Teraz jest Śr lis 11, 2026 4:40 pm
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 8:56 am
Dołączył(a): Pn sie 05, 2013 5:24 pm
ponieważ to mój pierwszy post, pierwsze autko RC to chciałem się przywitać no i pochwalić pierwszym zakupem oraz zapytać czy to dobry wybór na początek.
Jak w tytule kupiłem wczoraj Maverick Strada XB Evo 4x4 HPI za 500 zł skala 1-10 myślę, że skala 1-10 to już cos gdzie można polizać trochę modelarstwa jak na sam początek.
Czemu taki - kasa chciałem na początek przeznaczyć max 500 zł
Czemu nie spalinka - mam małe dzieci chce by też mogły sie tym troche nacieszyć a nie poparzyć no i koszt tu juz trzeba mieć co najmniej 1000zl
Jeśli uda mi się wtopić w otoczenie i gdzieś spotkac ludzi z którymi mozna porozmawiać i pościgać się to pewnie w przyszłości jakies modyfikacje najcześciej piszą o przejściu na bezszczotkowe silniki czy to napewno ten pierwszy krok w modernizacji i tuningu ?
Mam też pierwszy problemik, mianowicie wczoraj po naładowaniu baterii troche po mieszkaniu nim pojezdziłem oczywiście nie pędziłem na max ale kilka razy czołowo dobiłem do sciany np.
Zauważyłem że jak powolutku jechalem prosto to chyba każde kolo nie idzie idealnie po osi są jak by lekko w jednym miejscu krzywe poza własną oś. Pytanie czy to normalne ( miekkie opony nie zawsze są idealnie równe) czy np. juz udało mi sie jakąś ośke pokrzywić co wydaje mi sie mało prawdopodobne bo jak mowie autko nie pędziło i nie uderzało z duzymi predkościami o sciany czy meble ?
Maverick Strada Evo XB
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 9:47 am
Ten model to najtańsza, nowa opcja do wejścia w to hobby.
Uzupełnij opis, miejsce zamieszkania.
Tak, pierwszym, dużym krokiem (tuning) jest zmiana napędu na bezszczotkowy.
W najtańszych modelach zdarza się, że koła nie są idealnie równe i biją, może to być również krzywo sklejona opona. Jak podniesiesz model i naciśniesz delikatnie gaz to będziesz widział, czy ośki są proste, czy krzywe.
Na początek proponuję jeszcze zakup normalnej ładowarki, która naładuje pakiet w godzinę, a nie jak stockowa w 8-10. No i dodatkowy pakiet też nie zaszkodzi.
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:17 am
Dzieki za info i porady
mam 7.2V 1800 mAh aku. Jaką mozna do tego kupić ładowarkę to już sa jakieś uniwersalne ? czy konkretnie pod te baterie ?
Jeśłi zaś dodatkowy pakiet to co proponujesz jeśli mogę liczyć na podpowiedź, staram się duzo wyczytać dowiedzieć ale wiadomo nie mając praktyki łatwo o błąd i kupic coś co potem będzie albo złe albo mało przydatne. Fakt ładowanie pakietu 6 godzin to mała porażka :)
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:23 am
Ładowarka iMAX B6 z zasilaczem , a pakiet najlepiej żeby było dużo mah czyli 4000mah - 5000mah w takich okolicach.
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:31 am
Zanotowane :) dzięki !!
To jeszcze pytanko dotyczące podłoża po którym można jeżdzić. Wiem że asfalt kostka brukowa ale czy np. żwir piasek trawa ?
I chyba ostatnie narazie pytanie czy autkiem mozna w terenie skakać na muldach nie mówie tu o ekstremalnych rzeczach ale wiadomo jakieś wyskoki kilkunasto centrymetrowe. Czy prawdopodobieństwo uszkodzeń jest duże ? No i czy uderzając autem podczas krecenia sie np. po mieszkaniu łatwo mozna uszkodzić naped uderzając o ściane czy meble kołami ?
