Teraz jest So paź 31, 2026 3:38 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 17, 2004 7:58 am
Ja sobie zrobiłem błotniki i jakoś sie trzymają :D ale ty możesz poszukać czegoś co do przykrycia środkowej cześci podwozia
PostNapisane: Wt lut 17, 2004 9:30 am
-=ADA$=-
odbiornik, regiel w balon wsadzic, i mozna jezdzic :D
PostNapisane: Wt lut 17, 2004 8:18 pm
no a serwko zostawić do zalania :P poszukam u siebie na kompie materiału o zabezpieczaniu modelu i zapodam w ten post
Oto coś co napisał J.Lewit
od razu napiszę, że istnieją wodoodporne serwa, ale ich cena jest zaje....Z reguły serwa cyfrowe są już dobrze zabezpieczone, ale można samemu sobie poradzić z tym problemem. Metoda 1: Serwo należy rozkręcić, otwory przy lebkach śrub należy dobrze nasmarować gęstym towotem, lub bardzo gęstym smarem silikonowycm (wazelina wypłynie w lato przy większych temperaturach), smarujemy też krawędź łączenia pokrywy górnej z dolną i ujście kabelka dookoła, najważniejsze aby nasmarować dobrze oś głównej zębatki, bo to jest miejsce najczęstszych przecieków. Metoda 2: czarny silikon o malej gęstości cienko posmarowany w miejscach łączeń jak wyżej (na zębatkę tylko smar !) dać mu wyschnąć i dopiero skręcać jeśli jest elastyczny. Odbiornik i baterie zamkąć w balonie włożyć do środka pochłaniacz wilgoci (taki mały woreczek z substancją hydrofilną-spotykany czasem przy art. spożywczych lub zabawkach, sprzęcie agd itp.) ujście kabli dobrze okręcić gumką recepturką. Nie ma niestety innej metody, nie ma pudełek superwodoszczelnych, bo zawsze trzeba zabezpieczyć wyjście kabli.
Ostatnio edytowano Śr lut 18, 2004 6:38 pm przez Olo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lut 17, 2004 10:23 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
woreczki i gumki...wszystko w woreczek i gumka obwinac...serwo tez sie tak da tylko na tym co sie kreci dac koniec zrywki i gumka zawinac - powinno byc ok ja tak u siebie w spalnie robilem z odbiornikiem i serwami...
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 1:55 pm
Raflee
O silnik sie nie boj... ja swojego czyscielm w denaturacie wlaczonego pod 4 cele i nic mu nei bylo :) Ila razy buggym jezdizlem po wodzie blocie i inncyh takich i nic mu sie nei dzialo...
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 10:51 pm
ja tez w denaturacie...np. jak ci mech. roznicowe zabnrudza piasek itp. to tez denaturat polecam jak nowki potem byly! :lol:
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 12:44 am
Raflee
A jak ladnie chodza lozyska po wyczyszczeniu w denaturacie :D
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 11:38 am
Raflee
Moglo by sie cos dzic, jakby to bylo wiecej niz 7.2V nie pamietam ile jes jak sie moze cos stc, ale to ejst chyba ponad 24V
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 2:18 pm
-=ADA$=-
wtedy moze cos sie stac czlowiekowi bo "pzejdzie" prad przez okornosc skory, ale ogolnie nic sie nia stanie ( ja lozyska czyscilem szczoteczka do zembow i pasta BHP, a pozniej krotka kapiel w denaturacie :D) ale do tematu, ogolnie nie slyszalem i nie widzialem serw wodoszczelnych ( jak to dobrze Tomalo okreslil sa odporne na zachlapania) ale nie ma takich zeby mozna bezpiecznie wsadzic do szklanki z woda i byc pewnym ze beda dzialac, chyba ze o czyms nie wiem, to prosze o linka
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 6:22 pm
Regulator do balona??????? Przecież radiator się mocno nagrzewa. Przetopi balon. Ja jedynie włożyłem odbiornik do balonika i śmigałem bo "głębokiej wodzie" i po błocie. W środku było pare kropelek wody. Ale ja jeszcze na około podwozia przykleiłem gąbkę do uszczelniania drzwi i wtedy przylegało to do karoserii. i nie było wody. a tak pozatym to serwo mialem do połowy zalane i nic sie nie stało (wielokrotnie miałem tak zalane).... :):D
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 9:38 pm
Jest jedna możliwość ale to dla tych co mają długie kable. Podwieś sobie regulator pod górną częścią karoseri i jak masz możliwość zasłoń górne części opon
