Teraz jest Wt paź 20, 2026 7:11 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr lis 26, 2008 9:35 pm
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
Witam. Mam model jak w temacie. Po skoku z kilku metrow upadl niefortunnie i pogiela sie glowna rama i powypadalo i popekalo pare czesci. Lezal ponad rok czasu w garazu rozkrecony (brak czasu , checi i niewiedza jakich czesci brakuje) wkocu wzialem sie za niego niedawno i naprawilem co moglem, reszte pokupowalem. Stoi teraz zlozony i mam problem zeby go odpalic, grzalka i roto mi sie rozladowaly a on nic nawet nie probowal odpalic. Co mam zrobic?? Rozgrzac silnik jakas suszarka przed ponownym probowaniem?? Czy moze to wina swiecy?? Jak sprawdzic swiece i poczym poznac ze silnik jest zalany?? Oczywiscie robilem przerwy zeby silnik wysechl i potem znowu pare prob na wypadek gdyby sie zalewal Moze dodawac delikatnie gazu podczas krecenia roto?? Sam juz nie wiem:(
1: tamiya TL-01 / fabia wrc
2: savage X 4.1 / ford f-150
3: strada evo rally / impreza 04r
4: axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited C/R Edition
5: ?
PostNapisane: Śr lis 26, 2008 9:58 pm
Zalany jest gdy roto nie może przekręcić silnika. Świeca spalona jak najbardziej, prawdopodobnie to jest twój problem. Jak sprawdzić? Sprawdzić można w sposób następujący, wykręcamy świece, wkładamy do grzałki. Jeśli świeca się żarzy na bardzo jasny kolor to znaczy że świeca jest dobra, zaś jeśli nie, niestety trzeba ją wymienić. Moja propozycja. Naładuj wszystko od nowa (grzałka, roto). Najlepiej jak silnik by miał 20-30*C. Odkręć świece daj 1-2 krople paliwka. Zakręć świece załóż grzałkę i zakręć ROTO. Powinien odpalić. Przy odpalaniu dodawaj model. Najlepiej zatrzymaj go nogą aby nigdzie nie odjechał. Jeśli nadal nie będzie odpalał. To pomyślimy co dalej. Pamiętaj że na takiej temperaturze trudniej odpalić silnik niż w lecie na tej samej świecy.
PostNapisane: Śr lis 26, 2008 10:33 pm
ok dzieki wielkie zaraz zobacze co z ta swieca. Ale pobawie sie jutro z odpaleniem , dzisaj tylko sprawdze swiece Dam znac jak mi poszlo.
5: ?
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 9:06 am
swieca dziala, tylko przylozylem grzalke i zaczela sie zarzyc. pozniej sprobuje ogrzac silnik i go odpalic.
5: ?
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 9:39 am
Jak nie będzie chciał odpalić to możesz spróbować wrócić do ustawień fabrycznych, ustawić przepustnice na 25% ogrzać silnik i wtedy odpalać.
Pozdro Michoxx :mrgreen: .
EDIT:
Już jak jesteśmy przy odpalaniu silnika to zobaczcie do mojego tematu
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=38954
Widzę że nie opłaca się pisać w odpowiednich działach bo nikt nie odpowiada :roll: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 2:30 pm
Juz odpalilem:P ale ciezko bylo. nagrzalem silnik suszarka, i krecilem go chybaz 10min i nic. Przypomnialem sobie scenke z filmiku jak ktos zatykal rure wydechowa i pare razy przekrecil , tak tez zrobilem i sie udalo odrazu odpalil. Na poczatku mi gasl jak dawalem wiecej gazu ale jak troche pochodzil to juz jest ok Dzieki za wszystko
Ps. teraz zostalo tylko cieszyc sie jazda:P
5: ?
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 6:24 pm
Brawo, jak kręciłeś go 10minut na sucho...
POL - 1342
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 10:13 pm
przynajmniej tłok się nie będzie kleszczył :D
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 6:00 am
moze przesadzilem z tymi 10 min. bo by mi sie bateria rozladowala, ale wydawalo sie dlugo , moze dlatego ze nie moglem sie doczekac :) Az tak zle nie bylo zeby cos zepsuc:)
5: ?
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 10:00 am
było od razu dopompować paliwo do gaźnika i dopiero odpalać
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 12:27 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
A w instrukcji nie ma nic na temat odpalania? :? Bo w firestormie było ,a pozatym to polecam czytać a potem sie za coś brać.
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 4:24 pm
To takie krótkie pytanie.
Kręciłem HNS i LNS (ogólnie niewiele i bardziej tym drugim) potem próbowałem wrócić do fabrycznych i teraz jest problem z przyspieszaniem jak postawie model to jedzie około 5km/h (nawet mniej :) ) i silnik gaśnie, potem jak pokręci się szarpanką to wydobywa się sporo dymu. Jeszcze jak jest założona grzałka to można trochę bardziej się rozpędzić ale i tak gaśnie.
Teraz pytanie czym kręcić żeby zaczęło jeździć normalniej :cry: ?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
Nie jestem laikiem i wiem co nie co na ten temat. przedmuhalem przez rurke paliwo, ale silnik nie byl odpalany przez dlugi czas , pozatym zimno i dlatego.
Ale mam nastepne pytanie. Jak juz pojezdze i wypali mi np caly zbiorniczek i wylacze go na 30min zeby ostygl to niemoge juz go odpalic musze znowu rozgrzewac silnik suszarka. I tak caly czas .
Jeszcze jedno na ile mniej wiecej minut starcza pelny bak?? bo mi 3/4 baku na ok 15 i wydaje mi sie ze za duzo pali czy tak powinno byc??
5: ?
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 4:26 pm
Jeden bak na 15 minut to nie jest za dużo mi na tyle samo starcza :) .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 6:41 pm
ok thx.
Ostatnie pytanko chyba:)
Wogole mi nie hamuje, na poczatku po odpaeniu delikatnie zwalnia apozniej np jak sie zamoczy delikatnie tarcza to juz nic kaplica,
czytalem cos ze mozna serwo wymienic albo jakies nowe tarcze i zaciski kupic?? Krecilem ta nakretka i rewersem ale tez nic nie pomaga. Widzialem na you tubie ze mozna zamiast tej sprezynki jakas rurke albo wezyk wsadzic i ze niby pomaga, musze sprobowac, a Wy co polecacie??
5: ?
