Teraz jest Pn paź 26, 2026 6:09 pm
PostNapisane: Wt kwi 12, 2005 7:40 pm
Dołączył(a): Cz sty 20, 2005 7:03 pm
więc tak na firum moze i było kilka takich tematów ale z nich nic nie wynika wiec chciałbym z czyjas pomoca taki temat zrobic. tzn ja mam zasilacz a ktos jak moze mi powie co z nim zrobic :)
wiec czytalem ze trzeba jakies tam kabelki podlaczyc do zarowki samochodowej ale czy taki sam efkt mozna otrzymac podlaczajac np diody (ladniej wygladaja) lub wentylator komputerowy na 12V?
tu sa zdjecia zasilacza i prosze o pomoc
www.polcomed.pl/zdjecia/zas1.jpg
www.polcomed.pl/zdjecia/zas2.jpg
dla ciekawskich znam sie jako tako na elektronice i nie mam pieniedzy zeby kupic w sklepie:)
Jak ktoś chce oświetlenie to pisac :)
PostNapisane: Wt kwi 12, 2005 8:10 pm
Troche już takich zasilaczy przerobiłem i żadne diody i innie ***** jak wentylatory nie mogą być pod obciążeniem 5V. Jeżeli chce sie uzyskać minimum 11,6V pod obciążeniem na 12V wyjscia zasilacza musisz dac obciążenie na 5V poniżej 2Ohm i mocy minimum 30W a najlepiej 60W czyli po chlopsku 6 rezystorów o wartościach 10 Ohm i 10Watowe łączysz równolegle wszystkie i jedna końcówka pod mase czyli czarny a drugi pod +5V czyli czerwony i zasilacz będzie dawał maksimum z siebie pod pełnym obciążeniem na 12V......... A jedni dają żarówki samochodowe ale niestety przy żarówce samochodowej jest maksymalne napięcie pod obciązeniem 12V góra 10,8V...........
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt kwi 12, 2005 8:17 pm
Dołączył(a): So lut 12, 2005 12:32 pm
a dla tych co sa z elektronika na bakier :) rzuc jakis rysunek bo jestem troche zielony w tym co napisałes.
PostNapisane: Wt kwi 12, 2005 8:23 pm
http://www.holmes-ave.freeserve.co.uk/atx-psu-mod.htm
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt kwi 12, 2005 8:50 pm
podzienkował
PostNapisane: Cz kwi 14, 2005 12:05 am
Jasiulek zalezy od zasilacza jakie napiecie da, mialem taki stary AT ktory bez obciazenia dawal 11,9 a przy 5A obciazenia 12 woltowki dawal 11,5, 5V nie bylo wogole obciazone.
PostNapisane: Cz kwi 14, 2005 9:34 am
ok postaram sie tak zrobić jak mówicie, tylko czy jak cos nie wyjdzie to sie ladowarce coś stanie?
postaram sie to zrobic krok po kroku i wrzuce tutaj
