Teraz jest Pn paź 26, 2026 2:59 pm
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 3:55 pm
witam grono "rc maniakow".
prosze o pomoc w sprawie nowych pakietow.
tydzien temy zakupilem 4 sztuki akusow ni-cd 2000 firmy conrad.
http://www.conrad.pl/index.php?art=227950&back=list
duzo przeplacilem bo we wroclawskim sklepie placilem po 69zl.
ale nic to, najgorsze jest to ze nie moge ich naladowac.
tzn. moja ladowarka (robbe lader 7 2,5A) laduje je przez 10-15 minut i konczy. pakiety po naladowaniu mają nie wiecej niz 6,9V.
podłączone do 10 zarowek samoch. wyladowuja sie do wartosci 5,4V w minute. gdzie stary pakiet kyosho ni-cd 1800mAh ktory dostalemza free jako zlom laduje sie ok 25 min a rozladowuje w ponad 5min.
na tych nowych jezdzic sie nie da (bo wolno i krotko) wiec musialem wrocic do tego pakietu kyosho.
tak wiec jak pisalem w temacie - kasy niema satysfakcji tez, a to chyba nie tak powinno być.
co z tym dranstwem zrobic?
probowalem ladowac i rozladowywac na zarowkach kilka razy i nic.
ladowalem pradem 400mA przez 6 godzin i tez nie pomoglo.
pomocy maniacy.
czy da sie cos z tym wiecej zrobic niz wyzucic do kosza.
za wszelkie porady z gory dziekuje.
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 3:57 pm
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
a zareklamować w sklepie nie możesz?
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 4:08 pm
Ja powiem tak, nie wiem czy to możliwe w nowych pakietach ale Conrad to nie Firma od akusów i obstawiałbym że w każdym pakiecie jest padnięta minimum 1 cela nawet jeśli to nowe pakiety. Reklamować tak jak Rafał powiedział bo jedynie ich sprawdzenie to rozpapranie całego pakietu i pomierzenie każdej z cel osobno najprostszym miernikiem no ale w ten sposób tracisz gwarancje.......
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 4:41 pm
Żadna cela nie padła, bez jaj, tu nie chodzi o padnięte ogniwo ale o to, ze te akumulatory są poprosu do bani. Sam kiedys dostałem zlecenie polutowania pakietu złożonego właśnie z takich akumulatorów. Najzabawniejszym okazało się to, ze te akumulatory zachowuja się jak prawdziwe wyścigowe ogniwa tylko podczas lutowania, co do formatowania - koszmar. Próbowałem je na początku ładować 2A, ale ładowarka po chwili wywalała błąd, próbowalem 1A - to samo. Najlepsze było jednak rozładowanie - a wręcz jego brak - na akumulatorach po kilkudziesięciu sekundach tak spadało napięcie, ze ładowarka kończyła proces rozładowania. Ale poradzilem sobie z tym problemem - po kolei każdą cele wrzucalem na rozładowywarke, która 5A rozładowywała każdą cele, po kilku takich zabiegach pakiet zaczął zachowywać się normalnie (prawie). W moim przypadku było o tyle dobrze, ze pakiet który lutowałem wyglądał tak: III_III, w twoim przypadku jest nieco gorzej, ale nie ma rzeczy niemożliwych dla ludzi z Polski - jak dobrze pokombinujesz to dasz rade. Pozdrawiam
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 6:27 pm
dawid, dzieki za porady ale potrzebuje wiecej szczegulow (podstaw elektroniki).
jesli chodzi o lutowanie i pakowanie to problemu nie ma, bo daje rade i juz to robilem.
co do ladowania i rozładowywania.
1. ladowac kazde ogniwo z osobna czy caly pakiet?
2. rozładowywac piszesz ze osobno pradem 5A i teraz czy musze miec rozladowywarke "elektroniczną" czy ta "hand made" z zarowek samochodowych wystarczy, a jesli tak to ile zarowek 21W na jedno ogniwo?
3. jak czesto powtarzac cykle lad-rozlad? czy dawac odsapnac ogniwom pomiedzy?
i jeszcze wlasnie zdalem sobie sprawe ze paczka z pakietami przyszla bez paragonu ani zadnego dowodu zakupu. jutro dzwonie do tego sklepu, ciekawe czy doślą paragon :)
ale na probe jeden pakiet moge poswiecic.
moze pomoze.
dzieki z gory
PostNapisane: Pt maja 06, 2005 7:32 pm
Witam!
Próbowałbym formatować to, że tak powiem, starym sposobem.
Ładowanie prądem nie większym niż C/10 przez 12 do 13 godzin a następnie rozładowanie takim samym prądem do napięcia 1,1 V / cele.
Zorientujesz się po pierwszym razie, jakie efekty to przyniosło i ewentualnie powtórzysz cykle, jeśli wszystko będzie szło w odpowiednim kierunku.
Przy pierwszym ładowaniu nie przejmowałbym się napięciem końcowym ładowania.
PostNapisane: So maja 07, 2005 5:02 pm
Bardzo dobrze by było gdybyś każdą celę rozładował osobno. Pytanie tylko czy nie szkoda poświęcej pakietu. Napisz leipej jakimi sposobami już go katowałeś, czyli jakim prądem ładowałeś, rozładowywałes, ile razy. Wtedy raczej dojdziemy do porozumienia. Pozdrawiam