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:49 am
Po trawie i piasku nie pojeździsz. Takie skoki jak napisałeś jeszcze nie są groźne dla tego autka. Jak będziesz jeździł w mieszkaniu to napędu nie uszkodzisz jak już to zawieszenie ale przy takiej prędkości nic nie powinno się stać.
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 12:23 pm
Po piasku pojeździsz bez problemu, a po trawie ze względu na prześwit tylko niskiej. Na trawie napęd ma ciężej i silnik może się grzać.
Skakać możesz, ale wiadomo, że jak źle spadniesz to można złamać wahacz lub wygiąć amor lub wieżyczkę.
Podczas jazdy po domu najszybciej można uszkodzić serwo, bo ma plastikowe tryby, uderzając o coś ze skręconymi kołami no i wahacze również są narażone. Na plus ten model ma bardzo tanie części zamienne, więc jak coś połamiesz to wymieniasz i jedziesz dalej.
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:02 pm
rex90 mnie zadziwia nie ma modelu, zero doświadczenia i doradza. Brawo!
Skakać możesz spokojnie i po trawie i po piasku do tego model ten jest. Oczywiście niski prześwit więc tylko idealnie skoszona trawa a najlepiej szutrowe ścieżki.
Jak już wyskoczysz to pamiętaj:
gdy dziób masz wyżej od tyłu to po hamulcu (model obróci się przodem w dół więc nie nerwowo tylko z wyczuciem)
gdy dziób niżej od tyłu to po gazie (model podnosi przód ale nie jest to tak energiczne jak wciśnięcie hamulca).
Nie jest to model super wytrzymały więc przygotuj się na jakieś plastikowe awarie.
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 10:59 pm
Dołączył(a): Wt lip 16, 2013 8:25 pm
@Michał Głąb
Wielkie dzięki za rozjaśnienie mi tematu, który mnie nurtował od jakiegoś czasu. Zastanawiałem się czy możliwe jest jakieś sterowanie modelem podczas lotu, bo z filmów to wyglądało jakby tak. Czy mógłbyś mi przy okazji wyjaśnić na jakiej zasadzie to działa?
"Nigdy nie kłóć się z głupcem – ludzie mogą nie dostrzec różnicy."
PostNapisane: Śr sie 07, 2013 5:31 am
Działa to na zasadzie bezwładności kół. Nim cięższe tym mają większa bezwładność i wtedy jest ten efekt bardziej efektywny.
PostNapisane: Śr sie 07, 2013 5:59 am
Dzieki za cenne rady
Wczoraj byłem z modelem w parku i jezdzilem po zimi lisciach taki tam psełdo szuter bo to zaniedbany park gdzie od dawna nikt nie zaglądał.
Autko sprawdzilo sie nieźle, wiadomo raczkuje więc i nie jeździłem na wariata a jedynie chciałem opanowac prowadzenie autka :) dzis kolejne lekcje w terenie
PostNapisane: Cz sie 08, 2013 9:09 am
A co powiecie na ładowarkę http://www.boble.pl/ladowarka-redox-bet ... -7670.html ? lepsza czy gorsza od iMAX ?
PostNapisane: Cz sie 08, 2013 9:24 am
Jest to praktycznie to samo. Polecamy imax tylko dlatego że jest najtańsza bez zasilacza.
PostNapisane: Cz sie 08, 2013 9:44 am
IMAX B6 jest za taką samą cenę , a pozatym raczej większość modelarzy używa tej ładowarki (jak się mylę to mnie poprawcie).
PostNapisane: Cz sie 08, 2013 10:21 am
rax90 napisał(a):
IMAX B6 jest za taką samą cenę , a poza tym raczej większość modelarzy używa tej ładowarki (jak się mylę to mnie poprawcie).
No tak rax róznica około 30% w cenie. Pytanie dlaczego większość używa chciał bym poznać różnice, wady, zalety czyli argumenty które mówią dlaczego to a nie to :)
