzeniu opony. Należy unikać zjawiska "karbu" sprzyjającemu dalsze rozerwanie.
PostNapisane: So lut 15, 2014 11:38 am
Na zawodach używamy tego:
http://image.ceneo.pl/data/products/125 ... 32d424.jpg - oczywiście marka nie istotna:)
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
PostNapisane: Śr mar 26, 2014 4:00 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
To ja mam jeszcze takie pytanie: czy to robienie otworów w oponach dotyczy modeli jeżdżących na hali czy wszystkich ? Jakoś mi się nie widzi jeżdżenie na torze zewnętrznym po mokrej/wilgotnej nawierzchni. Może się mylę i przez otwory 1,5mm2 - 2,5mm2 nie wiele się dostanie do środka. Jak to będzie ?
Michał Simiński
PostNapisane: Śr mar 26, 2014 5:34 pm
Przez te otwory nic się nie dostanie, a nawet jeśli coś się dostanie to podczas jazdy siła odśrodkowa wyrzuci to na zewnątrz.
