Teraz jest So paź 31, 2026 3:07 pm
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:17 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
Mam maly problem. Mianowicie dzis z deka uszkodzilem swoje TT-01. Urwane mocowanie tego co jest tuz przy kole do dolnego wachacza. Po peknieciu mocowania wyleciala polos i to co laczy ja z dyfrem. wogole nie zauwazylem uszkodzenia i probowalem pojechac dalej lecz tymsamym kolem po chwili lekko stuknalem w kamien,i cos w przeniesieniu napedu sie zepsulo. teraz jak probuje kola pochanac w te sama strone (tak jak silnik napedza) to czuje ogromny opor i pochwili go przelamuje i za chwile znowu czy takimi skokami. Co moglo sie tam uszkodzic? nie rozkrecalem tego jeszcze, ale wole wiedziec czego moge sie spodziewac :)
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
Ostatnio edytowano N sie 28, 2005 1:01 pm przez Vyxio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:22 pm
mozliwe ze dyfer a mozliwe ze kamyuczek ;)
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:24 pm
modle sie o kamyczka :) jutro mam zamiar wszystko rozkrecic sprawdzic przeczyscic , wyjdzie w praniu :)
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:36 pm
I ja bym ci nie radził teraz kręcić kołami:
Ja driftowałem RWD i wyjełem przednie półośki i te kilichi co "łączą" je z dyferm - kamyczków mi na leciało do środka ale na szczęście jako nie bkręciłem to mi nie zmasakrowalo zębatek :wink:
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:40 pm
ooo keczus wielkie dzieki za rade juz nie bede :P chyba jednak faktycznie mi kamyczkow troche nalecialodo dyfra.
Aha czy sa moze alumoniowe mocowania tych kielichow przy kolach do wachaczy? moze odrazu bym wymienil bo sie przekonalem jak to kruche sie ;)
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:43 pm
Chodzi ci o obejme zwronicy czy zwrotnicę.
(zwrotnia - do niej jest "przyczepione" koło i drążki kierownicze)
(obejma zwrotnicy - to co "trzyma" zwrotnice)
PS. mi nie nalepcialo do dyfra tylko do zębatek tych co przekazują moc na dyfer (dyfer w tl-ce jest inny niż w tt...)
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:47 pm
hmmm zebym ja wiedzial jak to sie nazywa chodzi mi o to wszystko co mocuje to przy kole (to do czego podlaczone sa poloski) z wachaczem gorynym i dolnym :)przod jest na jakiejjs kulce i i srubce i jeszcze takiej obraczce z plastiku :)
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:49 pm
To chodzi ci o obejme zwrotnicy i samą zwrotnice?
A moze ci chodzi o panewki?
Zaraz zapodam fotki :]
EDIT:
zwrotnice (tylko że nie do tt tylko do tl-ki)
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:59 pm
ze co?! 355zl ? dziekuje ja postoje :D zostaje przy klejonych plastikach lol2
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 11:01 pm
Niee to był przykład czy o to ci chodzi.
Alu zwrotnice do tt nie weim ile kosztją ale na pewno nie tyle co samo 2 używany model (samo podwozie bez elektroniki (nawet silnika)).
Kubcia gdzies miał linka do tt stuningowanej na full alu ale nie wiem skąd ten ktoś miał części alu do tt
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 11:06 pm
znalazlem takie cos na rcmart do tt-01 za 10$ mocowane na zwykla srubke (chyba)
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 11:07 pm
daj linka to powiem(y) czy to to
PostNapisane: So sie 27, 2005 9:33 am
przednie:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=7495
tylne:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=7499
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: So sie 27, 2005 9:43 am
To są zwrotnice alu, do tt, dobrze wybrałaeś :wink:
PostNapisane: So sie 27, 2005 2:01 pm
rozkrecilem dzis mdoel i zupelnie niewiem o co biega, chyba to cos z przodu bo jak wyjalem przedni dyfer to oporow niebylo tylko poprostu wal chodzil i sie tlukl. lecz rozkrecilem dyferencjal przedni i nic nie zauwazylem w nim, tylny tak samo, lozyska przy obu dyfrach chodza dobrze (1 lozysko z przodu troche chodzi nie teges, ale nie az tak zeby stawiac taki opor) mi reka jest nawet ciezko ruszyc kola w te sama strone... pozniej jak przelamie opor to znowu pochwili sie pojawia. juz jedyna rzecza jakiej nie sprawdzalem to miejsce gdzie znajduje sie zebatki atakujace i odbierajace i lozyska przy obu koncach walkow. co moze byc jeszcze nietak? aha to uszkodzienie w przeniesieniu napedu powstalo gdy uderzylem w jakis kamyczek gdy niemialem polosi i jedno kolo bylo rozwalone (nie zauwazylem tego wczesniej)
TT-01. Rajdówka.
