Teraz jest Pn lis 02, 2026 9:14 am
PostNapisane: Śr sie 04, 2004 3:09 pm
Dołączył(a): Cz lip 15, 2004 2:51 pm
http://www.sz.friko.pl/zdalne3/zdalne3.htm
zbudowałem coś takiego :]
prędkości na zdjeciach nalezy podzielić przez 10
mam tez filmik(27MB tylko na maila wysylam bo nie mam takiego serwera)
a teraz do rzeczy
przy predkościach typu 5-7km/h sie sprawdza. tylko czy nie rozleci sie przy 50km/h :D:D. no ale to juz inna sprawa, nalezy to wzmocnić. i kurcze powiedzcie mi jak to sie profesjonalnie nazywa np. w warsztacie samochodowym.
thx i 3majcie sie :]
PostNapisane: Śr sie 04, 2004 4:04 pm
Dołączył(a): Pn paź 20, 2003 2:35 pm
Urządzenie takie to Hamownia.Bada się na nim nie tylko prędkość ale i moć,moment przełożenia,itp.We Wrocławiu Jettronik ma taką hamownie i np.Kuchar kiedyś ustawiał auto.
PostNapisane: Śr sie 04, 2004 4:38 pm
-=ADA$=-
ma TAKA hamownie tzn do modeli?? ale nie wiem czy to ejst dokladne, ustawiles promien kola, przelozenie itd?
PostNapisane: Śr sie 04, 2004 5:05 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Tylko, że takie obliczenia prędkości nie mają sensu. Nie uwzględnia to oporów powietrza.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Cz sie 05, 2004 9:04 am
nie uwzgledniaja oporów powietrza ale uwzgledniają blędy w obliczeniach :D:D:D. dzisiaj sie kapłem ze obwód okregu obliczyłem ze wzoru "pi r" zamiast "2pi r". facio z maty chyba by mnie powiesił ;)
i w ten sposób wyszło ze model jedzie około 15km/h (na seryjnym silniku). ale co do tego tez nie jestem pewny. a dokładnie do rzeczy :D:
http://www.sz.friko.pl/zdalne3/zdalne3.htm zdjecie numer 17 z godziną: 15:01:39
hmmm.... jak to teraz wyjaśnić...
otóż to coś(klocek) do czego przykrecony jest czujnik. otóż ja mierze to i to ma około 27mm. licze obwód 2,7*3,14*2=16,956
i teraz oco mi chodzi. zwiekszajac długośc tej rzeczy zwiekszy sie obwód okregu który ona kreśli. wpisujac go do licznika bede naliczał mniejsze predkości. oczywiście czujnik zostawiam w tym samym miejscu.
mam nadzieje ze rozumiecie :D:D:D
PostNapisane: Cz sie 05, 2004 1:56 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2003 1:09 pm
Długość tego ramienia nie ma większego znaczenia, bo prędkości kątowe są i tak zawsze takie same i jeszcze jedno, rozumiem, że do licznika wpisujesz średnicę wałka hamowni, bo w innym przypadku będzie błąd.
PostNapisane: Cz sie 05, 2004 5:11 pm
-=ADA$=-
ale licznik nie sczytuje predkosci katowej tylko czestosc, a zeby z tego otrzymac predkosc liniowa potrzeba promien, ( zreszta z predkosci katowej zeby uzyskac liniowa tez :D) dlatego masz racje, wydluzajac ramie otrzymasz nizsze predkosci
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 3:43 pm
ADAS ale z tego co pisze szyk-us to chodzi o zwiekszenie dlugosci ramienia na ktorym zamocowany jest czujnik, a ta dlogosc nie ma znaczenia!!
Popatrz na rower, niezaleznie gdzie zamontujesz czujnik czy na poczatku szprychy czy na koncu, czas w jakim obroci sie o 360 bedzie taki sam.
Liczenie obwodu tutaj bedzie raczej troche bardziej skomplikowane, bo czujnik nie jest przymocowany bezposrednio do kola tylko za pomoca przekladni i trzeba to uwzglednic w obliczeniach(najprosciej obrocic kolem modelu o 360 i zobaczyc o ile stopni obroci sie czujnik, i podzielic, ze zdiec to bedzie pewnie kolo 3-4 a to pomnozyc przez obwot kola modelu)
Jesli gdzies sie walnalem to niech ktos mnie poprawi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
