Teraz jest Pn paź 26, 2026 11:10 am
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 2:14 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
Witam :) Szukałem takiego tematu ale niestety nie za dużo się dowiedziałem więc zakładam ten (Proszę o wyrozumiałość). Posiadam model Traxxas Jato 3.3. Mam plan dość często i dużo jeździć zimą. Jakie elementy zabezpieczyć w modelu? Na co uważać?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ;)
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 2:40 pm
jeśli nie masz zerw wodoodpornych to zabezpiecz obudowę silikonem
pudełko na elektronikę wsadź w jakiś balonik , po jeździe dokładnie susz model i nasmaruj co potrzeba a najlepiej rozbierz go na czynniki pierwsze...
Podczas jazdy co jakiś czas zdejmuj z niego śnieg pedzelkiem...
No jeśli się nie boisz o to że Ci blok silnika pęknie to życzę miłej jazdy
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 4:43 pm
Widzę, że dużo obowiązków się wiążę z jazdą modelem w zimie. Więc ... Nie wiem czy serwa są wodoodporne, ale w każdym bądź razie to te i dokładnie z tym oznaczeniem:
Kod:
http://rpsales.net/rustler/tram2018.jpg
Co do smarowania modelu to gdzie dokładnie go smarować i jakim preparatem? WD40? Bo nie wiem za bardzo.
Nie mam zamiaru jeździć po dużym śniegu i wpadać w zaspy więc to nie tak jak myślisz.
Co najlepsze na koniec powiem, że mój pierwszy (chiński) model spalinowy był jeżdżony po największym śniegu, skala 1:16, nic mu się nie stało ... A chyba Traxxas a Nitrotek to ogromna różnica.
Czekam na wypowiedzi :)
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 9:45 pm
Nie chodzi o jako takie smarowanie ... po prostu po jeździe rozbierz go i dokładnie wysusz i wyczyść
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pt lis 13, 2009 9:56 pm
Dzięki za pomoc :), jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to chętnie posłucham :)
PostNapisane: So lis 14, 2009 1:36 am
Nie zapomnij po jezdzie silnika pożądnie nasmarować ARO, bo w innym razie, skutki mogą być fatalne.
Co do suszenia modelu, to najwiecej czasu na konserwowanie musisz poświęcić łożyskom.
Miłej jazdy.
PostNapisane: So lis 14, 2009 9:29 am
A mógłbyś mi powiedzieć jak dokładniej to zrobić? Ile użyć tego aro? Odkręcić świecę i tam wpuścić?
PostNapisane: So lis 14, 2009 9:42 am
Wykręć święcę, wpuść na tłok 4 krople, pokręć kołem zamachowym tak, żeby olej rozprowadzić po ściankach, ustaw tłok w dolnym położeniu i wkręć święcę.
Zdejmij wężyk paliwowy, wpuść do wężyka kilka kropel aro, nałóż wężyk, zatkaj tłumik i pokręć kołem zamachowym, aro zostanie wciągnięte do gaźnika.
i wszystko
PostNapisane: So lis 14, 2009 12:30 pm
i wszystko
I nie mówcie, że co jedną jazdę tak się robi? Bo ja słyszałem, że co sezon :|
PostNapisane: So lis 14, 2009 12:53 pm
Jak chcesz żeby silnik był dobrze konserwowany to rób to za każdym razem.Nie rozumiem czy to taki problem ? mnie to zajmuje 3 minuty góra...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So lis 14, 2009 1:06 pm
Lollo napisał(a):
i wszystko
zawsze jeśli silnik ma stać przez kilka dni, jak będziesz jeździł nastepnego dnia to nie trzeba
