Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:17 am
PostNapisane: N wrz 19, 2004 4:03 pm
Dołączył(a): So cze 26, 2004 1:34 pm
zepsulem juz raz budę malując ją farbą tamiya spray która jednak nie była odporna na wygięcia i połowa lakieru mi odpadła. jak znaczone są te farby które są na to odporne? czy te dostępne w sklepie rcauto takie są czy nie?
PostNapisane: N wrz 19, 2004 4:32 pm
Pactra to są najlepsze farby :D ale ja malowałem tesh RC cars colours i nie jest źle troszke odpadło ale przez to że ja tak przy%$#&*@% w ściane :wink:
PostNapisane: N wrz 19, 2004 5:21 pm
Karoserie trzeba przygotowac przed malowaniem. Umyc ja woda z plynem do mycia naczyn, pozniej przetrzec kilka razy druciana gabka do mycia naczyn (garnkow) ale delikatnie zeby karoseria nie zmatowiala tylko powstaly delikatne ryski. Na koniec jeszcze raz umyc i wytrzec recznikiem papierowym. Wszystko oczywiscie od srodka. Pozniej nakladasz kilka bardzo cienkich warstw farby, pozwalajac aby dobrze wyschla miedzy malowaniami. Nie powinno po tym odpadac.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N wrz 19, 2004 6:13 pm
o druciaku to nmie wiedziałem po co to się robi i czy na szybach tesh powinienem nim "pojeździć" jeśli chce je zostawić w kolorze bezbarwnym
a co do reszty wypowiedzi kuby to go popieram
PostNapisane: N wrz 19, 2004 6:47 pm
-=ADA$=-
szyb nie matowic, a mozna nawet dosyc porzadnie przejechac po karoserii, nawet jak sie zmatowi to tego nie bedzie widac pod farba wogule!!
PostNapisane: N wrz 19, 2004 6:53 pm
-=ADA$=- zapraszam do działu tuning stylistyczny-> lancer
[poradz mi (ale tam) kolorystyke
A co do malowania to jakie jeszcze są dobre farby?? ale tanie np. te RC cars .... są dobre??
PostNapisane: N wrz 19, 2004 10:03 pm
Druciakiem to sobie okulary przetrzyj . :D :D :D Farba musi mieć napis , że jest do lekxanu , lub policarbonate .
PostNapisane: N wrz 19, 2004 10:37 pm
Nawet jak farba jest do lexanu to druciak tylko pomoze. Napisalem to co jest w instrukcji dolaczonej do karoserii firmy Proline i HPI. Farba lepiej przylega do powierzchni chropowatej niz do gladkiej. Zreszta ta metoda jest dokladnie opisana na tej stronie http://www.rcauto.pl/poczatek/malowanie/malowanie1.htm
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn wrz 20, 2004 6:26 pm
Jeżeli ci odpadała to znaczy że za grubo pomalowałeś bo jak sie maluje to trzeba tak żeby to było pół przezroczyste (wiem że łupio to brzmi ale ja tak mam i wygląda jak by ta farba była odrazu po odlaniu karoseri.
PostNapisane: Pn wrz 20, 2004 10:51 pm
Dołączył(a): N cze 06, 2004 11:06 pm
A dlaczego by nie zmatowic ladnie papierem sciernym 220 lub wiecej, powierzchnia byla calkowicie chropowata (oczywiscie opuszczamy powierzcnie szyb) bez mniejszych-wiekszych zarysowan po druciaku
Mateusz
MB 207D '79 2.4 [za oknem ;] ]
Subaru Impreza WRC '02 na TT-01 [na półce]
PostNapisane: Pn wrz 20, 2004 10:59 pm
Bo papier to przesada. Powierzchnia nie musi byc matowa, wystarcza nieregolarne zarysowania, druciakiem jest chyba najlatwiej i najszybciej.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn wrz 20, 2004 11:10 pm
-=ADA$=-
mozna papierem ale nie 220 tylko bardzo drobnym, ja robilem 1500 i bylo dobrze, ale gabka stalowa ( czy jak to sie nazywa) tez dziala
PostNapisane: N paź 03, 2004 7:15 pm
jak to przecierz papier 1500 to prawie jak zwykla kartka jest 400 juz jest bardzo delikatny ja mysle ze mozna zrobic to 150-tka ale bardzo delikatnie (jedno gora dwa pociagniecia)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt paź 05, 2004 7:25 am
Dołączył(a): Pt paź 01, 2004 10:14 pm
Jaka farby jest odporna na wygiecia?
Odpowiedź (już zresztą padła) : nałożona cienko to podstawa - najlepiej 3-4 cienkie warstewki każda po wyschnięciu poprzedniej żeby przypadkiem nie zrobiły sie zacieki. Jeśli ze spreya to nie ma kłopotu, jeśli aerograf to niestety trochę upierdliwe bo trzeba go umyć po każdej warstwie :(. A teraz uwaga do poszukiwaczy- ci, co malują dużo - np. od modeli plastikowych wiedzą od dawna że farby akrylowe o wiele słabiej się trzymają podłoża szczególnie gładkiego. Pactra w takim razie odpada. Lepiej działają emalie ale to wszystko nie dotyczy Lexanu, który ma szczególne właściwości. Moim bardzo skromnym zdaniem dopóki ktoś nie znajdzie taniego odpowiednika dla FARB DO LEXANU lepiej używać oryginałów i znaleźć tańsze źródło choć USA Tamiya chodzi przecie po 4-5$ (nie wychodzi to jednak 30żł).
Jezeli chodzi o papier ścierny to 1000-1500 będzie wystarczający (wcale nie jest gładki jak papier, chyba że całkiem zjechany i nie radze nikomu przejechać nim np po oszkleniu bo trzeba będzie troszkę śię narobić żeby to spolerować)
PostNapisane: Wt paź 05, 2004 3:01 pm
-=ADA$=-
riku ma farby w sprayu za 16 pln
