Teraz jest Pt paź 23, 2026 3:05 am
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 11:37 pm
Witam. Mam pytanie, jak sprawdzić czy mam luz na panewkach z korby, albo na tym trzpieniu z wału??
PostNapisane: So sty 21, 2012 3:32 pm
Pomoże mi ktoś?????
PostNapisane: So sty 21, 2012 6:28 pm
Musiałbyś rozebrać silnik i wtedy sprawdzić, ale ile litrów przepalił?
Czasami jest słychać jak się jeździ że stuka i rzegocze silnik, wtedy wiesz że jest na czymś luz.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: So sty 21, 2012 6:58 pm
Wyjmij silnik, wyczysz go dobrze, odkręc back plate czyli tylna czesc silnika ktora znajduje sie pod wydechem.
Po zrobieniu tego, bedziesz widział kawałek korby i korbowód. Zablokuj czymś tłok (ustaw go w GMP lub zablokuj go jeśli ma jeszcze na tyle kompresji i delikatnie ruszaj kołem zamachowym.
PostNapisane: So sty 21, 2012 11:13 pm
mam nowy tłok i cylinder, także jest zablokowany w górnym położeniu, i jak ruszam kołem zamachowym to mogę delikatnie ruszyć w lewo i prawo (mogę przekręcić z lewej do prawej o jakiś 1 mm), i nie wiem czy muszę do docierania wymienić korbę lub wał.
sorry że to tak dziwnie wytłumaczyłem, ale nie wiem jak to inaczej opisać :P
PostNapisane: N sty 22, 2012 1:04 pm
Aż 1mm? O_o W takim razie nawet go nie odpalaj tylko od razu wymień korbę.
Prawdopodobnie źle go dotarłeś i dlatego po tak małym przebiegu jest taki duży luz.
Jaki to silnik?
PostNapisane: N sty 22, 2012 1:29 pm
źle mnie zrozumiałeś, ostatnio kupiłem nowy blok silnika, ponieważ miałem do wymiany łożyska, a że taniej było kupić cały blok z łożyskami, niż same łożyska to wziąłem kupiłem blok.
Kidy rozbierałem stary silnik po to aby do tego nowego bloku wsadzić stary tłok i cylinder okazało się że tłok jest uszczerbiony, więc postanowiłem kupić zestaw naprawczy składający się z tłoka i cylindra, podczas składania praktycznie nowego silnika, okazało się że jest delikatny luz na panewkach korbowodu, postanowiłem więc kupić nowy korbowód lecz tego nie zrobiłem ponieważ, teraz wiem czy wyrobiony jest ten trzpień z wału czy panewki na korbie, i z tym pytaniem ląduję tutaj.
Mój silnik to TRX 3.3
I PROSZĘ WAS O POMOC
aha i ten 1 mm to mierzyłem linijką na kole zamachowym :P
PostNapisane: N sty 22, 2012 1:47 pm
Ciężko oszacowac luz na korbie mierzac luz koła zamachowego. Zrób jak napisałem z tym backplatem i dopiero wtedy bedziesz miał pewnośc czy korba jest wyrobiona czy nie.
Jeżeli nie bedziesz widział szparki tylko ARO które sie nią przeciska podczas kręcenia wałem korbowym to nie masz się czego obawiac.
Ciężko napisac jaki luz na korbie jest dopuszczalny, jak masz może dobrą kamerę HD to sproboj nagrac filmik i podeślij to dokładniej opisze co i jak ;]
PostNapisane: N sty 22, 2012 2:14 pm
nie mam zbyt dobrej kamerki ale wydaje mi się że w miarę widać :
http://www.youtube.com/watch?v=dOw3c7As ... e=youtu.be
PostNapisane: N sty 22, 2012 2:22 pm
http://www.myrcbox.com/wp-content/uploa ... _pic_7.jpg tak możesz sprawdzić czy luz na korbie jest duży czy mały. Korba ma mosiężną panewkę także to ona powinna się wytrzepać przed wałem. W każdym razie możesz sprawdzić wyjmując wał i suwmiarką badając czy jest ten czop kolisty czy jest owalem. Jak jest mocno "zowalizowany" to trzeba wymienić, a jak ok 0,2mm to da się jeszcze żyć i zmiana korby pomoże.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N sty 22, 2012 5:04 pm
no ja mam gdzieś tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/819/dscn2422p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/263/dscn2424n.jpg/
może tak być?
i nie wiem jak ten czop sprawdzić ponieważ nie mam suwmiarki elektronicznej, tylko zwykłą i nie jestem w stanie powiedzieć czy ten czop jest idealnie okrągły
PostNapisane: N sty 22, 2012 6:10 pm
Zwykła suwmiarka ma dokładność 0,02mm, tylko musisz nauczyć się korzystać z noniusza (tej fajowej podziałki która jest przydatna a mało kto o tym wie ;) ). Jak dla mnie to nie wygląda to najgorzej. W wyczynowych silnikach zmieniają korbę co ok 8l "zapobiegawczo". Ja w moim monsterku zabawowym wymieniałem po 17l bo miała duży luz. Jak wymieniłeś tłok i tuleję to w sumie wypadało by też korbę, bo jak strzeli to kasa zainwestowana w zestaw naprawczy się zmarnuje.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N sty 22, 2012 9:32 pm
no właśnie też tak myślę tylko nie wiem czy wałek też musi być zmieniony?
PostNapisane: N sty 22, 2012 10:47 pm
Według mnie ta korba kwalifikuje sie do wymiany. Przyjrzyjcie się jaki kąt ma korba wzgledem wału korbowego na 2 zdjeciu ;]
PostNapisane: N sty 22, 2012 11:21 pm
Wałek raczej nie, pierwsza zawsze wytrze się bardziej miękka panewka z korbowodu. Zmierz ile ma ten czop wałka w położeniu A, następnie obróć suwmiarkę o 90* i zmierz w położeniu B, jak odczyt jest zbliżony i nie na jakieś znaczącej różnicy średnicy to jest ok.
RC CLUB POZNAŃ
