Teraz jest So paź 31, 2026 9:42 pm
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 3:55 pm
Dołączył(a): So sie 13, 2005 7:20 pm
Witam!!!
Mam zamiar kupic aparature airtronix MX-3 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... CHA8**&P=0 do sava 4,6ss. chce spytac czym rozni sie ona od tej?? http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGRB0&P=0 i skad taka ogromna roznica w cenie??
i czy jak kupie w stanach aparature 75mhz to czy moge z taka czesttliwoscia jezdzic w polsce i jak mozna zmienic czestotliwoc na 40mhz??
i jeszcze do sava 4,6ss chce wsadzic takie serwa:
na gaz/hamulec http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDEM1&P=ML albo http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDEM0&P=ML
czym roznia sie te 2 serwa i ktore bedzie pasowac do sava 4,6ss
oraz serwo na skret http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXUZ89&P=0 albo http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXUZ90&P=0 rowniez czym sie roznia i ktore bedzie pasowalo.
i teraz podsumowujac do sava 4,6ss chce kupic:
model http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJUP1&P=ML
aparature http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... CHA8**&P=0
serwo gaz/hamulec http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDEM1&P=ML
serwo skret http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXUZ89&P=0
i jakas tam swiece do odpalania + ladowarka
i butelke do tankowania
czy to juz wszystko co powinienem miec i czy wszystkie czesi bede pasowac??
wiem ze zadalem sporo pytan ale bylbym wdzieczny gdzy ktos znalazl chwilke czasu i pomogl mi
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam piotrek
Wybor dokonany!!!!!! Biore sava 4,6ss (juz na gwiazdke)
gg: 2102790 jak cos to piszcie moze macie jakies rady
miasto: Poznań
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 4:00 pm
Aparatury roznia sie cena poniewaz pierwsza to zwykła a druga syntezowa...czyli niepotrzebujaca Kwarców.
Serva moga byc :wink:
Zmieniac czestotliwosciz 75 na 40 sie nie da, co do jazdy na zawodach to mozna jezdzic na 75mhz.
AE TEAM
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 4:01 pm
bierz tą droższa wersje !!
mx-3s ma synteze czyli cos dzieki czemu nie musisz uzywac kwarcy :D :)))
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:29 pm
a co to daje ze nie musze uzywac kwarcy?? zlozmy ze wybralem ta lapsza to czy odczuje jakas roznice?? bo jest to jednak sporo kasy roznicy miedzy nimi i czy warto brac te lepsza??
i czy jak wybiore te tansza to musze dokupic do niej kwarce?? czy kwarce sie zuzywaja i trzeba je co jakis czas wymieniac??
miasto: Poznań
Ostatnio edytowano Pt sie 26, 2005 5:33 pm przez ModeleRC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:30 pm
Dołączył(a): Cz lut 10, 2005 9:02 am
Akurat w Twoim przypadku odbiornik z syntezą bez problemu zainstalujesz w modelu, ale w przypadku mikrusa może być problem. Odbiornik z syntezą jest większy od tego z kwarcem.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:32 pm
Moim zdaniem:
Jezeli zamieżasz startowac w zawodach - bież tego z synteza
Jeżeli będziesz jeździł nie dalej jak na podwórku - synteza nie jest ci tak niezbedna.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:34 pm
ale co daje ta synteza?? nie musze uzywac kwarcow - rozumiem ale w czym to pomaga?? i co jest nie tak jak pojade na zawody bez syntezy??
miasto: Poznań
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:45 pm
dynteza daje ci to ze zamiast kwarcy wybierasz czestotliwosc na ekraniku czyli nie musisz kupowac drugich kwarcy bo twoj kolega ma te same i nie mozecie posmigac !!! ;/
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 5:48 pm
ok a w tej aparatusze bez syntezy sa kwarce 75mhz tak??
a ile kosztuja takie kwarce??
miasto: Poznań
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:10 pm
Cena to ok. 50 zł za pare (oczywiście to taka średnia cena czasami znajdziesz taniej albo drożej)
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:13 pm
to nie lepiej kupic pare kwarcow za 50zl niz kupowac o wiele drozsza aparature??
i jeszcze w pierwszym poscie podalem 2 serwa na gaz i 2 na skret czym sie one roznia?? jestno pisze ze jest servo S a drugie serwo J
miasto: Poznań
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:14 pm
servo S to zapewne servo standard
A syntez przydaję sie po to że nie musisz zmieniac kwarcy, jest to poręczniejsze po prosu :]
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:16 pm
a do sava 4,6ss ktore serwo bedize pasowac?? S czy J??
i duzo pracy jest przy zmianie kwarcow czy to jest chwilka roboty i gotowe??
miasto: Poznań
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:18 pm
chwila i gotowe...przynajmiej w teori.
Jeżeli odbiornik jest zagrzebany głęboko w modelu to jest problem z jego "odkopaniem".
Ale syntez na zawodach jest bardzo przydatna.
Co do serv to ja się za bardzo nie znam jakie serva minimum musza być do sava ale na pewni nie standard bo se nie poradza ze skrętem.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 8:25 pm
a przed chwila wyczytalem gdzies na forum ze jezdzenie na 75mhz moze byc niebezpieczne. o co w tym moglo chodzic??
miasto: Poznań
cron
