Teraz jest Wt lis 03, 2026 4:59 am
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 4:23 pm
Dołączył(a): So sty 03, 2004 5:52 pm
Mam problem na zawodachw toruniu w pewnem momencie stracilem naped. Zostal mi tylko tylny i modelem nie dalo sie jechac.Rozebralem dyfry wyjalem wal posprawdzalem ale na "oko" wydawalo sie ok. ale model dalej nie ma napedu na 4. Moje pytanie wiec brzmi. Gdzie w polsce lub nie mozna oddac model do serwisu gdzie go sprawdza i powiedza co jest grane i w razie potrzeby wloza nowe czesci oczywiscie jak da rade to za nie duze pieniadze PROSZE O POMOC. Podwozie TB01 tamiya
GG 10936199 skype tomasz654
Chwilowo za granica
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 4:47 pm
w grę wchoidz modelarnia, albo sklep modelarski...
Marcin
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 4:53 pm
Dołączył(a): Śr sty 14, 2004 4:47 pm
moge Ci przeserwisowac :)
Mysle ze powinienes wziac do rak instrukcje rozebrac wszystko na czesci pierwsze. to nie jest tak bardzo skomplikowany mechanizm (silnik przekladnia wal i dwa dyfry) zeby cos moglo sie az tak zwalic zebys sam nie mogl naprawic. zobacz czy wszystkie zebatki sa w dobrym stanie.
ps. Na "oko" ok czyli jak? moze sprawdziles ze zeby na zebatkach jakies sa a tak naprawde sa tak poscinane ze sie nie stykaja...
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 5:37 pm
-=ADA$=-
wedlug mnie, musisz sprawdzic te laczenia gdzie poloski lacza sie z dyfrem, tam jest taka mala srubka, i jak znam zycie poluzowala sie i dlatego nie masz napedu
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 7:06 pm
Raflee
a TB ma dyfer kulkowy? jesli tak to rozbierxz go i wyczysc a pozniej sciasnij go tak ,zeby sie nie slizgalo...
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 8:20 pm
Instrukcje przegladalem z 1000 razy a model rozbieralem na drobne czesci ale jakprzemienilem stronami to przez piewrwsza jazde modelem bylo ok. a na 2 sie znowu sie popsulo. a na "oko" to znaczy tak ogladnolem tylko tak pobieznie. no i niestety nic niewidac a dalej niedziala!!!!!!! :( :( :( :( :(
a model dokladnie skrecilem i wyczyscilem
Chwilowo za granica
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 9:08 pm
Jeżeli poruszasz obydwie ośki dyferencjału i przesuną się one dosyć znacznie, to na 90% masz to o czym napisał burned. W swoim kyosho miałem podobny problem. Seryjne zębatki były jakieś wajchnięte i nie stykały się dobrze. Kupiłem nowe i problem zniknął.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 10:18 pm
Raflee
a ja jak wyczyscilem w asso ukady roznicowe to pozije jak dalem full gaz to tylko syczalo i sie rozpedzal, a jak doscisnolem ukady roznicowe to odrazy szedl jak powinien :) ale w tb to ja nie wiem czy tak mzoe byc...
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 4:47 pm
mimix widzisz jak zlapie przednie kola i chce poruszac tylnymi to zebym sie zesral to ich nie rusze a jak stawiam maszyne na ziemi to tylko slychac jak metal o metal szlifuje. Raflee jak go rozkrecalem to wszystkie srobki dociagalem na maxa a czesci to tak wyczyscilem ze sie w nich przegladac moglem:D i tak jak mowie model nie chodzi a ja sie wkurzam
Chwilowo za granica
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 5:19 pm
Byc może ze całkiem dyfer padł i trzeba go wymnienić...ale nie jestem pewnien.
AE TEAM
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 9:04 pm
Rozkręcałeś i wszystko sprawdzałeś i nic nie jest złamane w pół ??
Jeśli sie nie myle to wszystkie zębatki z modelu muszą być na czymś osadzone i może te cosie sie przesuneły ale to tylko hipoteza
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 9:12 pm
Raflee
Jak sreciles ukad roznicowy na maxa to przedadziles... :D popusc mu troche tak ,zeby sie obrucil :)
PostNapisane: Pn sty 19, 2004 3:10 pm
TB-01 ma mechanizm różnicowy na panewkach. Jeśli masz jeszcze model to sprawdź wewnętrzna średnicę ich. Albo dokonaj zamiany mechanizmów różnicowych (przód na tył i odwrotnie) to sprawdzisz czy przyczyna problemu jest mechanizm różnicowy.
