Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:43 pm
PostNapisane: N wrz 27, 2009 6:25 pm
Dołączył(a): Śr wrz 23, 2009 12:07 pm
Witam! Mam do was pytanie, mianowicie, czy do seryjnej aparatury z Bonzera pasowałby odbiornik Hitec - HP 2RNB AM 27 MHz? Szkoda wykładać 120zł na komplet, kiedy można kupić tylko odbiornik. A to chyba ta część powoduje wariowanie modelu i szarpanie silnikiem... :roll: Gorzej będzie, gdy jest to wina nadajnika,a nie mam możliwości tego sprawdzić... :cry:
Wysprzątany pokój. Znak, że baterie się ładują :D
PostNapisane: N wrz 27, 2009 6:37 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 4:43 pm
nie kupuj AM dużo zakłóceń łapie,jak już to FM40 lub 75 się bardziej opłaca.
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 12:03 am
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 12:25 am
Rodzaj odbiornika jest zależny od rodzaju aparatury.
Odbiornik i nadajnik muszą mieć jadnakową częstotliwość i modulację.
Jeżeli masz apkę 27 MHz AM, to taki odbiornik musisz mieć w modelu.
Inaczej nie zadziała.
Jeżeli przykładowo masz AM a chciałbyś zmienić na FM lub na 2,4 GHz, to musisz kupić komplet (apka + odbiornik).
Carson Double T ...: S P R Z E D A M !!! :...
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 2:00 pm
Też tak myślę. A więc nie ma znaczenia jaka to firma? będzie współpracować? Pojutrze przejadę się do gościa, który ma 3 pasujące odbiorniki. spróbuję coś od niego wykombinować :D A czy zmiana samego odbiornika coś da w ogóle? Czy trzeba wymienić odbiornik i nadajnik? A może same kwarce?
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 8:20 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 9:54 pm
Firma nie ma znaczenia jeżeli chodzi o współpracę. Tylko tak jak napisał Zielony_x musisz zwrócić uwagę na modulację i częstotliwość. Musisz spróbować zamiany, przynajmniej wtedy się dowiesz czy dalej w tym kierunku szukać przyczyny.
PostNapisane: Wt wrz 29, 2009 11:54 pm
Jeżeli padł Ci odbiornik, to jego wymiana załatwia temat (najczęściej).
Jeżeli problem leży w aparaturze, to wymiana odbiornika, rzecz jasna, nic nie da...
Uważaj tylko na podłączenie zasilania przy wymianie odbiornika.
Jak włożysz wtyczkę od pakietu w gniazdo dla serwa (co się niestety zdarza), to załatwisz odbiornik.
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 7:14 am
Znaczy włoży wtyk Tamiya w trzypinowe gniazdo serwa? Prawdopodobnie możliwe przy pomocy młotka.
Kolega z tego co widzę jeździ elektrykiem, na regulatorze który jest z serii TEU-10x, generalnie bez wbudowanego BEC i podjącego napięcie pakietu na środkowy pin wtyku regulatora który wkłada do odbiornika. W odbiorniku plusy zasilania jak i minusy są zbocznikowane. Czyli wkładając w gniazdo dowolnego kanału (od 1 do 3; od serwa, regulatora i 3 ch) robi dokładnie to samo: podaje napięcie pakietu na plus zasilania, który potem podawany jest do serwomechanizmu.
Jeżeli uszkodzi odbiornik lub serwo to nie dlatego, że wpiął się w niewłaściwe gniazdo tylko dlatego, że nie są one przystosowane do pracy z napięciem 7.2V.
Oczywiście trzeba uważać by nie wpiąć wtyczek odwrotnie. To uszkodzi komponenty.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 8:14 am
Tyle, że poprzedni właściciel chyba właśnie to zrobił... :roll:
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 11:45 pm
Jakoś nie zakodowałem, że tu chodzi o Bonzera... :?
Faktycznie w tym wypadku byłoby ciężko. :)
Pisząc posta miałem na myśli pakiet zasilający elektronikę (6V) z wtyczką Graupner. Ostrzeżenie napisałem z doświadczenia, gdyż po takiej właśnie pomyłce odbiornik w modelu znajomego odmówił dalszej współpracy.
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Cz paź 01, 2009 6:59 am
prawdopodobnie włożył ją odwrotnie a nie w złe gniazdo.
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 11:56 am
Odwrotnie, odwrotnie :? Facet od części jeszcze się nie odezwał, i myślę, że się nie odezwie. I teraz lotto - czy kupić apkę i odbiornik, czy tylko odbiornik za 25zł?...
PostNapisane: So paź 03, 2009 6:15 pm
Zasilanie mojego odbiornika to 4,7V, a więc na tym reglu zasilanie musi być 7,2V, tak? :D
PostNapisane: So paź 03, 2009 7:05 pm
myślę,że tak i chyba 8,4 też będzie i 9,6.
