Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:14 pm
 Tytuł: "krzywe" koło
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 1:05 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 11:30 am
Problem polega na tym że w moim HPI Nitro MT2 przednie prawe koło jest ustawione troche w lewo gdy prawe jest prosto. Proszę wyjaśniać w miarę obrazowo ponieważ jeszcze nie znam nazw wszystkch części w modelu :D
I tak przy okazji. Która śrubka to LSN w silniku 18ss?
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:32 pm
no to powinieneś mieś w drążku skrętu taki medalowy drążek i jak przekręcisz go w prawo to koło przesunie się w którąś stronę a jak będziesz kręcił nim w lewo to w drugą(zależy jak masz wkręcony)
Co do LSN to jest LOW czyli ta niżej wbudowana(chyba). Na pewno nie ta przy wlocie paliwa, bo ona jest HSN :wink:
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 4:55 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2009 11:00 am
Drążek skrętu znajduje się przy kole.
http://images47.fotosik.pl/175/1cb392c63bbd9e80med.jpg
Na czerwono zaznaczoną masz śrubę którą odkręcasz. (Będzie wygodniej)
Na Zielono ten drążek który musisz przekręcać.
Możesz też wziąć kombinerki i kręcić bez odkręcania śrubki ,ale można przy tym zepsuć drążek.
Carson Specter | 3,5ccm | 1,9KM | 4WD |
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 5:19 pm
Dzięki za wskazówki chociaż nie widze ani tej śrubki ani drążku ale mniejsza teraz oto. :D Teraz ważniejszy problem. Przed chwilką go odpaliłem położyłem na ziemi i serwo skrętu zaczęło wariować tzn zaczęło się "trząść" i co chwilkę kręcił sie do połowy i wracał na miejsce nadal sie trzęsąc. Więc zgasiłem model wziołęm go na biurko i po zdjęciu filtru powietrza zauważyłem że gdy zachamuje przepustnica zamyka sie na ok. 0.5mm a gdy lekko dodam gazu to wróci już tak jak ma być czyli 1mm. I btw napisze ktoś jak ustawić hamulec? :D
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 11:28 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 8:56 pm
Z tą przepustnicą miałem podobnie, prawdopodobnie masz wyrobione ząbki na serwie (tam gdzie przypina się orczyk), albo na orczyku. Ja przymocowałem to poxipolem i jakoś hulało, nie było mi szkoda bo to zwykłe sf-1 było, ale i tak później dało się odkleić.
Jammin x1xCRT
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 10:49 am
A co do koła,
daj trymer na zero na aparaturze, włącz aparaturę, zasilanie w odbiorniku i sprawdź czy obydwa koła będą trochę odchylone na zewnątrz. Jeżeli tak, to jest ok. Po prostu model wtedy lepiej skręca
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 3:15 pm
Dzięki za instrukcje, już działa. Jeszcze został jeden problem. Czy śruba LSN w silniku 18ss to jest ta z boku gaźnika czy ta ustawiona pod kątem do dołu?
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 11:19 am
Z boku. Pod kątem masz śrubkę do jałowych obrotów.
POL - 1342
