Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:17 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:14 pm
Dołączył(a): Śr lut 02, 2005 7:08 pm
czy jak uzywam akumulatorków do odbiornika i do nadajnika(pistoletowy) i używam do nich akumulatorków o napięciu 1,2v. to czy ich zasięg albo moc nie będzie mniejsza, itp. ?? Prosze o wszystkie negatywne i pozytywne skutki uzywania w aparaturze akumulatorków.
Ford focus 2003 Tamiya TT-01 z silnikiem lepszym od stockowego, bateria 10 ogniw w sumie 12 v,światła z przodu.Jakby ktoś z Wrocławia chciał z kimś pojeździć to moje gg to 4850338
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:20 pm
Zdaje mi sie ze akumulatorki na dłuzej wystarczaja...I są ogólnie lepsze :)
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:24 pm
to tak ale czy przez mniejsze napiecie nie ma mniejszego napięcia?? albo serwa gorzej działaja ?? (ja mam 16 akumulatorków więc nie wydaje kupy kasy na baterie :D )
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:50 pm
co na napiecie do dzialania?? liczy sie pobor pradu z akusow i one maja wplyw na dzialanie. mAh to oznacza ile miliamperow mozna pobrac przez godz. 2200 mAh to 2,2, A na godz? chyba
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 7:08 pm
tomalo
4 baterie w odbiorniku = 4 x 1,5 V = 6 V
4 akumulatorki w odbiorniku = 4 x 1,2 V = 4,8 V
Przy nizszym napieciu serwa dzialaja z mniejsza sila i wolniej...
Nawt producenci podaja parametry serwa przy 6V i 4,8V
I zawsze przy 6V uciag jest wiekszy i szybkosc tez...
Prosty przyklad...
Serwo Futaba S3003
Szybkosc: .23sec/60 deg @ 4.8V or .19 sec/60 deg @ 6V.
Uciag: 44 oz-in @ 4.8V or 56.8 oz-in @ 6V
(3.2kg/cm @ 4.8V or 4.1kg/cm @ 6V)
Jesli napiecie jest wieksze to serwo dziala szybciej i ma wiekszy uciag...
Wiec lepszym rozwiazaniem (jesli chodzi o parametry) niz zwykle akumulatorki AA sa albo baterie albo pakiet odbiornika 5-cell
tomalo
Ostatnio edytowano Pn lut 07, 2005 7:23 pm przez Tomasz Łuczyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 7:20 pm
dobra dzięki wam i ten temat można zamknąć
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:15 pm
To nie jest tak jak to przedstawiasz, jakiś czas temu byłem na spotkaniu ze znaną firmą produkującą baterie i ogniwa. No i sprawa wygląda tak:
Bateria ma nominalnie 1.5V ale podczas działania i tak napiecie spada do 1.2V
Jedyna przewaga baterii nad ogniwem to cena początkowa, w całej reszcie przeważa ogniwo
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:37 pm
tomalo
Z aku jest podobnie... 1,2 V ma nominalnie... ale tez przeciez spada...
tomalo
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:40 pm
-=ADA$=-
Akumulator ma nominalnie 1,2 V po naladowaniu dochodzi nawet do 1,6 ( w momencie zakonczenia ladowania) zwykla bateria ma 1,5V ale napiecie wcale nie spada przy obciazeniu, spada z czasem uzytkowania do 1,2V
No właśnie widz polega na tym, że nie spada.
Pozatym aku działa tak że jak wyczerpie swoje zasoby to pada i trzeba naładować. A bateria traci na wydajności stopniowo.
Tak jak masz latarke, na aku bedzie cały czas swiecic tak samo aż do wyczerpania a na baterii bedzie stopniowo słabnąć będzie coraz słabsze światło.
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:42 pm
-=ADA$=-
jaka masz aparature? Mam z wyswietlaczem stanu naladowania baterii i jakos uzywajac aku napiecie spada wraz z czasem, a nie tak jak mowisz nie zmienia sie i w jednej chwili nagle spada.
Pozatym moze slyszales o rozladowywarce z zarowek? Jak zobaczysz taka to zarowki stopniowo gasna, a nie swieca caly czas tak samo i w jednej chwili umieraja
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:51 pm
ludzie was nie ten teges !! Co to za bzdety że akku od razu gaśnie ! Stary co ty masz za akku ? Czy moze nie widziałeś wogule ? Jakoś moje akku powoli się wyczerpuja . Tylko że zauwazyłem że akku dłużej działa i jest mocniejsze od baterii dzięki duzemu mAh. acha i czy wy czasem nie pochodzicie z kosmosu ???
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 9:55 pm
Chodzi o faze końcową a nie to że "odrazu pada" mówie tylko to co usłyszałem od ekspertów w tej dziedzinie.
U mnie taki efekt występuje na odtwarzaczu MP3 jak jest na ogniwie to gra do pewnego momentu poczym konczy działanie. Na bateriach jest tak że jak wyczerpie bateryjke, to po jakimś czasie jak się go odpala to znowu gra.
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 10:34 pm
prawie na każdym odt. mp3 tak jest, na mojej siostry i na mojej też. Tylo że na moim pokazuje że jeszcze połowa baterii i siada :D a widziałeś by w autku tak było lub innym urzadzeniu ?? jedziesz a nagle pyk i siada ? Bo ja nie. a w myszce od kompa tez nie siada natychmiast
