Teraz jest Cz paź 29, 2026 10:44 am
PostNapisane: Wt maja 31, 2005 6:25 pm
czy ktos ma patent jak skutecznie zreanimowac pęknięty wahacz?nie jest polamany czy pokruszony ,pękl z jednej strony przy mocowaniu do podwozia od strony przodu auta, od tylu jest caly przy kole tez,zastanawiam sie nad klejeniem i moze jakąś opaską,albo rozgrzanym drutem do środka,co wy na to? moze ktoś ma do sprzedania albo na wymiane mam wszystkie pozostale przednie nowe a potrzebuje prawy przedni dolny(drugi raz trafilem tym samym)
PostNapisane: Wt maja 31, 2005 6:38 pm
jeśli wachać jest z plastiku to weź rozpuszczalnik nitro na szmatke i wyczyść pęknięcie wśrodku i nazewnątrz. Potem weź materiał szklany (taki specjialny do rzywicy)i rzywice epoksydową, może nieużywać materiału, zapaćkaj całe pęknięcie wśrodku i nazewnątrz. Rzywica sie weżrei będzie trzymało galancio! Tylko nie przegnij z nitro bo sobie wachacz rozpuścisz :)
PostNapisane: Śr cze 01, 2005 10:49 am
Dołączył(a): Śr sty 19, 2005 12:45 am
Żywica to rzeczywiście chyba najlepsza metoda, ale tak czy inaczej raczej tymczasowa.
To małe pęknięcie, więc wystarczy małe opakowanie tzw. kleju dwuskładnikowego ( epoksydowego ). Z tkaniny raczej nie możesz zrezygnować, bo łączenie będzie za słabe. Wybierz jak najcieńszą ( tkaninę nie matę). Tak jak Enjoy pisał zapaćkaj szeroko wokół pęknięcia żywicą, a potem zabandażuj ściśle tkaniną. Pilnuj, żeby tkanina była nasączona w całej grubości - jak za mało żywicy to nałóż jeszcze z wierzchu. Przed smarowaniem żywicą możesz jeszcze trochę zmasakrować powierzchnię ( np nożem), coby się lepiej trzymała.
Tyle techniki, ale szczerze mówiąc myslę, że taniej i lepiej będzie zamówić nowy wahacz
Klaudiusz
[Kyosho Inferno TR15]
PostNapisane: N cze 05, 2005 9:28 am
kupilem ceownik aluminiowy za 6 zl wsunąlem w niego wahacz,po obu ostronach pęknięcia dwie śrubki 2mm na wylot przez wahacz i aluminium duzo cyjanopanu wszędzie i jest ok
