Teraz jest Pt paź 30, 2026 5:43 pm
PostNapisane: Wt wrz 23, 2003 9:53 pm
witam! mam problem z wysokimi obrotami !! mam model kyosho z silnikiem V-Motor 1.8ccm GS-11R(kyosho) jezdze na paliwie MODEL TECHNICS RTF-10 gdy silnik jest juz goracy obroty nie spadaja momentalnie po zmniejszeniu ilosci powietrza tylko po sekundzie moze dwoch jest to bardzo kłopotliwe (nie panuje nad modelem) czego to moze byc przyczyną ??????????????
PostNapisane: Śr wrz 24, 2003 2:02 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
A czy serwa na pewno dzialaja poprawnie i od razu?
Jezlei to nie serwa, to moze przepustnica ?
PostNapisane: Śr wrz 24, 2003 2:26 pm
serwa i gaznik działaja dobrze ale po zmniejszeniu ilosci powietrza do minimum obroty nie spadaja momentalnie tylko jak juz pisałem po ok sekundzie !! jak moze byc tego przyczyna ???????????????? moze złe paliwo ??????? pomocy
PostNapisane: Śr wrz 24, 2003 7:50 pm
przyczyna moze byc nieszczelne polaczenie miedzy gaznikiem a korpusem silnika lub zle ustawiona ilosc podawania paliwa na zamknietej przepustnicy
Krzysztof Trella
PostNapisane: Cz wrz 25, 2003 7:50 am
-=ADA$=-
jestem pewny ze problemem jest ustawienie mieszanki na niskich obrotach (LSN) musisz ustawic zubozac mieszanke az do momentu kiedy ten spadek bedzie nastempowal po 20-25 sekundach, i wtedy ustawic wysokosc obrotow na jalowym
