Teraz jest Wt paź 20, 2026 4:14 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 10:02 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Witam!
Na początku chciałbym powiedzieć że wiem że na forum jest już temat o czyszczeniu modelu ale ja chciałbym porozmawiać tylko o czyszczeniu silnika(i konserwacji)
zastanawiam się czym czyścić silnik z wieszchu i czym w środku, jak dbać o silnik i jak go konserwować
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 10:06 pm
Dołączył(a): Wt gru 12, 2006 8:02 pm
Polecam- http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=2317
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 10:56 pm
dzięki!
tam tylko nie pisze o czyszczeniu silnika :cry:
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 11:05 pm
Dołączył(a): Pn cze 19, 2006 10:30 pm
ja czyszcze swój silnik (z wierzchu) tylko kompresorem , tak zeby nic nie utrudniało jego chłodzenia, jedynie co to tylko przecieram szmatką radiator z wierzchu zeby sie ladnie prezentowal
a co do konserwacji (w środku) to ARO po każdej jeździe, i więcej nic bo co tam i czymmozna jeszcze konserwować?????
::::Savage 25 (K4.6) | Rama LOW CG | Dirt Bonz - żyleta :)::::
::::Carson Attack 1:6, 27ccm :) BYŁO ::::
::::Team Associated RC18B :))) BYŁO::::
http://www.rcpics.net/member/Astarrot1
SPRZEDAM rame oryginalna do Savage
GG 3374656
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 11:06 pm
WD-40,
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 9:57 am
z zewnatrz woda z mydlem. wewnątrz nic
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 3:43 pm
a to jak już będe czyścił wewnątrz to mogę użyć tego???
http://www.hpi.pl/sklep1/product_info.p ... ts_id=1465
A czy mogę spryskać silnik cleanem do szyb(z alcoholem) albo umyć w spirytusie??? Czy jezeli umyje go wodą i płynem do naczyń to czy mi nie zardzewieje???
Czym naoliwić silnik(w środku) jak go umyje - wd40 ??
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 3:49 pm
ostatnio o tym pisalem i oto czego się dowiedziałem i jak postapiłem.
Rozebrałem silnik, cały spryskałem wd40 i pozostawiłęm na noc, po nocy wyczyściłęm szczoteczką do zębów i wsadziłem do kąpieli w denaturacie, po kapieli wszsytko wytarłem do sucha, czysta szmatką, delikatnie przetarłem kazda częsć wd40 (oprócz śrub) i podczas montażu każdą część oliwiłem ARO, silniczek jak nowy. Muszę przyznać, że stosowanie wd40 po każdej jeżdzie (tak jak zalecał traxxas w swojej instrukcji) + ARO, sprawiło, że gromadziło się wyjatkowo mało nagaru , a zgromadzony nagar był wyjatkowo miękki i łatwy do czyszczenia.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 4:54 pm
a jak stosować wd 40 po każdej jeździe i ile minut po spryskaniu silnika wd40 nalać aro no i czego ile lać??
Ile kosztuje WD 40 (ile duże a ile małe opakowanie)???
Ile potrzeba denaturatu do "kompieli silnika"???
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 5:03 pm
po jeżdzie przychodzisz do domu, myjesz filtr, sekunde pryskasz wd40 po swięcę i pod filtr powietrza, krecisz kilka razy roto lub szarpanką, teraz 5 kropli w w/w otwory, krecisz roto i już, montujesz wszsytko z powrotem.
Do mycia silnika zuzyłem 0,25 l denaturatu (pół butelki)
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 5:06 pm
Co jaki czas powinno się porządnie czyścić silnik??
O i tak przy okazji : Jak poznać w silniku że korbowód jest do wymiany??(jeżeli nie jest pęknięty)
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 10:24 pm
Luz na tulei korbowodu większy niż 0,03mm i do wymiany już idzie ;)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 10:25 pm
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 2:13 pm
Jeżeli korbowód nie jest pęknięty, to może jedynie byc zniekształcony, a jak to stwierdzic? Nie widzę innej możliwości niż rozkręcic silnik i sprawdzic.
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 10:42 pm
Ja nie pryskam pod świecę, gdyż przy okazji wszystkie inne brudy, które osadziły się wokół świecy wpadają do cylindra.
Co do denaturatu to zależy jak będziesz go używał. Jak wszystko czyste to i w 100ml mogłem umyc cały silnik. Jak był cały brudny to ponad 250ml. Denaturat tani jest więc nie ma co oszczędzać.
Z tego co się orientuję to nie przepaliłeś jeszcze dużo paliwa. Myślę więc, że o wymiane korbowodu nie musisz się martwić.
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 11:02 pm
Bardzo ważna uwaga, przed okręceniem tzeba dokłądnie wyczyścić gniazdo swiecy, cienkim pędzelkiem. Ja do tego swiece okrecam z modelem do góry nogami, mam pewność ze mi nic nie wpadnie, i wtedy wycieram całe gnaizdo recznikiem papierowym ( wciąz z modelem do góry nogami).
Spektrum DX 3.0
