Teraz jest Wt lis 10, 2026 2:19 am
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 7:35 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Witam. Posiadam nowe podwozie Ansmanna macnuma w wersji kit. Złożyłem na łożyskach, ale jak podłączam silnik 21 t na lipo 7.4, to wszystko się strasznie trzęsie! Drga i karoseria wydaje dziwny dźwięk. Co może być przyczyną, czy to po prostu luzy, które "uaktywniają" się i kumulują dając drgania ?.
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 8:36 pm
Zacznij od ustawienia luzu pomiędzy atakiem i odbiorem...
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 8:39 pm
Luz jest ustawiony poprawnie.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:04 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 10:49 pm
Ja miałem problem w df-03 gdy jak trzymałem model w ręku i dodałem gazu na maksa to tylnia oś strasznie hałasowała i się trzpała. Okazało się że nie było tulejki która ma kasować luzy między wahaczem a płytą podwozia. Założyłem tuleję własnej roboty i ma maks obrotach nic nie klekota.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:05 pm
Dodam jeszcze że występuje to gdy model jest na podstawku.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:16 pm
A na innym silniku tak się nie dzieje??? Moim skromnym doświadczeniem przypuszczam że to przez luzy...
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:22 pm
Głównym powodem były...koła!. Ściągnąłem je i wszystko wróciło do normy. Nic nie lata, nic nie drga. Myślisz, że jak będzie już jeździł to koła dociśnięte przez cieżar modelu nie będą powodowały takiego efektu?
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:25 pm
Model stojący na stojaczku ma niepoprawną pozycję pracy.Wszystkie kardany są w krańcowych położeniach. To może być powodem drgań.
Jaki masz ustawiony Droop. Ważne jak się zachowuje w czasie jazdy.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:31 pm
Jeżeli Droop to opad wachaczy (maks) to jest tak, że kardany nie przeszkadzają w pracy układu. Nie mam możliwości potestowania modelu, gdyż czeka on na elektronikę (nawet regla nie mam )
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:49 pm
Kardany są właśnie po to,żeby umożliwiały pracę pod kątem. Jednak najoptymalniej pracują kiedy są proste,w pewnych położeniach pracują z "przełamaniem". Chyba ,że masz podwójne .Tam ten punkt przełamania jest mniejszy. http://fortasport.pl/pl/p/C.V.-Swing-Sh ... o-BD5/3576
Czym większy droop-opad tym trudniejsza praca kardanów.
Ps.Podłączając bezpośrednio prąd do silnika masz max.obroty wtedy koła się "pompują" i dlatego mogą być te drgania...
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 9:56 pm
Wiem jak działają kardany. W moim przypadku są właściwie na prosto. http://www.youtube.com/watch?annotation ... rBBiW9oexg - 8 minuta. Tylko gość włączył na nie więcej niż 1/4 mocy, a tak jak powiedziałeś ja włączam na "maksa". Zobaczymy w czasie jazdy.
p.s. AHA. Przymocowałem kółka od onroda (63mm<105mm średnicy) i nie drga-nic się nie dzieje.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 10:00 pm
No tak na filmie widać co bije .Te koła już przy takich obrotach biją na boki.Strasznie zwichrowane.W czasie jazdy będzie lepiej.
