Teraz jest So paź 24, 2026 5:29 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: So sty 22, 2005 8:22 pm
Dołączył(a): Pt sty 14, 2005 3:41 pm
A chodzi mi o to aby bylo jakies odciecie paliwa przy pomocy powiedzmy jakiegos zaworu lub tez czegos innego bez zdjemowania caroserii
Czekam na jakies pomysly lub moze ktos posiada taki patent :)
ReVo...da rade:)
PostNapisane: So sty 22, 2005 8:29 pm
Jezeli chodzi ci o cos co bedzie zatrzymywac doplyw paliwa do silnika, zeby go zatrzymac to odpusc sobie. Nie wolno doprowadzac do tego, zeby silnik gasl z braku paliwa.
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:45 pm
wystarczyłby prosty mosiężny lub aluminiowy zaworek z przyciskiem od spodu podwozia lub gdzies na zewnatrz bo chodzi o to aby nie zdejmowac za kazdy razem karoserii chybra proste w zrobieniu ale trzeba miec ten zaworek a tu pojawia sie problem poniewaz nikt i nigdzie nie ma takich miniaturek
PS sorry ze zadaje takie pytanie ale jak ty wylaczasz silnik????
ReVo...da rade:)
Ostatnio edytowano So sty 22, 2005 9:48 pm przez MaDeY``, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:47 pm
PSVADEK
ale do czego ci potrzebny ten zaworek ? :roll:
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:51 pm
tomalo
Jesli chodzi Ci o wylaczanie silnika za pomoca tego zaworka to odpusc sobie... zatykasz wydech i po sprawie.
tomalo
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:55 pm
OK zatykanie wydechu no problem ale co bedzie sie dzialo jak bede odcinal paliwo (moze sie przytrzec motorek?) a czy moze sa inne jakies znane sposoby(czyt. wyprobowane) na gaszenie silnika
I jeszcze jedno pytanko czy mozna dolewac paliwo przy uruchomionym silniku bo opinie na ten temat sa na necie podzielone
ReVo...da rade:)
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:58 pm
Dołączył(a): So gru 20, 2003 1:07 pm
Albo zatrzymujesz koło zamachowe.
Ale jeżeli nie wiesz jak to się robi to nie próbuj, bo zrobisz sobie kuku.
Proponuje zatykać wydech, oczywiście jak nie masz dziurawego wydechu. Jeżeli masz to zamknięcie dziury tłumika nie spowoduje zgaszenia silnika.
Co do blokowania dopływu paliwa, to silnik kiedy w ostatnich chwilach paliwo gwałtownie się kończy, wskakuje na wysokie obroty.
Może to spowodować uszkodzenie silnika, zatarcie, urwie się korbowód albo wyjdzie bokiem przez blok albo np. wyskoczą tuleje,
Najlepiej jak by Artur coś powiedział na ten temat. Wie najlepiej jak się gasi silniki.
Oczywiście jeżeli czyta ten post.
PostNapisane: So sty 22, 2005 9:59 pm
PSVADEK
temat byl juz poruszany kilka razy ... mozna zatrzynac koło zamachowe , zatkac wydech , zatkac filtr powietrza ...
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 22, 2005 10:00 pm
dolewać można
a nawet trzeba, po co go gasić. szybciej się zużywa jak go kręcisz rozrusznikiem
PostNapisane: So sty 22, 2005 10:01 pm
OK wielkie THX temat mozna zamknac
RafalPie: sie robi szefie :-)
ReVo...da rade:)
