Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:43 am
PostNapisane: Pn sty 17, 2011 8:22 pm
Witam. Mam tego typu problem, kiedy dzisiaj wyszedłem z autkiem i go odpaliłem wszystko było ok, kiedy go zgasiłem i chciałem ponownie odpalić, pociągnąłem za szarpankę, i ten sznurek nagle został mi w ręce, i nie chciał się schować, więc postanowiłem iść do domu wziąć wyciągnąć szarpankę, wyczyścić benzyną ast. i nasmarować WD-40, kiedy to zrobiłem szarpanka przed założeniem była ok. kiedy założyłem dalej było to samo co wcześniej, co mam zrobić??
PostNapisane: Pn sty 17, 2011 8:44 pm
Rozwaloną masz sprężynke szarpanki, trzeba ją wymienić :) Nie ma bata na to aby ją naprawić, kiedyś siedziałem przy tym 4 godziny i skończyło się na nowej sprężynce (nie można wsadzić, lub jak wsadzisz to spada z bębenka) Lepiej śmigaj do sklepu po nowy towar.
PostNapisane: Wt sty 18, 2011 12:48 am
Da się, da.
Jeśli spręzynka pękła Ci na samym końcu, to wyciągsz ją, zaginasz "ucho" jeszcze raz i nawijasz. Fakt, faktem, że robota nie jest ani łatwa, ani przyjemna (chodzi o nawijanie). Mozna sobie nieźle pociąć paluchy. Do tego jakies parenaście razy rozwinie nam się przy wklądaniu do bębna, a na koniec okaże się, że za mocno ją zwineliśmy i sznurek nam przez to nie wychodzi. Dlatego pamietaj, żeby przy zwijaniu, zostawić spręzynie trochę luzu. Zakładając obudowę uważaj, żeby jej za mocno nie skręcić, bo może nam blokować bęben. Poźniej już tylko pamietaj, żeby za mocno nie szarpać, bo Ci sprężynka znowu peknie.
PostNapisane: Wt sty 18, 2011 10:44 pm
Co do zaginania ucha- Niektóre szarpanki są wykonane z hartowanej stali przez co wygięcie ucha bez podgrzania do czerwoności jest niemożliwe. Jeżeli za pierwszym razem sprężynka się ułamie, nie próbuj wyginać jej kolejny raz bez podgrzania.
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 3:47 pm
Da się, da.
Dzięki zrobiłem tak jak napisałeś i git działa xD
PostNapisane: Wt mar 15, 2011 9:37 pm
Dołączył(a): Śr paź 13, 2010 1:50 pm
Ja miałem to samo , i zaniosłem do zegarmistrza - pomogło , naprawił alep podbno sie narobił .
SPRZEDAM:
HIMOTO MEGAP MXB-5 PETROL 1:5
http://allegro.pl/megap-mxb-5-1-5-petrol-jak-nowy-nie-baja-i3821921488.html
PostNapisane: Wt mar 15, 2011 10:09 pm
to ja opanowałem taką metodę że ostatnio włożyłem ją za 1 razem xD
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 12:57 pm
Sprzedasz na to patent?:D
SPRZEDAM:
PostNapisane: Śr mar 16, 2011 3:26 pm
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2010 3:16 pm
zadna filozofia proste do naprawy jak drut TP. hehehe
Na you tubie sa setki filmow jak to najlepiej zrobic. :twisted: :twisted: :twisted:
Call of Duty-PS3 Rulezzzzzzzzzzz
KILLZONE 3 multi THE BEST OF BEST
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 5:46 pm
powiedział bym ci to, ale to jest dość ciężko wytłumaczyć, następnym razem jak mi się urwie sznurek to nakręcę wideo, i wrzucę na yt.
