Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:01 am
PostNapisane: So mar 05, 2005 11:38 pm
hej jak już napewno wiecie dostałem już mój nowy regiel i mam problem bo jak go wlączam i naciskam gaz to zamiast do przodu jedzie do tyłu a jak zmienie revers to albo szaleje albo dalej nic....POMOCY
A i jeszcze na postostoju często wydaje dziwny dzwięk ale jak pociągne troszke cyngielek to już wszystko ok....
PostNapisane: So mar 05, 2005 11:47 pm
PO 1 zmień opis.
PO 2 UStaw regiel od nowa, a potem (jesli bedzie piszczec) wyreguluj trymetrem!!!
Powinno byc ok :)
P.S. mi piszczy w pewnym momencie regulacji gazu. Moze to jakos przestac???
PostNapisane: So mar 05, 2005 11:53 pm
Dołączył(a): Cz sty 20, 2005 7:03 pm
zamien kable na silniku odwrotnie niz masz
Jak ktoś chce oświetlenie to pisac :)
PostNapisane: N mar 06, 2005 11:23 am
Dasiek napisał(a):
PO 1 zmień opis.
Powinno byc ok :)
1. Wykanano!
2. Ja mam regiel którego nie moge ustawiać (lub nie umiem :) )
3. mi też ale zauważyłem, że tylko jak dam za mało gazu.....
A czy to mu nie zaszkodzi????
EDIT:
Dziś jak jeździłem podomu przez pewien czas bylo normalnie...ale potem znów się kierunki odwróciły........nikt nie wie co moge zrobić???
PostNapisane: N mar 06, 2005 12:48 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
Jak jezdzil poprawnie do przodu /przod do tylu /tyl i nagle znoowu jezdzil na zmiane to ja mysle ze albo zle podlaczyles regiel albo cos z regulatorem jest zwalone :(
PostNapisane: N mar 06, 2005 12:52 pm
oj coś się boje, że ta druga opcja.....ale jak to można sprawdzić???
Może ktoś inny ma jakieś pomysły??
bo podłączenie jest na 90% ok
PostNapisane: N mar 06, 2005 1:56 pm
mój kumpel tez miał taki problemy jak Ty i mowię ci zamień te kable na silniku. nic przy okazji sie nie zepsuje, sprawdzic mozna a z tego co piszesz to wlasnie jest jedyne rozwiazanie
PostNapisane: N mar 06, 2005 2:06 pm
No ale jak mu juz dobrze jezdzil to raczej nie jest sprawa zlego podlaczenia kabli od silnika...
PostNapisane: N mar 06, 2005 3:45 pm
Zrobiłem tak....ale jest problem bo raz jest normalnie a raz nie więc ciągle trzeba zmienaiać może jakieś inne pomysły co ??
nikt nie wie co to może być ????
PostNapisane: N mar 06, 2005 6:41 pm
Regulator wedlug mnie :!:
PostNapisane: N mar 06, 2005 6:47 pm
OK powiecmy, że regiel to co mam teraz robić jutro napisze e-maila do pana rojny.......a co potem mam go odesłać??? tak
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 6:59 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
za kazdym razem jak wlaczasz regulator z seri V3, V4 lub V6 to musisz go ustawic.
Ustawia sie :
1. wlacz aparature
2. wlacz regulator
3. daj pelny gaz
4. daj pelny hamulec
5. KONIEC
jezeli zaraz po wlaczeni daz pierw hamulec to model bedzie jezdil do tylu.
PostNapisane: Pn mar 07, 2005 9:40 pm
Wiedzialem ze Pan Rojna nam wszystko wyjasni ;)
PostNapisane: So mar 12, 2005 8:01 pm
Też wiedziałem GEX :)
Ale mam jeszcze jeden bo jak cofam to mam problem awięc tak :
Daje na max-a wstaczny to autko jedzie powiecmy 1cm. do tylu a potem następuje takie jakby odbicie coś w stylu zgaśnięcia spaliowego (1:1)
albo jakbyśmy bpróbowali taki zwykły na biegu odpalić to on tak szarpnie i staje więć musze tak powoli wolniusiętko bo wtedy dopiero jedzie normalnie.....może i nato pon Rojna odpowie :?: :)
