Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:11 am
PostNapisane: So lip 30, 2005 7:03 pm
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
brak informacji takich jak aparatura conajmniej 3 kanalowa, 2 komplety kwarcy, wpisowe, fajnie sie mozna przejechac 400km po to by sie zawrocic na miejscu. :roll:
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: So lip 30, 2005 10:01 pm
Dołączył(a): Pt paź 17, 2003 6:06 pm
3 kanałowa?
2 komplety kwarcy - wzmianka w przepisach
wpisowe - informacja w "informatorze"
Pozdrawiam,
Mariusz Koziorowicz
PostNapisane: So lip 30, 2005 10:22 pm
Tak, jedno jest w przepisach, inne w informatorze, jeszcze inne w zdjeciach z zawodow, a jeszcze inne na stronie LOK, a jeszcze inne mozna znalesc w panoramie o 21.30.
Tylko ze to nie artykul o tym gdzie co mozna znalesc, a o pierwszych zawodach, wiec chyba trzeba to napisac, nie ?
Trza by tez napisac ze zawody sa zwykle 2-dniowe, wiec trzeba bedzie zalatwic nocleg, a tego tez nie ma, no i chociaz w 2 zdaniach o tym jak sie odbywaja zawody jak sa podzelone jak sie zwykle liczy, ze model musi spelniac wymogi nnie moze to byc nikko za 50 PLN z aparatura i pakietem, itp cenne informacje, a nie ***** o papierowych recznikach do podcierania tylka.
Co do aparatury - sam tez zbieralem z trudem informacje o zawodach, i zszokowala mnie informacja ze musi byc w wozie miejsce na pchelke.
Wiekszosc ludzi ma 2-kanalowe aparatury AM, i nie wiedza ze staje przed nimi perspektywa wlozenia do modelu dodatkowych baterii i pchelki.
Zeby tego uniknac, trzeba miec odbiornik conajmniej 3kanalowy, zeby do 3kanalu wlozyc gniazdo zasilania pchelki.
W tym artykule nie ma nawet slowa o pchelkach, tak waznych dodatkach uzywanych tylko na zawodach, autor chyba wierzyl ze nowicjusze wroza sobie z fusow ; ))
PS. Mysle ze juz bym pojechal na zawody w goslinie, ale aparatura zrobila mi K.O. - mam tylko 2 kanalowa, a 3 kanalowa fm 40mhz jest droga wiec zbieram kase.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: So lip 30, 2005 10:39 pm
Niespecjalnie wiem o jakim artykule mówisz. Kompletnie to nie wynika z Twojej wypowiedzi.
Tym nie mniej na zawody wystarczy aparatura 2-kanałowa. Odbiornik (z wyjatkiem dwóch zawodów jakie odbyły się w Jelczu) nie musi mieć dodatkowego gniazda. Pchełki, które są wypożyczane mają własne zasilanie bateryjne.
Tomek Massalski
PostNapisane: So lip 30, 2005 10:46 pm
Ha no jesli do nowych pchelek nie potrzeba zasilania, to bardzo dobra wiadomosc :P No ale tego tez nie ma, dopiero teraz sie dowiaduje!
Nie mialem pojecia ze w zupelnosci wystarczy aparatura 2kanalowa AM, a zbieralem informacje na tej stronie.
Jest nowy artykul na stronie rcauto, z lipca 2005, zatutylowany "pierwsze zawody" , www.rcauto.pl
PS. Czy 2 kanalowa aparatura PEFREX AM 27MHZ z kompletem kwarcy ch2 i ch5 i ch9 (ssm?) bedzie dopuszczona do zawodow?
MA zasieg na pewno ok 100m.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: So lip 30, 2005 10:56 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2005 2:22 pm
Właśnie jestem na etapie zakupu pierwszej aparaturki i troszke mnie zszokował tekst autora tego tematu :shock: bo już prawie złożyłem zamówienie na Hitec Aggressor 2 AM 40 MHz...
Planuje startować w zawodach i od razu zapytam co i jak...
Pan Tomasz pisze, że były dwa wyjątki w Jelczu, jak na tych zawodach rozwiązana była sprawa pchełek dla zawodników z 2-kanałową aparaturą :?:
I jeszcze pchełki indywidualne, czy one też posiadają własne zasilanie :?:
PostNapisane: So lip 30, 2005 11:11 pm
pchełkce indywidualnej można zapewnić prąd, albo z podłączenia osobnej baterii, albo przez 3 gniazdo w odbiorniku - wtedy prąd jest pobierany z głównego akumulatora - 7,2 V
Pozdrawiam,
Mariusz Koziorowicz
PostNapisane: N lip 31, 2005 7:47 am
widze cugi ze nie jestes zbyt zawziety w swoich poszukiwania :roll:
to jaki masz miec sprzet pisze w przepisach wiec po co ma pisac w tym artykule. reszte rownierz mozna tu znalezc ale nie chce mi sie wymieniac
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N lip 31, 2005 11:31 am
Zawsze można zrobić rozdzielacz. Tak właśnie robiła część z zawodników na zawodach w Jelczu. Co więcej, znaczna część odbiorników 2-kanałowych ma 3 (niektóre nawet 4) gniazda, na które podawane jest zasilanie. Tak czy inaczej nie trzeba stosować żadnego dodatkowego zasilania ponad to, które jest potrzebne do uruchomienia modelu.
