Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:22 pm
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 7:59 am
Dołączył(a): Pn kwi 27, 2009 9:03 pm
Kupuje Trophy 3,5 (spalina) i mam pytanie co jest mi potrzebne oprócz zestwu startowego ( butelka świeca baterie ładowarka do świec), chodzi mi o jakies płyny oleje i inne mazidła, chyba ze cos jeszcze.
Marcin Buczkowski
CEN MATRIX PRO with OS 21 VZB
GS Storm Pro with HB 4,1 Był
HPI Brama 10B był (oby sie sprawował)
GG 3048813
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 8:19 am
Paliwo,ARO czyli olej który zakraplasz do cylindra po jeździe na czas postoju i jeszcze olej do nasączania filtra powietrza.Aha i termometr na podeczrwień też by sie przydał :wink: A reszta wyjdzie w praniu tzn. oleje do amorów,dyfrów i klej do śrub :mrgreen:
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 8:39 am
Jakies rpopozycje? (olej który zakraplasz do cylindra po jeździe na czas postoju ).
GG 3048813
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 9:03 am
Witam. Te oleje do zakrapiania są wszystkie takie same, tylko ze wykonane przez innych prosucentów. Idź do kazdego sklepu modelarskiego lepiej wyposażonego i na pewno bedą mieli ten olej. Rownie dobrze mozesz zamiast niego używać WD-40 lub innych środków który wyciagają wodę.
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 9:16 am
ja do filtra używam olejku rycynowego (butelka ~100ml w aptece 4pln), ARO tornado http://allegro.pl/item639287500_after_r ... h_r_c.html
zakup od razu zapasowe świece, ładowarkę do pakietu odbiornika
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 9:36 am
ładpwarke mam, olej kupie nawet dzisiaj, a jest cos innego do silnika?
GG 3048813
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 12:01 pm
Dołączył(a): Pn maja 04, 2009 9:48 pm
Hej,
Ja sie do tematu dołączam...mam pytanie gdzie nalezy wlewać ARO tzn dokładnie w ktore miejsce?,odkrecic swiece i tam, czy do wezyka z paliwek i zatkac wydech i pociągnąc pare razy szarpanką i czym ewntulanie mozna ARO zastąpic czy mozna np WD40
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 12:09 pm
w dziure na swiece zakraplasz aro i w dolot (po zdjeciu filtra powietrza)
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 12:10 pm
cież o tym było pincet razy pisane
opcja szukaj nie działa?
PostNapisane: Cz maja 28, 2009 3:07 pm
After Run Oil
Dwie-trzy zapasowe gąbki filtra powietrza
Air Filter Oil
Ładowarka do pakietu odbiornika
Klej do śrub
Zapasowa świeca
To tornado coś drogo cenią, ja za Model Technics'a 250ml płaciłem coś ok 15 zł.
Przykład: Modele.sklep.pl, Modelarnia.pl
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 7:27 am
oo wielkie dzięki za odp:)
A te oleje rycynowe to chyba dobry pomysł :) co wy na to, ja mysle ze to ma byc po prostu mazidło,
a powiedzcie mi co z tym klejem do śrub :):) jakie śruby przedewszystkim kleicie.
GG 3048813
Ostatnio edytowano Pt maja 29, 2009 9:58 am przez Marcin Buczkowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 9:35 am
Robaczki w wałkach kardana przede wszystkim, czyli tam, gdzie wałek przeniesienia napędu wchodzi w taki kielich i to sie blokuje taką sróbką bez główki,(sam gwint) i to trzeba zakleić
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 9:59 am
a nie trzeba będzie w przyszłości odkręcać?
GG 3048813
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 10:20 am
jeżeli nie zakleisz mocnym loctite'm to spokojnie w razie potrzeby odkręcisz
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 11:26 am
Śruby bezłebkowe tzw. robaczki, śruby, które się wkręca w metal. U mnie np. mocowanie centralnego dyfra, mocowanie wydechu, servo saver. Te co w plastik wkręcasz nie musisz dawać na klej.
Ostatnio edytowano Pt maja 29, 2009 1:23 pm przez Dorian Karczmarzyk, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
