Teraz jest Wt lis 03, 2026 8:47 am
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 3:58 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
MAM Problem niewiem jak usunac resztki opon z felg abym mogl zalozyc nowe?? Prosze o jak najszybsze odpowiedzi !!
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 4:04 pm
Raflee
Ja to robie tak... zakladam kolo do modelu, podlaczam silnik po 5V (mozesz tez normalnie pod akusa) bierzesz pilnik w lapke i drzesz ta felge :) taka "tokarka" ;)
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 5:31 pm
-=ADA$=-
Jesli chodzi o zwykle opony to mozesz sprobowac zmywacz do paznokci, lub mniej dokladna metoda - gotowanie kol przez kilka minut zmiekczy klej CA
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 6:22 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
Za chwilę pojawi się odpowiedź w FAQ. Umieszczam w trybie przyspieszonym:
FAQ napisał(a):
Zużyłeś opony, a felgi są jeszcze w dobrym stanie. Chciałoby się wykorzystać felgi raz jeszcze. Nie jesteś osamotniony. Sprawa nie jest jednak prosta. Skupię się na oponach klejonych cyjanoakrylem. Możesz między bajki włożyć porady o jakiś gotowaniach innych cudownych środkach. Gotowanie w wodzie kompletnie nie działa na kleje cyjanoakrylowe, a rozpuszczalniki mogące je rozpuścić doskonale poradzą sobie z felgami. Więc co pozostaje? Tylko i wyłącznie usuwanie mechaniczne. Najlepiej się sprawdza tokarka, ale przy odrobinie cierpliwości i wprawnej ręki pilnik też może być ok.
Tomek Massalski
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 8:55 pm
Kola juz zamontowane zrobilem to sposobem Rafała ..... Wielkie dzieki :D
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 9:59 pm
-=ADA$=-
przepraszam, uzywalem i gotowania i acetonu, oba dzialaja, dlatego nie wprowadzaj ludzi w blad.
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 10:58 pm
Zapraszam do zapoznania się z właściwościami klejów cyjanoakrylowych. Może temperatura czy aceton zmiekczają gumę, albo felgę natomiast kompletnie nie działają na cyjanoakryl. Kleje cyjanoakrylowe wytrzymują temperaturę do 135 stopni Celsjusza. Co więcej są utwardzane przez wilgoć. Aceton doskonale reaguje z materialem felgi a nie z cyjanoakrylem. Być może odleżały klej nie trzyma parametrów i stąd się biorą sukcesy z gotowaniem, ale prawidłowo sklejone koła (w taki sposób, że nie rozklejają się na zawodach) są tymi metodami nie do rozklejenia.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lut 11, 2005 12:16 am
-=ADA$=-
Akurat mam duzo chemii na studiach i wiem co nieco o klejach cyjano akrylowych. Ale poza teoria stosowalem tez praktyke (moczenie kola w acetonie, i gotowanie) i w obu przypadkach klej robil sie "gumowy" i bez wiekszego problemu mozna go bylo usunac, a felga zostala nienaruszona.
No chyba ze w szosowkach stosuja felgi z innego plastiku niz w buggy
PostNapisane: Pt lut 11, 2005 2:55 pm
Może się z nami podzielisz. Ja mam niestety wiedzę tylko od kolegi chemika i zasięgniętą z internetu, oraz oczywiście z przeprowadzonych prób.
Z moich informacji wynika, że opowieści o gotowaniu i np acetonie można włożyć pomiedzy bajki. Prawdopodobnie wiem skąd się wzięło podejrzenie acetonu o rozpuszczanie CA. Można znaleźć informacje o tym jak należy się zachowwać w przypadku sklejenia palców. Wykorzystuje się aceton. Jest tylko taki mały problem. Aceton okleja/rozpuszcza naskórek.
Będę obstawał przy wykorzystaniu średniej jakości kleju.
(moczenie kola w acetonie ..., a felga zostala nienaruszona.
Jeżeli to był aceton to jest to dla mnie wprost niewiarygodne. No chyba, że to była substancja zawierając aceton, a nie w czystej postaci.
Nie sądzę, żeby różnił się na tyle, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie.
Tomek Massalski
PostNapisane: So lut 12, 2005 3:12 pm
Dołączył(a): Pt sty 07, 2005 3:46 pm
W szosowych felgi są produkowane z ABSu i nylonu, w bagusach raczej z nylonu bo te pierwsze by popękały (ABS jest bardzo sztywny i łamliwy, nylon odwrotnie).
Ja mam jedynie doświadczenie z gotowaniem i niestety felgi nylonowe zrobiły się kwadratowe a klej nie puścił :( .
Pzdr