Przy okazji. Zawody są jedno lub dwudniowe. W sezonie zimowym raczej dwudniowe. Aparatury AM nie są polecane na zawody, gdyż mają problemy z zakłóceniami.
Zachęcam do zapoznania się z przepisami.
Tomek Massalski
PostNapisane: N lip 31, 2005 11:56 am
Czas trwania i wysokość wpisowego to nie jest raczej problem znależć bo w informatorze zawodów jest to opisane bardzo czytelnie.
Jeśli chodzi o aparaturę to w przepisach tylko dwie klasy mają wzmiankę i tylko o częstotliwości (chyba że przepisy na rcauto są niepełne...)
7. Częstotliwość pracy aparatury.
Zawodnicy biorący udział w zawodach organizowanych przez PTR RCM Rally zobowiązani są do stosowania fal radiowych tylko i wyłącznie w zakresie 40 MHz i 27 MHz na wcześniej (przed zawodami) uzgodnionych kanałach.
PostNapisane: N lip 31, 2005 12:10 pm
Skoro juz jestesmy przy pierwszych zawodach , to ja mam garsc pytan.
1. Czy jest jakies pole position?
2. Czym sie rozni final A od finalu B?
3. Czy licza sie wyniki z wszystkich biegow?
4. Czy wpisowe liczy sie od modelu czy od zawodnika?
5. Czy modele startuja rownoczesnie w klasach offroad?
6. Czy modele startuja z jednej linii ?
7. Czy kola w modelach offroad moga miec szprychy?
8. Dlaczego wyniki zawodow raz podaja liczbe okrazen a raz czas?
9. Ile pakietow trzeba miec na zawody?
10. Czy seniorzy startuja razem z mlodzikami i juniorami?
11. Gdzie najlepiej kupic pakiety lub ogniwa GP3300 lub Sanyo3000, bo innych na zdjeciach nie widzialem?
12. Jak wyglada osobna bateria do pchelki?
13. Jak wygladaja wolne treningi?
TA-02 Touring Car
PostNapisane: N lip 31, 2005 12:24 pm
Raflee
1. nie wiem
2. final A to ejst pierwsze 10 zawodnikow, ktore zrobilo jak najwiecej okrazej w jak najkrotszym czasie, final B sa to koleini zawodnicy, ale juz z slabszymi wynikami jak w finale A
3. w eliminacjach liczy sie 1 najlepszy, w fianle 2 najlepsze.
4. zwykle od modelu, ale czasami od zawodnika
5. nie
6. w eliminacjahc z jdenej, ale nie wszyscy naraz... sedzia startowy wypuszcza ich po kolei w jakimstam odstepie :)
7. nie musza
8. zawsze powinna byc podana liczba okrazen i czas
9. mozesz miec 1 :) ale wg mnie 2 to minimum...
10. tak
11. Jak juz to kupuj GP :) poszukaj dobrze... Krzysiek Trella sprzedaje selekcje na allegro... ja od czasu do czasu tez mam cos w domu :)
12. ta bateria jest w srodku pchelki, ale nie wiem jak wyglada :)
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: N lip 31, 2005 12:28 pm
pytanie nr 14.
Czy dozwolone sa silniki 10zwojowe w open?
i pytanie nr 15.
Czy kolejnosc "wpuszczania" zawodnikow jest przypadkowa?
j jeszcze 16.
Czy modele sa "wazone" przed wyscigiem?
TA-02 Touring Car
Ostatnio edytowano N lip 31, 2005 12:34 pm przez Maciej Pierzchała, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lip 31, 2005 12:31 pm
pytanie nr 14.
WYCIĄG Z PRZEPISÓW
6. Silnik.
Wszystkie modele mogą być napędzane tylko jednym silnikiem typu 05: średnica max. 36 mm, długość max. 50 mm (z wyłączeniem osi), wirnik musi posiadać minimum 12 zwojów i nie może być dzielony. Dopuszczalne są jedynie silniki z magnesami ferrytowymi. Silnik musi posiadać fabryczne oznakowanie liczby zwojów na obudowie i wirniku.
i pytanie nr 15.
- nie ma startuje się w kolejności podanej w przepisach:
- eliminacja 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
- eliminacja 2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
- eliminacja 3: 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- eliminacja 4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
- eliminacja 5: 3, 2, 6, 1, 5, 10, 4, 9, 8, 7.
Numerki 1,2,3... oznaczają poszczególnych zawodników
Pozdrawiam,
Mariusz Koziorowicz
PostNapisane: N lip 31, 2005 12:37 pm
OK, przyznm ze wiele sie wyklarowalo, teraz musze przetrawic ten material
Dzieki za pomoc.
TA-02 Touring Car
