Teraz jest So paź 31, 2026 8:53 pm
PostNapisane: Wt gru 01, 2009 1:32 pm
Dołączył(a): N lip 19, 2009 12:34 pm
witam. mam pytanie czy buda 200mm będzie pasować do modelu w którym wymagana jest buda 190mm
PostNapisane: Wt gru 01, 2009 9:47 pm
Dołączył(a): Pn paź 30, 2006 10:23 am
Karoseria 200 mm jest przewidziana do modeli spalinowych które są nieco szersze, ale bez problemy zamontujesz ją na elektryka, jedynie aby dobrze wyglądała można by założyć szersze hexy ( zabieraki ) na koła. Bo tak to będą one o 0,5 cm z każdej ze stron wewnątrz linni bocznej .
TT-01, Asso B-44, Losi XXX-4, Sanwa MX-3, Mamba-max, Asso-TC6, Traxxas E-maxx
PostNapisane: Śr gru 02, 2009 3:26 am
Z szerszymi hexami to różnie bywa. Nie każda ośka pomieści szerszego o 5 mm hexa - nakrętka może się nie zmieścić w całości na gwincie, czyli niepewnie. Trzeba to sprawdzić w konkretnym modelu. Najprostszym rozwiązaniem jest założenie felg z odpowiednim offsetem, np. 6 mm, wtedy uzyskasz łącznie 12 mm na szerokości modelu. Ja mam takie felgi na podwoziu HB Cyclone i z budą 200 mm wygląda w sam raz. HPI ma felgi z różnymi offsetami, nie wiem jak z innymi producentami.
Mo money mo problems
PostNapisane: Śr gru 02, 2009 6:27 pm
chodzi mi o model asso tc5r
PostNapisane: Śr gru 02, 2009 6:42 pm
To załóż koła na standardowych hexach (czyli na takich, na których masz szerokość 190 mm), dokręć nakrętkę na ośce i zobacz, ile zostało wolnego miejsca na gwincie. Jeśli nie ma tam 5 mm wolnego miejsca, to nie ma co zakładać szerszego hexa. Chyba że bawić się w jakiś nienajmocniejszy thread lock, żeby nakrętka się nie odkręciła podczas jazdy, ale to już kombinacje - lepiej i pewniej spróbować założyć felgi z offsetem. Poza tym kwestia, czy do tego modelu znajdziesz pasujące szersze hexy.
PostNapisane: Śr gru 02, 2009 6:57 pm
okej dzięki za pomoc
PostNapisane: Śr gru 23, 2009 9:15 pm
W razie czego tutaj masz felgi z offset +7 mm a nawet + 10 mm
http://www.karambol.pl/category/kola-i-opony-felgi
