Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:49 am
 Tytuł: apka dx3s
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 3:33 pm
Dołączył(a): Wt mar 31, 2009 8:03 pm
witam
potrzebuje pomocy na temat apki dx3s
mianowicie dzisiaj kupilem wyciagam z pudla i co dalej ??
na odbiorniku sr 300
aux trzeci kanal
thr serwo gazu
str serwo skretu
bind zasilanie
dobrze rozumiem powyzsze???
wszystko oki tylko czemu odbiornik nie swieci
po co jest ten kabelek z pomaranczowa karteczka i napisem bind plug, sluzy do bindowania czyli parowania ??
ale gdzie podpiac wowczas zasialnie pod aux ??
dziekuje z gory za rady
pzdr jarek
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
 Tytuł: Re: apka dx3s
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 4:39 pm
podlacz zasilanie,oraz serwo gazu/hamulca lub regulator do silnikow bezszczotkowych,podlacz zailanie doktoregos z pozostalych wolnych zlaczy byleby nie "bind".Nastepnie sparuj nadajnik z obiornikiem przy pomocy tej wtyczki z pomaranczowa naklejka.Sparowanie jest opisane w instrukcji od apki.Ja mam po polksku jak chcesz to moge wstawic.
Zasilanie obojetnie gdzie podlaczysz byleby nie do "bind".
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 4:47 pm
wrzuc bardzo prosz ver. PL tutaj lub na j.gorski@vp.pl
bardzo dziekuj :))
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 4:52 pm
masz tutaj:
http://picasaweb.google.com/dubik.dubik ... jaPoPolsku
kade ze zdjec da sie powiekszyc tak ze widac dobrze co jest napisane i obrazki.
Pieniazki mozesz przelac na konto 555........ :D
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 5:49 pm
dzieki bardzo
okazalo sie ze na dnie pudelka rowniez mialem wersje PL
pytanko odnosnie telemetrii
aby miec odczyt predkosci obr. silnika nalezy nakleic czarna nalepka na kole zamachowym i umocowac czujnik w odleglosci okolo 2-3 mm, a po co jest szara nalepka ???
i pytanko drugie gdy juz sparuje odbiornik z nadajnikiem moge wyjac ten kabelek??
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 5:54 pm
1. czarny naklejasz wtedy kiedy powierzchnia na ktora go wlasnie naklejasz odbija swiatlo,jeslezi nie odbija to zakladasz srebrny
2. tak
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 7:54 pm
czy moge zastosowac przedluzacze do serw bo czujniki nie siegaj tam gdzie chce??
wtyczka to JR ??
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 7:58 pm
a jak myslisz?
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 8:29 pm
mysle ze TAK!!! w koncu po coś te przedłużacze są
ale obawiam sie przekłamania czujnikow
p.s nie odpowiada sie pytaniem na pytanie :D
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 8:43 pm
nie zadaje sie totalnie prostych pytan :D Nie martw sie przeklamywaniem,podlacz dobrze a bedzie dzialalo dobrze.
PostNapisane: Pt wrz 18, 2009 3:36 pm
pojawil sie problemik z czujnikiem predkosci obrotowej , a mianowicie nie mam odczytu predkosci,
na stalowym kole zamachowy (szare ) nakleilem czarna nalepke ale mozliwe ze czujnik nie lapie
czujnik musi byc idelanie na wprost nalepki na kole?
mam problem z zamocowaniem
ma ktos jakies patenty, moze foto
PostNapisane: Pt wrz 18, 2009 5:20 pm
http://picasaweb.google.com/dubik.dubik ... 1931418146
powinienes dac czarna nalepke.Poczytaj moze w instrukcji bo wszystko jest napisane.
