Teraz jest So paź 24, 2026 10:17 pm
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 4:03 pm
Dołączył(a): So mar 10, 2007 7:48 pm
Jak dużo powinienem lać środka konserwacyjnego do silnika 2,5ccm i którędy ??
Pozdrawiam!
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 4:07 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
2 3 krople aro
odkręcasz świece i w tą oto dziurke wlewasz :P
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 4:15 pm
Tylko przez świecę czy przez gaźnik też można??
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 4:17 pm
i tu i tu
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 9:41 pm
Dołączył(a): Śr sie 23, 2006 6:59 pm
ludzie roznie polecaja! jadnie mowia ze przez odkrecanie swiecy wyrabia sie gwint od glowicy i trzeba wymienic i lepiej przez gaznik. ale ja np. wlewam przez swiece i nic sie nie dzieje.
AGGRO BERLIN!!!
TRAXXAS 4tec elektryczny
HPI Hellfire- SPRZEDAM!!
PostNapisane: Pt mar 30, 2007 10:09 pm
pamiętaj żeby przed wykręceniem świecy usunąć zanieczyszczenia (jeśli jakieś są) ze środka głowicy, lepiej żeby jakiś syf się do silnika nie dostał więc ja np. używam nitro car cleaner - parę psiknięć i jest ok.
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: So mar 31, 2007 9:49 pm
Dokladnie! Dobre doczyszczenie modelu to podstawa! Ja najpierw czyszcze model na blyski, a dopiero pozniej biore sie za odkrecanie świecy i czyszczenie filtra powietrza.
PostNapisane: Pn kwi 02, 2007 8:45 pm
Mam jeszcze jedno pytanie w związku z konserwacją. Czy silnik powinienem konserwować po kazdej jeździe, czy mogę go zostawić na mały okres czasu bez odpalania??
Pozdrawiam!
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: Pn kwi 02, 2007 9:02 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
Silnik zalewa się ARO gdy masz zamiar zostawić model na dłużej niż 2-3 tygodnie, ale nie zaszkodzi jak zalejesz po każdej jeździe.
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 7:41 pm
Ja zalewam Aro po kazdej jezdzie, bo nigdy nie wiem ile model bedzie stal, czy jeden dzien czy tydzien. A przed zalaniem ARO, psikam do silnika WD40, dobrze oczyszcza silnik, tlok z oleju, nagaru.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2007 9:34 pm
Dołączył(a): Pn kwi 17, 2006 9:05 pm
A czemu tylko 3 krople ja leje tego troche wiecej tak z 10 kropli a przed tem jeszcze WD-40
PostNapisane: Pt kwi 06, 2007 10:00 pm
nie no, mozna i z litra castrola wlać
... ale 3 krople samego aro wystarcza całowicie
wd-40 jest zbędny
przynajmniej u mnie po takiej konserwacji silnik stojący 6 miesięcy odpalił po 10s kręcenia rotem
 Tytuł: :)
PostNapisane: Pt kwi 06, 2007 10:31 pm
witam
tomasz po ilu litrach masz ten silniczek??
czy widziales w jakim stanie jest wal znaczy czy nie zakorodowal??
pozdrawaiam
Piotr Łękarski
PostNapisane: Pt kwi 06, 2007 10:37 pm
silnik jeździ już u innego właściciela i z tego co wiem spisuje się dobrze
 Tytuł: :)
PostNapisane: So kwi 07, 2007 12:32 am
ja dawalem kiedys 3 kropla na swiece i do gaznika
kupilem nowa mege zx12 legal race i docieralem sobie przez jakies 1 do 2L nie pamietam dokladnie,
oczywiscie 1 dnia potem zalalem aro 3 (moze ciut wiecej)pod swiece i 3 do gaznika na poluzowanej swiecy dalem na box i zakrecilem kilka razy zeby sie przesmarowal i model poszedl na polke
poniewaz silnik byl ladnie dotarty a bylo juz zimno(5 do 10'C)nie chcailem go uzywac
smigalem sobie na starym silniczku
a mega czeka do dzis na zawody (juz za 15dni hura hura)
ale w zimie postanowielem otworzyc silnik i sprawdzic jak korba po docieraniu (silnik stal jakis miesiac) i powiem ze sie zdenerwowalem bo siewca zakorodowala od srodka a na wale pojawialy sie ogniska korozji
a silnik byl zakonserwowany dobrze tak jak to robia wszyscy normalni modelarze
teraz zalewam silnik znaczna iloscia Aro nie licze na kropelki a raczej patrze czy nie zalalem pod korek:) oczywiscie na zime
w sezonie uzywam RT special oil for enigine zgodnie z zaleceniami
producenta (szkoda ze 40pln za pol kieliszka)wwrrrrr
ach ta wloszczyzna...
producent zaleca dac 10-12kropli do gaznika na 10-12 godzin przed wyscigiem i 10-12 kropli po wyscigu
po duzej ilosci aro w ziemie myje silniczek najczesciej paliwem lub filtrowanym denaturatem
nie myje natomiast w sezonie tylko przedmuchuje na starteku z mocno poluzowana swieca
mysle ze zalewanie aro pod siece a potem odpalanie to tylko niszczenie silnika
lepiej dobrze wypalic paliwo i potem troche poszarpac czy pokrecic na starterq, dajac male ilosci aro do gaznika w sporych odstepach czasu, tak zeby aro pokrylo cale wnetrze silnika ale go nie zalalo
silnik myje tylko dynksem albo paliwem choc paliwo nie myje bo zostawia olej:)heheh
potem daje wd 40 by odprowadzic wode i zostawic film antykorozyjny krece troche by dobrze odparowal i wtedy ostro zalewam aro
zatykam wszystkie dziurki i silnik wedruje do pudelka hermetycznego na zywnosc i tak czeka do lata
to chyba na tyle
silniko mialem z 10 w tym 5 nowe
docieralem z 8 silnikow
moj najtrwalszy silnik smigal przez 35L do 25 bez znacznego spadku kultury i mocy nie wiem ile jeszcze ganial bo sprzedalem z modelem jako dodatkowy ale wciaz ladnie chodzil :)
jeden moj uczen smigal os18 przez 25L bez spadku mocy ale wypioł sie ostatnio zeger na swozniu i zniczyl glac tlok cylinter a silniczek pewnie by zapewne jeszcze smigal z 10L czy 15L
jednego silnika nie udalo mi sie dotrzec mega sp12 sport najwyrazniej z racji zlego stopu alu na tlok silnik pomimo przepalenia ponad 3L po osiagnieciu temperatury pracy stawal deba gasnac:( odradzam ten silnik
nie jest to picco, novarossi mimo napisu mega lecz zwykly choc bardzo ladnie wykonany taiwan
w jednym silniu po 5L pekla mi korba bo spalila sie swieca i wypadl drucik
na szczesci nic sie nie uszkodzilo i po wymianie korby silnk cykal jak zegarek
modelarstwem interesuje sie 2 lata
i mimo tego wszystkiego jedyna rzecz jakiej jestem pewny to ze umiem podlaczyc pakiet do odbiornika
a to dlatego bo spalilem 1 od mx3s i teraz juz sie nie myle:)hehhe
w zasadzie to chyba na tyle no moze poza tym ze w sumie to tylko swiateczne zyczenia chcialem zlozyc
wiec pozdrawiam i zycze wszystkiego dobrego
Piotr Łękarski
Piotr Łękarski
