Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:41 pm
 Tytuł: Hpi Silnik 3.5
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 9:43 am
Dołączył(a): N gru 21, 2008 10:29 am
Co zrobiłem źle podczas składania, że silnik stracił kompresje ? Przed rozłożeniem nie dało się praktycznie przekręcić ręką koła zamachowego, teraz wystarczy lekko popchnąć i tłok przeskoczy. Napewno wszystko jest złożone tak jak w instrukcji.
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 10:32 am
1. Prawdopodobnie nie dbałeś o filtr powietrza, pewnie jezdziłeś kilka godzin w ostrym kurzu lub syfie nie czysząc go.
2. Między tlok a tuleję mogły się dostać opiłki korby po docieraniu - ale to mniej prawdopodobne
3. Moze też być wada fabryczna - ale to też mało prawdopodobne.
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 1:17 pm
przeczytaj jeszcze raz pytanie
Ostatnio edytowano Pt cze 05, 2009 4:50 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 1:18 pm
daj pare kropli aro na tłok, i będzie jak wcześniej
wcześniej olej z paliwa uszczelniał
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 3:45 pm
ok. pomylka :oops:
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 3:50 pm
zrób tak jak tomek napisał,ty chyba nie kręciłeś go na sucho?
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 4:55 pm
Jest też jeszcze jedna możliwość
Czy wkładając tuleje włożyłeś ją tak, że kołeczek pozycjonujący w bloku trafił w wycięcie w tuleii?
Jeśli tuleja nie weszła do końca to tłok nie dochodzi do końca tuleji i nie ma tego sprężania co poprzednio
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 8:32 pm
Panowie, po prostu nie dokręciłem świecy, jest OK !!! :lol: Tylko małe pytanie panie Tomku, tuleja siedzi na kołku, ale ma wejść tak głęboko żeby pokrywało się z krawędzią ( kołek - tuleja ), czy tylko tuleja ma wejść na to miejsce w sensie "lewo - prawo " ?
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: Pt cze 05, 2009 10:45 pm
lewo prawo
reszte dociągniesz śrubami, dokręcać trzeba po przekątnej tak, żeby równo się dociskało
a wogóle to jaja sobie robisz?
my tu snujemy przypuszczenia, dywagacje, zaraz by na noże poszło, a Ty świecy nie dokręciłeś?
jak Ci nie wstyd?
:D :D :D :D :D :D
PostNapisane: So cze 06, 2009 8:30 am
Racja, w balona was zrobiłem :) ale najlepszym się zdarza........ Tak z tymi śrubami to wiem że po przekątnej.
To może żeby nie zaczynać tematu powiedzcie coś na temat podkładek pod głowicą, mają one konkretną grubość, ale jak je parę razy mocno dokręcę to one się zcisną , czy nie? Nie straci na tym silnik ? Tak samo ze świecą, jeżeli parę razy za mocno przykręcę to podkładka pod nią się robi połowę chudsza, jaki ma to wpływ na prace silnika ??
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: So cze 06, 2009 11:11 am
nie ma takiej możliwości żebyś pozgniatał podkładki
PostNapisane: So cze 06, 2009 1:04 pm
Podkładka pod świecą tylko uszczelnia.
Za mocno nie dokręcaj bo wyrobisz gwint w głowicy.
